Proposta per archivio parametri T&S
- Antonio Marinilli
Se siete d'accordo, proverei a fare una raccolta dei parametri Thiele&Smal reali degli altoparlanti. Ovviamente sarebbe auspicabile che tali parametri vengano misurati da noi con le tecniche più comuni (WT3, DATS, Clio...) e che venga descritto in maniera più precisa possibile la condizione di misura e lo stato del componente. La raccolta di tali parametri, pur non rappresentando niente di oggettivo e universale, è sicuramente più utile dei datasheet forniti dai produttori.
Di volta in volta che verranno postati i parametri di un altoparlante cercherò io, o un qualunque altro moderatore, di fare una lista, una sorta di indice magari indicando anche la validazione o meno dei dati.
Io inizierei col postare qualcosa tipo:
- marca, modello, versione ecc
- parametri dichiarati
- condizioni del componente misurato (usato, nuovo, rodato, appena smontato, fermo da anni ecc)
- condizioni di misura (temp. ambiente, condizioni particolari di temperatura, umidità ecc)
- sistema di misura
- parametri misurati
Iniziamo così, poi vediamo cosa ne viene fuori.
- sistema di misura
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Re: Archivio parametri T&S
Antonio, considera che mi hai preceduto...
ma cosa ne dite di creare un "allegato" per ciascun altoparlante, magari in PDF, così da poter postare, dove esistente, anche un grafico?
certo è uno sbattimento in più, però alla fine non credo saranno molti e tutti in sieme gli AP misurati... l'utente che collabora alla creazione dell'archivio, potrà postare parametri e immagine direttamente nel suo intervento, che poi potrà essere rielaborato da un moderatore, e aggiunto in cima al topic...
che ne dite?
che ne dite?
- Geps GTC
Credo che kristo abbia ragione si crea un pdf pulito (seguendo uno schema per tutti) e si posta secondo i dati che ha detto Antonio e magari allegando il grafici di impedenza che si vedono. Insomma una vera bibbia dei parametri.
beh non possiamo chiedere a ciascuno di farlo... possiamo farlo noi, credo non sia un grosso impegno...Geps GTC ha scritto:Credo che kristo abbia ragione si crea un pdf pulito (seguendo uno schema per tutti) e si posta secondo i dati che ha detto Antonio e magari allegando il grafici di impedenza che si vedono. Insomma una vera bibbia dei parametri.
butto giù un'idea più tardi, con i primi 2-3 altoparlanti... così vediamo se funziona...
- Geps GTC
Perfetto io una mano possa darla!
Geps... lo so che non abbiamo imposto regole di sorta, ma la la tua firma, nonostante sia esteticamente ineccepibile, è proprio necessaria?
appesantisce abbastanza la lettura ed il forum...
- Geps GTC
Sono solamente 68kb non mi sembra sia pesante da caricare e pensavo fosse carina e che ognuno posso usarla senza riempire righe di codice.
+ che altro e una proposta dato che in molti forum si usa(controllata in altezza e larghezza e dimensioni)
Fate voi posso eliminarla ma sembra una bella idea.
Ecco uno schema fatto al volo che si potrebbe adottare per le misure.
Schema.rar
- Schema parametri
- (70.1 KiB) Scaricato 116 volte
- Antonio Marinilli
Giulio si riferisce non tanto alla lentezza di caricamento ma quanto alla "pesantezza" di lettura, è un'immagine che distrae
Riguardo lo schema da te fatto, è veramente ordinato e pulito. Sebbene io ritenga l'idea di caricare un pdf per realizzare un vero e proprio DB qualcosa di unico e appetibile, sono del parere che sia davvero un passo non necessario. Mi spiego meglio, già la raccolta di dati è un surplus, l'appesantire il tutto, forum e mod, per caricare e formattare pdf o doc lo vedo un eccesso. Una volta postati i dati completi e ordinati, ogni utente si può salvare quelli di suo interesse nel modo che ritiene più consono.
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
- Geps GTC
Capisco il discorso della pesantezza di un database ma credo che un forum che si rispetti debba avere tutte queste soluzioni uniche per i suoi iscritti!
P.s se e pensate da leggere la firma posso riadattarla allo schema di colori del forum! E un esperimento che volevo porre alla vostra attenzione, avevo chiesto a msmgpp il permesso di poterla testare!
Allora, riguardo lo schema del PDF, mi sembra molto interessante... si potrebbe forse togliere la scheda dei parametri "ufficiali" e lasciare solo quelli misurati, dando spazio ad un grafico.
2 righe come giustamente diceva Antonio, relativamente alle modalità di misura, quindi strumento utilizzato, condizioni del componente etc etc
puoi modificarlo?
con cosa lo fai? (non il PDF, ma lo schema)
puoi modificarlo?
- Geps GTC
Posso postare anche il file DOC per tutti!
appena abbiamo deciso il formato definitivo, certo... si mette in cima sul primo post.Geps GTC ha scritto:Posso postare anche il file DOC per tutti!
Direi di lasciare uno spazio per il LOGO (come giustamente hai fatto), poi uno per il NICK di chi l'ha postato...
- Geps GTC
Ditemi voi che lo abbozzo al volo bello pulito!
Re: Proposta per archivio parametri T&S
Ed eccoci pronti... ora servono "MISURE"... chi ha a disposizione strumenti di misura, altoparlanti di vario genere, e un pò di tempo... può molto gentilmente... dare un contributo!!!
Grazie....
Grazie....
- Geps GTC
Grangrangran bel lavoro abbiamo fatto! Mi piace proprio che spettacolo quei PDF averli così belli puliti!
sono commosso
Mi piace veramente tantissimo!!!! Ma proprio tanto!
Cerco di contribuire anch'io appena ho un attimo per organizzare quello che ho già e/o per ripetere qualche misura!
Ottima e proficua iniziativa, molto utile a tutti.
Non so se possono essere utili, ma tempo fa avevo misurato i miei ls120 con il wt3, che dovrebbero essere l'equivalente degli scan 12m, però i miei parametri sono un po differenti dallo scan :
Re 3.18
Fs 80.75
Qt 0.392
Qe 0.442
Qm 3.459
Non ho approfondito la misura perche mi interessavano solo questi dati.
Cosi su due piedi direi che ls120 e lo scan 12m non sono gli stessi altoparlanti, voi che ne pensate?
Re 3.18
Fs 80.75
Qt 0.392
Qe 0.442
Qm 3.459
- Antonio Marinilli
Io ho misurato diverse volte i miei e anche in diverse condizioni, con risultati tutto sommato allineati. Diciamo che se riesci ad avere il set completo di parametri, li archiviamo molto volentieri
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Purtroppo non li ho piu "originali", sono andati in slovenia per essere migliorati
In uno si era scollata la bobina (penso) così li ho mandati da Roberto.
Li misurerò sicuramente appena mi rientrano
