nuovo impianto Golf VI
marcoi
Messaggio da marcoi »
Vi descrivo il mio impianto per chiedere alcuni consiglio poi:
sorgente audio pioneer 8700
frontale anteriore focal 165KR
amplificatore: MOSCONI GLADEN ONE 130.4
posteriore casse di serie.
Vorrei migliorare il mio impianto.
Avevo pensato a queste soluzioni:
soluzione 1 : comprare un subwoofer e collegarlo al moscioni 4 canali e tagliare le frequenze con l'amplificatore per alleggerire un pò i bassi sulle focal e inviare le basse frequenze al sub.
soluzione 2: comprare delle casse migliori delle focal 165KR passare le focal nel posteriore alimentare il tutto con il mosconi 4 canali.
accetto qualsiasi soluzione e critica.
Sono orientato al sound quality, musica jazz e musica pop.
Vi ringrazio anticipatamente
mordorozzo
Re: nuovo impianto Golf VI
Messaggio da mordorozzo »
Il posteriore lo escluderei. Prova a completare prima la gamma. Metti un sub e taglia opportunamente i woofer che sicuramente suoneranno meglio de adesso sono senza passa alto
marcoi
che sub mi consiglieresti?
mordorozzo
Dipende. Cosa cerchi? E soprattutto quanti litri vuoi sacrificare?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
marcoi
Non so se riesco a spiegarmi, vorrei un sub che suona non che fa boom boom . Un sub che mi completi la parte bassa del kit focal. Non ascolto musica da discoteca. Idealmente vorrei creare un tre vie: medio alto kit focal bassi sub
marcoi ha scritto:Idealmente vorrei creare un tre vie: medio alto kit focal bassi sub
assolutamente la soluzione 1...
questo diciamo che correttamente parlando è un due vie + sub, inoltre non è corretto dire i bassi dal sub perche la batteria (strumento) lo dovrebbe fare il FA
sono insonorizzate le porte? il supporto midwoofer è in plastica?
ecco ci sarebbe da partire da li prima del sub....
sub buoni che non fanno bum bum bum sono quelli di marche conosciute, c'è ne sono parecchie
Coral HDS, JL W3, Re Audio REX, DD 5xx, Alpine, Scan Speak, Rainbow, Boston, Focal, Hertz etc etc etc, se vuoi un sub veloce e preciso magari in cassa chiusa,
ma quelli che fanno bum bum bum generalmente sono reflex fatti apposta per fare bum bum bum, se il reflex è studiato bene può modulare bene il basso
per consigli più mirati devi dirci quanti litri sei disposto a sacrificare e quanti soldi vuoi spendere, ma già guardando i cataloghi delle sucitate marche puoi farti un idea
marcoi
Per insonorizzare ho comprato il kit dynamat, lo monto lunedì. Il supporto é quello di serie come posso migliorarlo? Per il sub vorrei iniziare con una spesa di 200 300 euro e non ho problemi di spazio nel portabagagli, non lo uso quasi mai. Però ho paura che un sub troppo grande sia troppo invadente sonoricamente. Nella mia vecchia auto avevo le casse montate su un pannello posteriore e non ho mai usato un sub. Perciò ci vado cauto.
marcoi
Un'altra domanda: il taglio di frequenza lo faccio tramite amplificatore , il canale del fronte anteriore lo metto sul passa alto e quello del sub sul passa basso ? Oppure lo faccio tramite il dsp della sorgente lasciando su full l' amplificatore ?
marcoi ha scritto:il canale del fronte anteriore lo metto sul passa alto e quello del sub sul passa basso ? Oppure lo faccio tramite il dsp della sorgente lasciando su full l' amplificatore ?
si
prova quale la soluzione migliore, intorno agli 80hz anche meno se il FA scende.....
il supporto midwoofer in legno (mdf/multistrato) o metallo la differenza è notevole
a me piacciono molto i 25cm, ottimo compromesso velocitò/discesa
mordorozzo
I tagli falli dalla sorgente o dal dsp.
Per i sub i marchi consigliati vanno benissimo, basta dargli il giusto litraggio per avere un qtc che ti consenta una buona resa è una buona discesa. Sul discorso tagli quello vanno visti. Il kit del fa che hai mi pare abbia una fs alta sul woofer. Quindi tagliarlo un po' più su potrebbe solo aiutare a farlo suonare meglio.
Effettivamente però prima del sub mi preoccuperei dell'attuale installazione del fronte. L'insonorizzazione è stata fatta come cristo comanda? Al dynamat è stato aggiunto una qualche componente antirombo non riflettente? Il supporto o la tasca sono fatti in legno? Hai provato, magari, ad orientare un minimo il woofer qualora fosse un pelo troppo in giù? Orientamento dei tweeter?
Chiedo perché con sub non migliorerà se il kit che fa il 99% del lavoro non è messo in condizioni di lavorare bene.
marcoi
Sono andato oggi a parlare con l'elettrauto e mi ha detto che lunedì si occuperà lui dell'insonorizzazione e dell'orientamento dei tweteer.
Lui ha un sub della hertz SUBWOOFER HERTZ DBX 25 IN CASSA CHIUSA 600 W DBX 25 e penso che monterò questo perché non ho tempo per ordinarlo uno nuovo su internet e non conosco nessun rivenditore nella mia zona.
Per quanto riguarda il taglio anche io ho pensato sia meglio dalla sorgente, magari solo per il sub posso attivare il filtro LP sull'amplificatore, l'anteriore lo lascio in full.
Martedi quando riavrò l'auto vi dirò le mie impressioni.
poi magari ci regali qualche fotuzza :) :yes:
