Woofer per sistema componenti diversi
Bassmonster
Messaggio da Bassmonster »
Buonasera, sto per acquistare una clarion cz703, visto il crossover attivo e il dsp stavo quindi pensando ad una biamplificazione del fronte e quindi adottare componenti diversi dai soliti kit preconfezionati. Cerco un woofer che garantisca un buon punch ma allo stesso tempo abbia un minimo di qualità (stavo pensando a dei faital 6fe200, ma non so se permettono questo), niente di esagerato ma qualcosa migliore dei soliti kit che vengono sempre consigliati. Il budget è di 150€ tra tweeter e woofer, se vado di alta efficienza woofer faital e tweeter vifa ci stiamo nel budget, ma la mia paura è che i componenti strillino solamente e che non abbiamo qualità, tagliando magari dallo spettro alcune frequenze. Non lo so, mi affido a voi :)
mordorozzo
Re: Woofer per sistema componenti diversi
Messaggio da mordorozzo »
Come mai escludi i soliti kit? Ce ne sono di validi molto rodati. Non li escluderei a priori
Bass, è il solito discorso, l'abbiamo fatto ormai tante volte. ;)
Non esiste fare alta efficienza e SQ insieme, per budget bassi.
E non è un problema di questo o quel kit, semplicemente non c'è sovrapposizione fra i due specifici ambiti.
Spoiler
chi sta per replicare "NONONO, non è vero, si può fare alta efficienza e SQ!!!", si fermi un secondo e rilegga bene la mia affermazione. Se ciononostante vorrà ugualmente sostenere che io nego che si possa fare alta efficienza e SQ insieme, allora che non si offenda se gli replica che non sa leggere ;)
Ormai è passato del tempo, e se quando iniziammo a parlare del tuo progetto, era chiara la tua inesperienza, ora sei certamente maturato, e magari hai avuto occasione anche di ascoltare impianti.
Quindi ti domando: ne hai ascoltati impianti "alta efficienza" economici?
E ne hai ascoltati impianti decorosamente economici, ma senza la pretesa dell'alta efficienza?
Se sì, cerca di farci capire bene le tue impressioni sull'un tipo e sull'altro, in modo che si riesca a definire una volta per tutte cosa cerchi.
Se invece no, io ti consiglio VIVAMENTE di cominciare proprio con uno dei "soliti kit".
Se ben installato e amplificato, sono CERTO che ti darà le goliardiche soddisfazioni "casiniste" che cerchi, e contemporaneamente ti consentirà di ascoltare musica senza farti venire voglia di piantare un cacciavite nella radio o negli altoparlanti.
Quando poi potrai, e stanzierai cifre più importanti se lo vorrai, allora avrà senso farsi queste domande che ti poni ora.
Ho avuto un dejavù
3
niko ha scritto: Ps, dei kit con sensibilità nella media, non c'è la farebbero mai a stare dietro a un sub da 30-cm neanche se messo in chiusa ...per questo esiste la taratura....
Se si vogliono degli altoparlanti con sensibilità da abbinare similmente a un sub da 30, serve andare su prodotti a alta efficienza, che sono mediamente più costosi, oppure andare di alta efficienza economici, ma la qualità si abbassa notevolmente.
Bass, ma hai sentito qualche impianto a alta efficienza o da Spl ? E di qualità ? Sembra che sei orientato all'alto Spl, ma poi chiedi anche qualità...., a meno di spendere tanti euro le due cose non vanno tanto d'accordo. :)
niko ha scritto:Ho avuto un dejavù
3
Quotarmi non bastava eh?
Bassmonster
Purtroppo non ho ascoltato e non ho avuto modo di ascoltare ne uno ne l'altro tipo di impianto, dalle mie parti siamo un po' arretrati in queste cose purtroppo, si gira ancora con le casse a cappelliera e i fantomatici centri di installazione si limitano a fare questo, niente di più elaborato a parte alcuni sistemi alta efficienza con 2000 altoparlanti a portiera. Volevo fare la spesa una volta sola, per paura di ritrovarmi costretto a cambiare tra poco tempo perché magari il kit non mi soddisfa perché fa poco casino, ma forse è sbagliato quello che intendo per casino, non avendo mai ascoltato appunto impianti. Mi interessa sentire bene e forte la musica, senza che vengano tagliate alcune frequenze. Stavo pensando di comprare la clarion perché la mia autoradio non ha tagli e ritardi, ha solo un taglio fisso sul sub
E vabbè Bass, tu vuoi l'impianto definitivo a costi entry, e pure risicati, se possibile.
Capisci bene che non funziona così.
Inoltre ormai è chiaro che ti sei fatto un'idea del tutto sbagliata circa la c.d. "alta efficienza", a cui guardi come la scelta ideale per te.
Beh... anche qui, niet.
Non esiste poi alcun rischio di "taglio di frequenze" a seconda degli altoparlanti che acquisti, questo è non-sense puro.
Le "frequenze" le perdi con cattiva installazione e/o taratura, mentre i sistemi di altoparlanti completi offrono tutti la medesima risposta in frequenza, Hz in più o in meno, e non esistono kit o componenti separati che, al budget che ti prefiggi, siano in grado di offrire prestazioni sostanzialmente differenti l'uno dall'altro.
Vieni a patti con questi concetti, e rilassati.
Lascia stare l'alta efficienza, che vista l'inesperienza può portarti solo delusioni, e vai serenamente con uno dei "soliti kit", ma vallo a comprare in negozio, pretendendo che te lo facciano ascoltare, possibilmente a confronto con un altro concorrente.
Ti GARANTISCO che con uno dei "soliti kit", se ben installato e tarato (cioé, mi perdonerai, non da te ma da un insta, almeno la taratura), avrai la buona riproduzione "normale" e, all'occorrenza, la possibilità di stamarrare a piacimento.
Se vai di componenti "alta efficienza" super economici, è quasi altrettanto garantito che la buona riproduzione "normale" non ce l'avrai.
mordorozzo
Quoto per ogni singola frase. Budget risicato e performance pressoché simili su quella base di prezzo. Poi qualità non è che faccia a cazzotti con pressione.
Ho sentito l'impianto di Francesco, iscritto a questo forum, con tutto Scan speaker con livello di pressione assurdo ma con ottima qualità.
Ci sono pochi concetti e ben confusi. Riordina le idee anche per capire cosa cerchi. Se vuoi fermarti al semaforo e fsr girare le tipe forse puoi spendere anche meno di 150€ per il fronte. Se il tuo intento è ascoltare allora non rimarrai deluso dalla pressione che otterrai se inizi poi a ragionare su amplificazione, installazione etc
Bassmonster
Ho capito e vi ringrazio per i consigli. L'autoradio è comunque da cambiare vero? Non dispone di nessun filtro, a parte il passa basso fisso su sub. Volevo prendere la clarion e volevo sfruttare la possibilità biamp
mordorozzo
Ovvio che dipende dal budget. Di solito quelle di base hanno almeno il passa alto...e con i kit il crossover e incluso.
Per biamplifcare con senso meglio una con dsp integrato e visto che ci sei prendine una buona che ti può seguire per un bel po di tempo.
Per il momento con quel budget prendi delle coral monza. Quando avrai modo le biamplifichi tagliando in attivo e sei a posto
Torna a “Woofer”
