sub si/no?
gabrus68
sub si/no?
Messaggio da gabrus68 »
Ciao a tutti ragazzi, sono nuovo di questo forum e non molto esperto in materia. Pochi mesi fa ho acquistato un auto usata, una hyundai atos. Amando la musica ho subito installato 4 casse e un autoradio. L'autoradio è una pioneer 180ui, le casse anteriori due hertz e dietro due coral. Sinceramente non mi ritengo molto soddisfatto di come suona l'impianto, forse perché le casse sono molto piccole: 10 e 13 cm. Non mi sentivo tuttavia di costruire tasche o cose del genere. La mia domanda è la seguente: posso e sopratutto avrei dei benefici ad arricchire l'impianto con un piccolo sub nel baule? In modo da togliere qualche frequenza troppo bassa agli altoparlanti. Ad esempio il Magnet BS 30 di cui tutti parlano bene e costa davvero poco. Grazie mille :)
Re: sub si/no?
Si al sub, ma non un 30cm come il magnat che non andrebbe bene con i piccoli coni che hai d'avanti.
Meglio un 20cm in una piccola cassa chiusa da 10-12-litri, guarda il Coral hds08....e un piccolo amplificatore.
gabrus68
Re: sub si/no?
niko ha scritto:Si al sub, ma non un 30cm come il magnat che non andrebbe bene con i piccoli coni che hai d'avanti.
Grazie per la risposta. Il problema è che non ho un budget molto alto e quel magnat costa davvero poco, non riuscirei a regolarlo in volume? Il coral che mi hai indicato è sprovvisto di cassa, cosa comporta la cosa? Un'altra idea che ho avuto e un sub attivo come il macrom M2SW.801 che mi permetterebbe anche di risparmiare un po' di spazio. Per l'ampli stavo guardando questo: Kenwood KAC-5206 :)
Bassmonster
Re: sub si/no?
Messaggio da Bassmonster »
Perché hai preso proprio un Atos, chi te l'ha fatto fare T_T ci sto impazzendo da mesi, è impossibile crearci un supporto woofer in portiera viste le forme strane e la lamiera su più livelli, non esistono kit estetici, monta ruote r13 massimo, interni poveri per non parlare dell'estetica esteriore. Insomma, io avrei preso altro, ti parlo da deluso possessore di questa vettura, di cui gli unici pregi sono l'affidabilità del motore e della meccanica in generale, il resto parla per se.. Comunque l'assenza delle cassa del coral comporta che te la devi creare tu con legno mdf. Evita di spendere soldi per le coassiali avanti e dietro e cerca di ricrearti in qualche modo un supporto per un woofer da 16.5 nell'anteriore. Se sai lavorare la resina puoi farti una cassa chiusa mista mdf e resina sul fiancheggiata destro (quello sinistro ha la luce e altri fili) in modo da guadagnare spazio nel ridicolo bagagliaio che abbiamo. Altra cosa, lascia perdere quel kenwood, vai su amplificatori usati, anche piccoli, tipo steg 75.2, carpower 750 watt kenwood 921 o un qualsiasi rockford, spendere soldi sulla roba cinese commercializzata ora non ha senso. Non fare il mio stesso errore, cioè associare un subwoofer da 30cm (presi un jbl gt5) amplificato da un sony xmn502, robaccia economica che fa si casino, ma sovrasta completamente il fronte e ascoteresti solo rumore e niente musica. I sub attivi di solito sono sconsigliati, ma visto che lo devi associare a delle coassiali da 10 potrebbe bastare. Io mi sento di consigliarti di evitare di buttare soldi così, perché non ti riterrai comunque soddisfatto, viene un impianto scadente, non voglio demoralizzarti. Cerca di installare il woofer in portiera (anche se è parecchio difficile) e poi si può iniziare a fare sul serio. Del magnat ne parlano bene su Amazon, basta leggere forum caraudio che lo definiscono robaccia. Prendi piuttosto il coral hds808, consideralo non essere attratto del prezzo basso e dai 30cm, sono meglio 20 di qualità. Fidati, io non ci guadagno niente a consigliarti, ma non voglio farti buttare più di 200€ come ho fatto io mesi fa
gabrus68
Re: sub si/no?
Bassmonster ha scritto:Perché hai preso proprio un Atos, chi te l'ha fatto fare T_T ci sto impazzendo da mesi, è impossibile crearci un supporto woofer in portiera viste le forme strane e la lamiera su più livelli, non esistono kit estetici, monta ruote r13 massimo, interni poveri per non parlare dell'estetica esteriore. Insomma, io avrei preso altro, ti parlo da deluso possessore di questa vettura, di cui gli unici pregi sono l'affidabilità del motore e della meccanica in generale, il resto parla per se.. Comunque l'assenza delle cassa del coral comporta che te la devi creare tu con legno mdf. Evita di spendere soldi per le coassiali avanti e dietro e cerca di ricrearti in qualche modo un supporto per un woofer da 16.5 nell'anteriore. Se sai lavorare la resina puoi farti una cassa chiusa mista mdf e resina sul fiancheggiata destro (quello sinistro ha la luce e altri fili) in modo da guadagnare spazio nel ridicolo bagagliaio che abbiamo. Altra cosa, lascia perdere quel kenwood, vai su amplificatori usati, anche piccoli, tipo steg 75.2, carpower 750 watt kenwood 921 o un qualsiasi rockford, spendere soldi sulla roba cinese commercializzata ora non ha senso. Non fare il mio stesso errore, cioè associare un subwoofer da 30cm (presi un jbl gt5) amplificato da un sony xmn502, robaccia economica che fa si casino, ma sovrasta completamente il fronte e ascoteresti solo rumore e niente musica. I sub attivi di solito sono sconsigliati, ma visto che lo devi associare a delle coassiali da 10 potrebbe bastare. Io mi sento di consigliarti di evitare di buttare soldi così, perché non ti riterrai comunque soddisfatto, viene un impianto scadente, non voglio demoralizzarti. Cerca di installare il woofer in portiera (anche se è parecchio difficile) e poi si può iniziare a fare sul serio. Del magnat ne parlano bene su Amazon, basta leggere forum caraudio che lo definiscono robaccia. Prendi piuttosto il coral hds808, consideralo non essere attratto del prezzo basso e dai 30cm, sono meglio 20 di qualità. Fidati, io non ci guadagno niente a consigliarti, ma non voglio farti buttare più di 200€ come ho fatto io mesi fa
hahah lo so che non è il massimo come macchina, l'estetica è proprio a zero. Tuttavia sono uno studente e quello posso permettermi T_T . Il problema più grande è che ho già queste coassiali e le ho prese neanche due mesi fa e già me ne sono pentito. Per questo motivo non posso comprarne altre. Potrei provare a vendere ma la vedo davvero dura! Avevo comunque preso in considerazione l'idea di creare delle tasche davanti, ma ho rinunciato per la conformazione della macchina quindi non saprei neanche come realizzare il supporto che mi hai consigliato. In altre parole sono abbastanza cosciente di partire da una base alquanto scarsa, quello che voglio sapere è se ho possibilità di riparare, partendo da quello che ho , oppure riprovarci tra qualche anno quanto potrò permettermi qualcosa in più :) grazie
Bassmonster
Re: sub si/no?
Siamo nella stessa situazione, sono uno studente anche io e posso avere solo questa macchina, però con lo stesso prezzo potevi ottenere mooooolto di meglio. Secondo me o fai delle tasche o non vale la pena spendere altri soldi, soprattutto in prodotti di bassa qualità. Credo che delle prove a fare dei supporti potresti farle, così come sto facendo io, tanto provare non costa niente, magari su pezzi di recupero da uno sfascio. Prova a vendere le cose che hai già, su subito di solito si riesce a vendere,se metti un prezzo piuttosto basso e usi le parole di ricerca :)
Re: sub si/no?
Il magnat è troppo grande, richiederebbe anche un amplificatore da 3-400-w per andare benino....
Il macrom (ho trovato una recensione http://www.rgsound.it/m2sw-801-subwoofe ... 22083.html) potrebbe fare al caso tuo se entra sotto il sedile del passeggero, se non entra e lo devi mettere nel baule posteriore, non saprei se poi è in grado di garantire un buon apporto di bassi....come detto, invece sottosedile e quindi dentro l'abitacolo può andare bene.
Se vuoi andare su un up-grade sicuro, vai di Coral hds 808....ma il budget richiesto è certamente superiore, devi prendere l'altoparlante e un box già fatto in cassa chiusa da 10-12 max 14-litri di volume interno, oppure te lo fai autocostruito...questo andrebbe nel baule, e dovresti aggiungere un amplificatore.
L'amplificatore o un usato del mercatino di questo forum.
Oppure se vuoi un amplificatore nuovo che costa poco e che ho provato e va benissimo, puoi andare di Crunch, ma solo questa serie GTX...http://www.rgsound.it/gtx-2200_crunch-id-18549.html
Il Kenwood non lo conosco, la marca è buona e fa ottime autoradio....ma l'amplificatore, bho.... :hmm:
Quindi riassumendo, io andrei di Coral+box+Crunch il chè sarebbe anche esuberante per il resto del tuo impianto, ma è una spesa che fai una volta e che ti rimane.
Oppure si potrebbe provare il Macrom con cui basta un budget molto minore, ma solo sottosedile. :)
Ultima modifica di niko il 10 dic 2015, 20:48, modificato 1 volta in totale.
Re: sub si/no?
Bassmonster ha scritto:Siamo nella stessa situazione, sono uno studente anche io e posso avere solo questa macchina, però con lo stesso prezzo potevi ottenere mooooolto di meglio. Secondo me o fai delle tasche o non vale la pena spendere altri soldi, soprattutto in prodotti di bassa qualità. Credo che delle prove a fare dei supporti potresti farle, così come sto facendo io, tanto provare non costa niente, magari su pezzi di recupero da uno sfascio. Prova a vendere le cose che hai già, su subito di solito si riesce a vendere,se metti un prezzo piuttosto basso e usi le parole di ricerca :)
Potrebbe essere che abbia esigenze diverse dalle tue....magari gli bastano gli altoparlanti che già ha, e vuole solo completare il tutto con un sub che accompagni il tutto con un pò di bassi. :)
Bassmonster
Re: sub si/no?
Nota bene che sotto il sedile passeggero c'è il filo di ferro che permette di muovere il sedile, quindi verifica l'altezza del sub prima di comprare! Non considerando il filo è alto 20cm largo e lungo 40cm,se consideri il filo saranno si è no 9/10cm di altezza. Io metterei il coral, rapporto qualità prezzo ottimo e si può usare anche in upgrade futuri come consiglia niko che ne sa più di me
Bassmonster
Re: sub si/no?
[/quote]
Potrebbe essere che abbia esigenze diverse dalle tue....magari gli bastano gli altoparlanti che già ha, e vuole solo completare il tutto con un sub che accompagni il tutto con un pò di bassi. :)[/quote]
Ha detto che non è per niente soddisfatto degli ap che monta attualmente per questo ho fatto tutte quelle considerazioni :)
Re: sub si/no?
gabrus68 ha scritto:La mia domanda è la seguente: posso e sopratutto avrei dei benefici ad arricchire l'impianto con un piccolo sub nel baule? In modo da togliere qualche frequenza troppo bassa agli altoparlanti.
Ho dato un'occhiata alla tua autoradio, hai un'uscita pre-out per collegare un amplicatore esterno per il sub, e questo è un'ottima cosa.
Ma io non ho avuto il tempo di vedere se ha anche un passalto per i 4-altoparlanti amplificati dall'autoradio stessa, controlla sul manuale...vedi che queste pioneer economiche hanno forse un'altra funzione che togli i bassi dai 4-altoparlanti, ma non ricordo come si chiama questa funzione. :)
Se non c'è il modo di togliere i bassi ai 4-altoparlanti per farli fare al sub, la cosa si complica....non si avrebbero tanti benefici aggiungendo un sub. :)
Re: sub si/no?
Ha detto che non è per niente soddisfatto degli ap che monta attualmente per questo ho fatto tutte quelle considerazioni :)[/quote]
Ok, attendiamo le sue considerazioni per capire cosa vuole ottenere, e dove vuole arrivare. :)
Bassmonster
Re: sub si/no?
gabrus68
Re: sub si/no?
@Bass 1. Tu per caso hai già in mente dove e come realizzarli? Perché dove sono attualmente le casse anteriori risulta già difficile montarle, immagino lavorarci. Oltre alla portiera non vedo altre soluzioni sinceramente. 2. Hai ragione, mi ero dimenticato di quel filo di ferro, devo misurare bene e vedere se ci sta, grazie per avermelo ricordato
@niko Quindi se ho capito bene con il macrom potrei mettere una pezza al mio impianto (sempre se ci sta) e finirebbe lì, con il coral invece potrei successivamente ambire a migliorarlo ancora? Il problema è che quello più l’ampli sforo il budget che ho per ora e finirei per tenerlo in cantina fino a non so quando. Comunque l’autoradio ha già un filtro per tagliare frequenza in basso e penso che anche l’ampli abbia questa facoltà.
Il mio obbiettivo è un impianto che suoni decentemente, senza pretendere molto. Più che altro mi dà fastidio come alcune frequenze prevalgano su altre e il suono è davvero “brutto”.
Bassmonster
Re: sub si/no?
Prevalgono solo gli alti, pochi medi e niente bassi, normalissimo per degli altoparlanti da 10cm. Niko intende che il macrom Lo urilizzeresti solo ora, il coral lo puoi usare anche in futuro quando cambi auto e puoi mettere altoparlanti più grandi, perché è un subwoofer molto ma molto buono. Io le metterei in portiera, all'altezza del portaoggetti verso la ruota. È l'unica soluzione possibile, ma non facile, ci sto impazzendo (non ho tanta esperienza).
gabrus68
Re: sub si/no?
Si hai ragione. Quasi quasi lascio perdere l idea di mettere il sub e inizio a sistemare due bei altoparlanti da 165 e mi invento dei supporti. (anche io non sono molto pratico). Hai qualche consiglio per due casse sui 60 euro?
Re: sub si/no?
Aspetta, se fai un up-grade degli altoparlanti anteriori sarebbe cosa buona e giusta.... :D
Ma non con dei coassiali, puoi mettere un kit tw-wf-cross separati, guarda i Coral Mk-165 (Monza) oppure i Tdk 165 che costano meno, i Coral per un primo impianto fatto bene sono ottimi, rapporto qualità/prezzo molto alto....guarda anche i Morel tempo e maximo.
prima però vedi come mettere i 16-cm nella tua porta (i tw vanno più in alto, tipo sul triangolo degli specchietti retrovisori) se il 16 con dei piccoli lavori di adattamento non entra, devi prendere un kit con wf da 13-cm.
Questi kit vanno benissimo amplificati dall'autoradio, e il sub rimane con il suo amplificatore separato, se vuoi esagerare allora prendi un amplificatore a 4-canali, 2 per il kit, e 2 messi a ponte in mono per il sub.
Ma ripeto che questi kit, specialmente il mk165 va benissimo amplificato dall'autoradio. :)
gabrus68
Re: sub si/no?
Io ci provo, però ho già letto su un altro forum che un ragazzo ci ha provato per mesi senza successo. È davvero una macchia sfigata. E le dlc come le vedi? Sempre coral
Re: sub si/no?
Le dlc sono coassiali, tieniti quelli che hai.... XD
C'e il kit Coral Mk-130 se il 16cm non entra, curi bene l'istallazione con un supporto in mdf e qualche foglio di insonorizzazione tipo la catramina che usano in carrozzeria, e aiutati dal subbino da 20 nel baule, fai il salto di qualità.... :)
gabrus68
Re: sub si/no?
Giusto vero, allora puntero' alle tdk. Comunque metto giù un progettino e vi faccio sapere :) avrei anche una domanda che non c entra con questo. Come funziona il crossover? Se ci collego l woofer e il tweeter la potenza non si divide?
Torna a “Subwoofer”
