Pagina 1 di 1
Midrange SP audio 16,5
Inviato: 2 dic 2015, 19:59
da Kevineddu
Ciao a tutti
Ho acquistato due SP6MM 4 OHM MIDRANGE FERRITE 16,5CM 200 WATT RMS SP Audio
da Pilotare con un Sony Xplod754HX 4 canali :)
naturalmente collego in mono due + due per utilizzarlo come se fosse un due canali e sfruttare a pieno la sua potenza
secondo voi reggono tutta questa potenza ? ho letto siti in cui annunciano 250 watt x 2 ed altri 100 watt , desidero qualche consiglio da voi per non rischiare di mandare in fumo 100 euro di altoparlanti :hmm: , grazie in anticipo per chi risponderà :)
Aggiungo qualche foto :
Come lo ho collegato :
Re: Midrange SP audio 16,5
Inviato: 3 dic 2015, 11:10
da ste75
...io ti dico subito che questi altoparlanti non li conosco, ma se vuoi evitare di bruciarli o romperli dovrai fare attenzione a non farli distorcere(vale per tutti gli altoparlanti) e a dargli un passa-alto adeguato; e' molto piu' pericolosa la distorsione( per esempio il gain dell'ampli troppo aperto)che l'abbondanza di potenza.
Per dirti, i miei tweeter reggono 15watt rms e li piloto con un ampli da circa 90watt rms....
Inviato: 3 dic 2015, 12:00
da Kevineddu
ste75 ha scritto:...io ti dico subito che questi altoparlanti non li conosco, ma se vuoi evitare di bruciarli o romperli dovrai fare attenzione a non farli distorcere(vale per tutti gli altoparlanti) e a dargli un passa-alto adeguato; e' molto piu' pericolosa la distorsione( per esempio il gain dell'ampli troppo aperto)che l'abbondanza di potenza.
pensavo di mettere il (gain volume) a 3/4 ed un passa alto che sia tra i 150/180 hz purtroppo ad occhio perchè sull ampli non c'è scritto nulla T_T c'è solo al minimo 50 hz e max 200 hz
Intanto grazie per la risposta :cool:
Inviato: 3 dic 2015, 14:30
da ste75
...ecco, gia' qui sbagli: il gain non e' un volume e poi non si decide di metterlo ad un certo livello senza fare prove, ci dovrebbe essere nel forum una guida su come regolarlo, se la trovi segui cio' che dice....io al momento non ricordo dove sia...
Edit:
ho trovato una guida, faccio il copia-incolla della stessa che non ho scritto io ma il mod "msmgpp"
Guida:
In questa sezione spiegherò brevemente come regolare il gain in modo adeguato, senza impostarlo a caso rischiando di fare danni ai componenti del proprio impianto.
C'è da premettere che il GAIN, come dice la parola stessa, è un guadagno non un volume come spesso si pensa.
Non c'è cosa più sbagliata di definirlo tale poichè, senza spiegare come esso agisce e come funziona, verrebbe spontaneo alzarlo al massimo in quanto al massimo del volume si avrebbe la massima potenza dall'amplificatore secondo tale ragionamento. SBAGLIATO!
Questo è il primo passo per rompere gli altoparlanti collegati al nostro amplificatore e, in casi non meno frequenti, l'amplificatore stesso.
Il gain serve ad INTERFACCIARE correttamente il livello di segnale in uscita dalla nostra SORGENTE con la SEZIONE PREAMPLIFICATORE presente in ogni finale di potenza.
Un amplificatore è costituito essenzialmente da una sezione preamplificatore che serve a "trattare" il segnale audio e da uno stadio finale che trasforma il nostro segnale in potenza che andrà a pilotare i nostri altoparlanti fornendoci la nostra amata musica.
Lo stadio finale è costruito per fornire tutta la sua potenza in corrispondenza di un certo livello di segnale al suo ingresso.
Questo livello è determinato dalla tensione in uscita dalla sorgente e da quanto il gain del nostro amico elettronico lo moltiplica.
Quindi, possiamo definire il gain un moltiplicatore del segnale in uscita dalla sorgente.
Va da se che, fissato un certo livello di segnale in uscita dalla sorgente, noi dovremo impostare il gain in modo che esso moltiplichi il livello del segnale fino al valore massimo per cui è stata progettata la sezione finale, cosi' da avere la massima potenza INDISTORTA.
Quindi, in genere, il volume massimo raggiungibile lo avremo in corrispondenza dei 3/4 del volume totale che abbiamo usato per tarare quest guadagno.
Potrebbe venire spontaneo domandarsi se, dato che alzando il gain aumenta il volume, non sia intelligente impostarlo al massimo cosi' da avere più volume.
La risposta è sempre no. Se impostiamo il gain per far raggiungere all'amplificatore la potenza massima in corrispondenza dei 3/4 del volume totale della nostra autoradio, alzando ulteriormente il volume o il gain invieremo un segnale allo stadio finale più alto di quello di progetto cosicchè il segnale sarà saturo e l'amplificatore invierà un segnale distorto agli altoparlanti, portando alla loro rottura e, probabilmente, al danneggiamento dell'amplificatore stesso.
Fonte: il sito privato di djbert
Inviato: 3 dic 2015, 16:50
da Kevineddu
ste75 ha scritto:...ecco, gia' qui sbagli: il gain non e' un volume e poi non si decide di metterlo ad un certo livello senza fare prove, ci dovrebbe essere nel forum una guida su come regolarlo, se la trovi segui cio' che dice....io al momento non ricordo dove sia...
Edit:
Guida:
sisi grazie mille :) , intedevo metterlo a 3/4 solo per iniziare la regolazione xD , per quanto riguarda la frequenza di taglio come faccio a regolare la vite ?
Inviato: 3 dic 2015, 17:26
da headhunterz
Ad orecchio
Inviato: 3 dic 2015, 18:28
da ste75
..purtroppo per il taglio(mi ero dimenticato..) se non ci sono le indicazioni come hai detto e' parecchio difficile centrare la frequenza prescelta.... ad orecchio temo sia impossibile riconoscere i 150hz o i 180hz.....comunque, non saprei come fare.....
Inviato: 3 dic 2015, 19:21
da niko
Kevineddu ha scritto:
ste75 ha scritto: pensavo di mettere il (gain volume) a 3/4 ed un passa alto che sia tra i 150/180 hz purtroppo ad occhio perchè sull ampli non c'è scritto nulla T_T c'è solo al minimo 50 hz e max 200 hz
Allora puoi iniziare a regolare il passa-alto dell'amplificatore al max 200-hz, e metti il gain dello stesso amplificatore al minimo.
Poi vai sulla sorgente e metti il suo volume a 3/4, a esempio se ha il volume che arriva a 60, lo metti a 45.
A questo punto ti fai aiutare da un amico, tu al posto d'ascolto e l'amico che gira il gain dell'amplifcatore, gli fai alzare il gain fino a quando tu con il volume fisso a 45 senti i primi cenni di distorsione....e così hai finito la regolazione....
Puoi provare ancora a abbassare la frequenza di passalto dall'amplificatore, abbassi leggermente tipo 3/4 della sua corsa il controllo passa-alto che hai sull'amplificatore, e con il volume della sorgente sempre a 3/4 senti se hai più distorsione rispetto alla regolazione che hai fatto in precedenza.
Se hai più distorsione, riporti la frequenza a 200-hz e pace.... ^^
Se invece hai distorsione simile, il potenziometro del passa-alto lo puoi lasciare a 3/4
Cmq come detto in precedenza, basta che non ascolti in distorsione e almeno io non ho mai rotto altoparlanti. :)
Inviato: 4 dic 2015, 0:48
da Kevineddu
grazie mille gentilissimo :)
