Kevineddu ha scritto:ste75 ha scritto:
pensavo di mettere il (gain volume) a 3/4 ed un passa alto che sia tra i 150/180 hz purtroppo ad occhio perchè sull ampli non c'è scritto nulla
c'è solo al minimo 50 hz e max 200 hz
Intanto grazie per la risposta
Allora puoi iniziare a regolare il passa-alto dell'amplificatore al max 200-hz, e metti il gain dello stesso amplificatore al minimo.
Poi vai sulla sorgente e metti il suo volume a 3/4, a esempio se ha il volume che arriva a 60, lo metti a 45.
A questo punto ti fai aiutare da un amico, tu al posto d'ascolto e l'amico che gira il gain dell'amplifcatore, gli fai alzare il gain fino a quando tu con il volume fisso a 45 senti i primi cenni di distorsione....e così hai finito la regolazione....
Puoi provare ancora a abbassare la frequenza di passalto dall'amplificatore, abbassi leggermente tipo 3/4 della sua corsa il controllo passa-alto che hai sull'amplificatore, e con il volume della sorgente sempre a 3/4 senti se hai più distorsione rispetto alla regolazione che hai fatto in precedenza.
Se hai più distorsione, riporti la frequenza a 200-hz e pace....
Se invece hai distorsione simile, il potenziometro del passa-alto lo puoi lasciare a 3/4
Cmq come detto in precedenza, basta che
non ascolti in distorsione e almeno io non ho mai rotto altoparlanti.
