PhD 2140 Pro
Josepheaten
PhD 2140 Pro
Messaggio da Josepheaten »
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO: PhD 2140 Pro amplificatore 2ch appartenente alla serie reference
STATO DELL'OGGETTO: Usato mai riparato o modificato
GARANZIA RESIDUA: Non presente
CONDIZIONI ESTETICHE: Qualche graffio da montaggio
PAGAMENTI ACCETTATI: Contanti, assegno, bonifico, ricarica postepay
SPEDIZIONE/CONSEGNA: A mano previa prova dell'elettronica o spedizione con corriere espresso o poste italiane a scelta
PREZZO: €200 » scendo a 160€ --> 150€
Vendita tra soggetti privati, vale la formula "visto e piaciuto"
Dispongo di nr. 2 finali (sconto se presi in coppia)
Telaio in alluminio spazzolato e fianchetti in legno dotati di ventole di raffreddamento.
Amplificatori Made in Italy assemblati a mano, dalle doti sound quality.
Ottimo finale su tutta la gamma, dal suono lineare e con una bassa corposa, filtri passa alto e passa basso regolabili.
Dati dichiarati dalla casa:
Output Power at 13.5V
2x175 Watt Rms @ 4ohm
2x350 Watt Rms @ 2ohm
1x580 Watt Rms @ 4ohm
Risposta In Freq: 20Hz-20KHz
S/N Ratio: >100dB
Damping Factor: >200
Highpass 15Hz - 200Hz - 12dB/octave
Lowpass 50Hz -200Hz - 12dB/octave
Sensibilità D'Ingresso: 0,3 - 5,5Volt
Dimensioni (LunghezzaxLarghezzaxAltezza): 420 x 260 x 55mm, Peso: 6,7kg
Inviato dal mio A62 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Josepheaten il 30 giu 2016, 19:28, modificato 4 volte in totale.
Josepheaten
Re: PhD 2140 Pro
Accetto lo scambio con 4ch valido di mio gradimento.
Josepheaten
Re: PhD 2140 Pro
Aggiungo foto dell'interno. Ne ho approfittato per togliere un po di polvere
Josepheaten
Re: PhD 2140 Pro
Aggiorno prezzo: 200€ spedizione inclusa.
Josepheaten
Re: PhD 2140 Pro
Solo per questa settimana 350€ la coppia. Forza fatevi sotto!!! Ottimi finali di derivazione Sinfoni
Josepheaten
Re: PhD 2140 Pro
up 350 spediti
Josepheaten
Re: PhD 2140 Pro
Scendo a 160€ cadauno
Josepheaten
Re: PhD 2140 Pro
Riesumo, prezzo scende a €150
Josepheaten
Re: PhD 2140 Pro
Aggiorno, venduto da un bel po tramite altri canali. Si può chiudere grazie.
Torna a “2 Canali”
