Si ricomincia su giulietta
#961
Davide.HZ ha scritto:
mark3004 ha scritto:Solo io con il 3 vie uso pendeze dai 24db in su?? :huh:
Madonna Mark come mai usi pendenze così elevate? Almeno per quanto riguarda l'incrocio tra mid e tw che li hai concentrici e non hai la difficoltà di dover aggiustare in modo particolare le fasi, non dovrebbero servire pendenze esorbitanti a meno che gli ap non siano particolarmente ostici da filtrare, "solitamente" filtri 12 db bastano e avanzano girando la polarità del tw.
Non saprei, con pendenze così elevate mi dà l'impressione di avere un suono più pulito dovuto alla minor sovrapposizione delle vie... il che potrebbe facilmente anche essere un problema di fasi, ma questa è l'impressione che ho, soprattutto in virtù del fatto che ascolto prevalentemente rock/metal e riuscire ad avere una riproduzione "pulita" con certi brani non è mica facile...
Davide.HZ
#962
Messaggio da Davide.HZ »
Buona sera gente. Installazione terminata. Ho dovuto rivedere l'orientamento dei mid e di conseguenza rifare in parte il montante sx e triangolo, questi ultimi poi li ho rivestiti in pelle che il tessuto stonava un po'. Ho verniciato anche le viti di fissaggio degli ap per ora, come avrò modo mi farò fare 2 flange per armonizzare i faital sul montante con annesse viti più estetiche.
#963
Grandissssssssima figata! :love:
Occhio peró ad aprire le porte quando piove.
Io ho "allagato" un full range, installandolo a triangolo. ^^
Sono davvero curioso di sentirla. :D
#964
Beh che dire, anzi nulla da dire, un lavoro coi focchi e basta!!
Davide.HZ
#965
ozama ha scritto:Grandissssssssima figata! :love:
Spero di riuscire pure a farla suonare XD
È Stef purtroppo ci dovrò stare molto attento ma era l'unica soluzione percorribile per evitare montanti enormi. Se capiti a Roma, volentierissimo, o a qualche raduno, tipo il Perry :D
Davide.HZ
#966
mark3004 ha scritto:Beh che dire, anzi nulla da dire, un lavoro coi focchi e basta!!
Grazie mille Mark :)
margna91
#967
Messaggio da margna91 »
Fantastico da, come sempre
#968
Belli davvero, però potevi impellare anche il montante ...... e non mi dire che non ce la facevi.... riesci a fare tutto in tempi "assurdamente" brevi!!!
Spettacolari però!!!!
Cosmic
#969
Messaggio da Cosmic »
ozama ha scritto: 23 ott 2019, 20:53Sono davvero curioso di sentirla. :D
A me di ascoltarla non me ne frega niente... vojo solo caffé e cornettoooooooo!!!! XD XD XD XD
Ovviamente scherzo... bella Da'... lavorone!!! :love: :love: :love:
Davide.HZ
#970
Alessio Giomi ha scritto:Belli davvero, però potevi impellare anche il montante ...... e non mi dire che non ce la facevi.... riesci a fare tutto in tempi "assurdamente" brevi!!!
Grazie Ale, non credo faccia per me, sarebbe stato bello ma non sono minimamente in grado di rivestite una superficie così irregolare con la pelle. Già per fare i triangoli non è stato uno scherzo, per i montanti sarebbero servite diverse cuciture di giunzione; finché ho dovuto farle sulle porte ok ma sul montante non è che mi entusiasma l'idea. Ora mi preme fare 2 flange per abbellire i montanti che così non sono il massimo.
Davide.HZ
#971
Ahahah grande Sà quando vuoi lo sai, ci conto entro il 2020 ahah XD
Davide.HZ
#972
margna91 ha scritto:Fantastico da, come sempre
Grazie Mà :) :)
Lustrike
#973
Messaggio da Lustrike »
Complimenti! Il colpo d'occhio dei tre altoparlanti è veramente bello e.... "massiccio".
Non credo che i designer Alfa avrebbero potuto fare di meglio.
Sorgente: CarPC con DAW
Lustrike
#974
Sono curioso di vedere le flange e mi inventerei anche qualcosa per proteggere quei poveri tw dal primo acquazzone.....
Davide.HZ
#975
Lustrike ha scritto:Complimenti! Il colpo d'occhio dei tre altoparlanti è veramente bello e.... "massiccio".
Ciao Pasquale grazie sei troppo buono. Si l'impatto visivo non è poco con quei bestioni sul montante e dei tw con flangia fa 62mm però sono riuscito a non alterare la visuale e ne sono soddisfatto. La flangia molto probabilmente la farò tornire da una rettifica della zona sperando che non mi chiedano cifre enormi, per quanto riguarda i triangoli sono a corto di idee sinceramente, l'unica che mi viene in mente è quella di fare attenzione quando piove e nulla più...potrei fare un attacco rapido per questi però ahahahImmagine
Lustrike
#976
Hahahaha
Si, però se non mi fai entrare nel club degli "abbreviati" mi fai sentire vecchio..... ;)
Davide.HZ
#977
Lustrike ha scritto:Hahahaha
Ahahah va bene Pasquà è che non mi piace prendermi confidenze aggratis XD
#978
Fai un soffietto nella guarnizione della porta, che si alre ad ala di pippistrello.. :D
Oppure gli fai una "visiera" che si puó "cappottare indietro" come quella dei berrettini.. :hahahah: :hahahah: :hahahah:
Oppure.. te lo vedi il ring radiator con l'ombrello sotto l'ogiva? XD
Lustrike
#979
Davide.HZ ha scritto: 25 ott 2019, 16:22 Ahahah va bene Pasquà è che non mi piace prendermi confidenze aggratis XD
E quanto di hanno pagato gli altri? Dai che una birra te la offro anch'io volentieri se mai riuscissimo ad incontrarci un giorno per ascoltare la tua bimba.... :D
Ultima modifica di Lustrike il 26 ott 2019, 0:58, modificato 1 volta in totale.
Lustrike
#980
ozama ha scritto: 25 ott 2019, 18:36 Fai un soffietto nella guarnizione della porta, che si alre ad ala di pippistrello.. :D
Ma sai che ci avevo pensato anch'io? Mica è tanto comica l'idea.....
Anzi, è da brevettare. ;)
