LA KIA CEE'D di Wladimiro
Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
#841
mark3004 ha scritto: Su un'altra coppia di macrom non saprei, dipende quanto li paghi perchè se ti hanno detto che questo è un difetto comune anche gli altri avranno già i loro annetti sulle spalle, anche perchè non sembra a questo punto un difetto imputabile all'uso ma esclusivamente alla loro età, almeno così ho capito.
Sì loro l'hanno messa sull'età.
Bisognerebbe proprio che testassi i miei, che sono fermi da non so più quanti anni...
#842
Beh, posso crederci che la differenza è evidente, con e senza griglie.. Le riflessioni possono sballare anche la risposta temporale, peggiorando la pulizia del suono. Non solo la risposta in ampiezza..
Poi chiaramente dipende dalla griglia eh..
Io comunque, i larga banda nuovi che arriveranno la prossima settimana li monterò senza. :sbav:
Magari cerco delle viti belline e cerco di raccordarli, stile testa B&W.. Vedremo..
Vai di pollaio! Le spruzzi con bomboletta spray.. :yes:
Ma la griglia anche da 2 mm dovrebbe essere molto meglio delle tue, che coprivano parecchio, con le razze larghe. Oppure, fai due flange estetiche sui bordi e lasci tutto senza.
#843
ozama ha scritto:Beh, posso crederci che la differenza è evidente, con e senza griglie.. Le riflessioni possono sballare anche la risposta temporale, peggiorando la pulizia del suono. Non solo la risposta in ampiezza..
Vediamo un po'.... La rete da pollaio mi "stuzzica" anche esteticamente.... :)
Dude ha scritto:
Alessio Giomi ha scritto:Non l’avrei mai immaginato ::
Un altro impianto....
Dopo un lunghissimo ascolto di 3 minuti (poi dove o tornare a “lavoro”) ho capito cosa volevano dirmi quei
ragazzi su facebook.... potrebbe essere psico acustica?..... non credo perché togliendo e rimettendo la griglia mentre la traccia va avanti si sente palese la miglioria.... sopratutto sulle voci....
L'unico modo per dare una risposta sensata alla domanda è l'ascolto in cieco.
Che tuttavia in qs. caso risulta difficile da mettere in atto perchè ci vorrebbe qualcuno che toglie e mette le griglie a tua insaputa MENTRE ascolti.
Tra l'altro, il discorso vale tale e quale per il confronto Morel/Macrom.
Io *personalmente* dubito ci siano davvero differenze così marcate, in entrambi i casi.
Sicuramente il cieco é la meglio cosa, ma ti giuro Dude..... É come se ogni volta che le rimettevo ci mettessi una mano davanti..... Ed avevo notato un altra cosa da tempo: con la griglia per avere un ascolto perfetto dovevi essere perfettamente in asse con i tw (e ci si riesce posizionando il sedile in una determinata maniera), come ti sposti di pochi mm cambia ENORMEMENTE....
Tola la griglia quest effetto è quasi sparito..... Sembra che prima i tw non lavorassero fuori asse o che la griglia ostacolasse le onde sonore fuori asse (mi son spiegato di cacca come sempre ma spero di avervi fatto capire).. :D ..
#844
Comunque a ben pensare ci sta assolutamente, a ben guardare lo speaker con la griglia si può dire che quest'ultima copre diciamo un... bah, 10-15% di tutta l'area? A questo si va ad aggiungere che la copertura è assolutamente piatta, anche e soprattutto la parte rivolta allo speaker, quindi ci sarà questo diciamo 10-15% di emissione sonora che gli sbatte contro e con molta probabilità viene riflessa, andando appunto a sporcare tutto il suono.
Insomma ci si poteva anche arrivare prima, ma si sa non si finisce mai di imparare.
#845
mark3004 ha scritto:Comunque a ben pensare ci sta assolutamente, a ben guardare lo speaker con la griglia si può dire che quest'ultima copre diciamo un... bah, 10-15% di tutta l'area? A questo si va ad aggiungere che la copertura è assolutamente piatta, anche e soprattutto la parte rivolta allo speaker, quindi ci sarà questo diciamo 10-15% di emissione sonora che gli sbatte contro e con molta probabilità viene riflessa, andando appunto a sporcare tutto il suono.
Guarda se con i macrom cambia qualcosa :hahahah:
#846
Serata alternativa.... prevedo guai....
maverix
#847
Messaggio da maverix »
Passi al lato oscuro? Butti il pxa?
#848
Ed il primo è andato....
#849
maverix ha scritto:Passi al lato oscuro? Butti il pxa?
Ma.... veramente tolgo il cross over di serie per biamplificare col PXA.
Questa è un altra coppia di 54.10.
I miei hanno i tw fottuti
maverix
#850
Aridajje... :D
#851
Li hai trovati alla fine! Niente, i morel proprio non riesci a farteli digerire... ^^
#852
Missione compiuta!!!!
#853
mark3004 ha scritto:Li hai trovati alla fine! Niente, i morel proprio non riesci a farteli digerire... ^^
Tutt’altro! I Morel sono dei bellissimi componenti !!!!
Mi ero quasi convinto a tenerli; puoi quando sono tornati i macrom dalla riparazione, non c’è stato niente da fare !!!
Vincono anche con il tw non al top.....
Mi piacciono veramente TANTO di più.
Sicuramente con un’adeguata taratura anche i morel hanno la loro da dire....
anzi a detta della maggior parte di coloro che li hanno provati son migliori....
E poi... e poi.... insomma...... avrei trovato altro da abbinare ai piccoli 54.10.... ma è ancora presto.... niente spoiler :hahahah:
Zitto DavideHZ :love:
#854
:sbav:
maverix
#855
#mark3004 ma che ne sanno di spoiler questi! :D
#856
maverix ha scritto:#mark3004 ma che ne sanno di spoiler questi! :D
Sapessero... Immagine Che poi basta vedere la mia firma! Immagine
Jaco_it
#857
Messaggio da Jaco_it »
Bravo, il tuning lascialo ad altri :)
#858
La tua firma si anima da sola..... Non si ferma mai.... :@
#859
Da abbinare, beh... l'unica cosa che penso sono dei wf macrom, quondi un monomarca, altro non avrei in mente...
#860
Eeeeeee,..... Vabbé.......
Non posso lasciarglieli... Son nuovi... :love:
