Personalmente avrei tentato di occultare un po' di più il gruppo medioalti, per gli sguardi indiscreti, ma capisco che il compromesso col risultato sonoro potrebbe risultare inferiore a quello attuale.
Bel lavoro, complimenti a tutti e tre.
grazie ma tutti i complimenti vanno ai 2 installatori io solo mi sono fidato di loro e il risultato è stato bellissimo.Marsur ha scritto:Bellissima realizzazione, in tutte le sue evoluzioni.
è solo collegato il canale G, non serve fare i tagli su tutti e due i canali ma solo su quello che devi usare.massi131 ha scritto:Grandioso...bel lavoro complimenti.
Anch io ho il dsp helix. Come hai collegato le uscite del sub per ampli? hai collegato entrambe le uscite G e H ?dal dsp i tagli li fai ad entrambi i canali?
usa un cavo a Y e basta.massi131 ha scritto:ok grazie. Io l ho collegato ad un alpine PDX 4.150. e dl manuale dice di collegare entrambi gli RCA(L + R).
Quindi ho uso un RCA a Y oppure devo collegare entrambi gli rca alle uscite G e H. non so poi se e' la stessa cosa
