Pagina 5 di 35
Inviato: 24 lug 2012, 0:54
da Pietro PDP
Consiglio spassionato, se pensi di non essere in grado affidati a qualcuno, conviene fare i lavori una volta sola che rimetterci mano 100 volte, sia per il lavoro in se che per i soldi, perchè è vero che risparmi facendolo da solo, ma se lo fai 3 volte oltre al fatto che bestemmi in taratura alla fine il risparmio economico non c' è, sempre mia idea personale, poi capisco che di scalzacani in giro ce ne sono tanti ed è pure un rischio affidarsi a qualche peracottaro
Inviato: 24 lug 2012, 1:41
da Alessio Giomi
Pietro PDP ha scritto:Consiglio spassionato, se pensi di non essere in grado affidati a qualcuno, conviene fare i lavori una volta sola che rimetterci mano 100 volte, sia per il lavoro in se che per i soldi, perchè è vero che risparmi facendolo da solo, ma se lo fai 3 volte oltre al fatto che bestemmi in taratura alla fine il risparmio economico non c' è, sempre mia idea personale, poi capisco che di scalzacani in giro ce ne sono tanti ed è pure un rischio affidarsi a qualche peracottaro
No..... mai pensato di non essere in grado di fare qualcosa...... ci posso mettere il triplo del tempo.
Ormai mi conosci, non è questione di risparmiare, è più il discorso di dire "l'ho fatto io".
Se poi non ce la faccio (come successe per le tasche) chiedo aiuto e festa finita..... però le mie bestemmie ce le ho tirate e non posso dire di non averci provato
Vedi bene che ascolto e accetto consigli, infatti domani non vedo l'ora di smontare tutto ed orientare un po' di più quelle orecchie
Inviato: 24 lug 2012, 9:04
da bravohiend
Alessio Giomi ha scritto:bravohiend ha scritto:Cerca come dice pietro di limitare piu' che puoi il fuoriasse,magari per la questione visuale..prova ad entrare con il supp un poco nel montante quando lo posizioni
Sì, avevo capito
Infatti avevo scritto:
Al limite se riesco, la parte del supporto attaccata al montante vedo di "affogarla" nel montante stesso..... qualche grado lo guadagno senza allargare troppo l'orecchio
Ma non sarà facile..... non ho la vostra manualità nè gli strumenti adeguati
Per questo le mie son tutte sfide...... alla logica
Comunque vi tengo aggiornati
non avevo letto...scusami ale!
Comunque sono con te,penso che il lavoro sia tranquillamente alla tua portata data la passione che ci metti!
Ora il lavoro piu' scossiante e trovare la giusta posizione,vai sereno e tranquillo che viene fuori un ottimo lavoro
Inviato: 24 lug 2012, 11:23
da superdok81
Alessio Giomi ha scritto:AngiHK ha scritto:Intendevo verso l'angolo in basso del cruscotto , in posizione avanzata....
La mia idea era fare qualcosa tipo questo:
Ma effettivamente devo ridurre il fuoriasse un bel po'......
La macchina di luca, che bei ricordi!
Inviato: 24 lug 2012, 12:00
da Alessio Giomi
Non l'ho mai nè vista nè ascoltata, ma quei montanti sono fantastici.....
Inviato: 24 lug 2012, 12:06
da superdok81
Cliente di Perry!
Inviato: 24 lug 2012, 12:11
da Alessio Giomi
Cliente di Perry!
Sì, lo so
Inviato: 24 lug 2012, 12:24
da Cosmic
Vero! E mi stanno venendo "brutti" pensieri per la mia...
Alessio ma dove li hai rimediati quei 54.10??? Mi ricordano quando ero pischello...
Devo dire che forse potrebbero essere una valida per chi si sta orientando sui "largabanda"... non so in quanti litri debbano lavorare, ma se uno vfosse disposto a rinunciare a qualcosina "in basso", si ritroverebbe col tweeter già integrato.
Inviato: 24 lug 2012, 12:35
da Pietro PDP
Alessio Giomi ha scritto:Pietro PDP ha scritto:Consiglio spassionato, se pensi di non essere in grado affidati a qualcuno, conviene fare i lavori una volta sola che rimetterci mano 100 volte, sia per il lavoro in se che per i soldi, perchè è vero che risparmi facendolo da solo, ma se lo fai 3 volte oltre al fatto che bestemmi in taratura alla fine il risparmio economico non c' è, sempre mia idea personale, poi capisco che di scalzacani in giro ce ne sono tanti ed è pure un rischio affidarsi a qualche peracottaro
Se ce la fai meglio così, mi era venuto il dubbio per quello che hai detto, però se ti impegni anch' io penso che sei in grado
Inviato: 24 lug 2012, 13:08
da Alessio Giomi
Ha ha ha.... Erano anni che li cercavo (precisamente 3 anni.....).
Li ho trovati su un mercatino On-line.....
Se poi tutto funziona come vorrei vedró di prendere i Morel integra 4.
Inviato: 24 lug 2012, 13:41
da bravohiend
Pietro PDP ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:Pietro PDP ha scritto:Consiglio spassionato, se pensi di non essere in grado affidati a qualcuno, conviene fare i lavori una volta sola che rimetterci mano 100 volte, sia per il lavoro in se che per i soldi, perchè è vero che risparmi facendolo da solo, ma se lo fai 3 volte oltre al fatto che bestemmi in taratura alla fine il risparmio economico non c' è, sempre mia idea personale, poi capisco che di scalzacani in giro ce ne sono tanti ed è pure un rischio affidarsi a qualche peracottaro
sempre pessimista
Inviato: 24 lug 2012, 16:07
da Alessio Giomi
sempre pessimista
No, è che mi vuole bene.... ha trovato uno più sordo di lui
Inviato: 24 lug 2012, 16:14
da Alessio Giomi
Inviato: 24 lug 2012, 16:25
da Pietro PDP
Si Alè però non lo dire a nessuno
Inviato: 24 lug 2012, 19:14
da bravohiend
Pietro PDP ha scritto:Si Alè però non lo dire a nessuno
Non e' mica una news
ale...se il sinistro gli dai un'altro pochino sei a cavallo per me
Inviato: 24 lug 2012, 19:28
da Squaletto
Ma perche nn li metti nei triangolini?
Ti potranno sembrare grossi, ma a porta chiusa nn ci fai più caso........
Inviato: 24 lug 2012, 19:30
da Alessio Giomi
bravohiend ha scritto:Pietro PDP ha scritto:Si Alè però non lo dire a nessuno
Sì, qualcosa posso ancora dargli..... però cavolo... che bricchiella
Inviato: 25 lug 2012, 1:18
da Alessio Giomi
Squaletto ha scritto:Ma perche nn li metti nei triangolini?
No, il litraggio già esiguo dovrei andare a cercarlo dentro lo sportello.... Credo che il lavoro sarebbe maggiore di quello che sto affrontando....
Ci avevo pensato
Inviato: 25 lug 2012, 1:40
da Stfollia
Nei triangolino li fai sfogare dentro la cartella e il carico glielo fai vedere con del cascame...
Inviato: 25 lug 2012, 9:26
da Alessio Giomi
Stfollia ha scritto:Nei triangolino li fai sfogare dentro la cartella e il carico glielo fai vedere con del cascame...
Si, ma è un lavorone.... Piu di quello che sto facendo adesso...
Perchè dovrei cambiare strada?
