Consigli amplificatore 4 canali.
samu_83
Re: Consigli amplificatore 4 canali.
#81
Messaggio da samu_83 »
Eccolo, pesa un botto non credevo fosse cosi pesante di solito dovrebbe essere un buon segno.. Speriamo :)
Immagine[
#82
Dovrebbe essere un bel finale.
Ma ci sta dentro allo spazio che hai?
Adesso Provalo e vediamo come va ma per la configurazione degli altoparlanti cosa hai deciso?
samu_83
#83
Armando Proietti ha scritto: 25 mar 2022, 21:25 Dovrebbe essere un bel finale.
si ci sta giusto giusto.
Deciso singolo 165 mi sto già preparando la tasca in legno me la faccio da solo oltretutto mi piace lavorare con il legno.
Non voglio complicarmi troppo la vita con troppi altoparlanti.
Voglio invece tentare il 3 vie aggiungendo un alloggio piu in alto per due medi da 87mm ho trovato anche due crossover herz per midrange e tweeter con la regolazione dell' intensità tweeter. Faccio un tentativo se vedo che riesco ad armonizzare il tutto bene altrimenti è un attimo tornare al due vie.
Come woofer da 165 sarei indirizzato verso audison AP 6.5 vedo che ne parlano molto bene e poi il prezzo è ottimo per la coppia.
Però il CW387 non si tocca è perfetto per quello che ascolto io... :)
#84
Armando Proietti ha scritto: 24 mar 2022, 18:56 Si ma lui ha una portiera con doppio 16.
Inutile consigliare un 20.
Scusa, ma già l'aveva comprata la tasca per il doppio 16cm ?
A me sembrava che ipotizzava la tasca doppio 16cm
Diffusori --> ProAc DB3
#85
Hai 140w sui wf
Meglio AP 6.5 P
O se devi spendere meno, qualcosa da 100wrms si trova
samu_83
#86
Darios ha scritto: 27 mar 2022, 1:48
Si ma poi ho deciso di montare un solo woofer a porta per non complicarmi troppo le cose, siccome non voglio rovinare le tasche tappando il foro mi sto preparando due alloggiamenti per il singolo 16 mi sto facendo solo il semplice alloggiamento rotondo in legno. Le tasche doppio woofer sono lunghe tutta la porta con portaoggetti le tengo per eventuali altri progetti.
samu_83
#87
Darios ha scritto: 27 mar 2022, 1:58 Hai 140w sui wf
Meglio AP 6.5 P
:yes: guardo le caratteristiche e valuto.
#88
#89
Be per 10€ in più su Amazon costano 99 € io prenderei gli AP 6.5P
Senza pensarci due volte.
samu_83
#90
Armando Proietti ha scritto: 27 mar 2022, 3:25 Be per 10€ in più su Amazon costano 99 € io prenderei gli AP 6.5P
Salve a tutti scrivo per aggiornarvi sull' impianto, i lavori sono quasi completati costruito alloggiamenti in legno per singolo woofer 165 + alloggio per midrange 87 e rivestiti in pelle montato il tutto sui pannelli porta, acquistato woofer audison AP 6.5 P + crossover per midrange e tweeter e montato il tutto.
Quindi la configurazione attuale è questa:
- Tweeter impact 35mm con suo supporto orientabile
- Midrange Ciare CM 087
- Crossover Hertz MPCX 2 TM.3.
- Woofer Audison AP 6.5P
- Sub Ciare CW387 in cassa reflex
- Amplificatore Audison AV 5.1K
- Sorgente JVC
Ho fatto dei primi settaggi ecco attualmente come sono i tagli:
Sezione midrange tweeter passa altro a 500 hz + crossover con taglio a 5500hz tra tweeter e midrange.
Sezione woofer passabanda da 500 hz a circa 80hz
Sezione subwoofer passabasso a 80hz.
Posso gia dire che il finale è un buon prodotto la qualità è molto evidente come anche il controllo.
Fare il 3 vie è stata un' ottima idea devo ammettere che già cosi la qualità è aumentata di molto sicuramente anche merito del finale non lo nego ma comunque la sezione medio alti e bene amalgamata e ben definita anche con volume ben sostenuto.
La potenza sul Sub Cw387 non manca anche se devo arrivare a 3/4 del guadagno per ottenere il massimo e comunque è sempre ben controllato e senza acenno di distorsione.
Sui Woofer sono a poco piu di metà sul guadagno e già cosi il tutto è ben armonizzato almeno per le mei orecchie ed i miei gusti.
Unico neo è che il finale beve abbastanza a macchina spenta la batteria non ci sta molto ad andare vicino ai 12 volt e dopo un po' di ascolto a volume ben sostenuto va anche leggermente sotto in alcuni momenti.
I prossimi step sono sicuramente di poter valutare la sostituzione dei midrange CM087 con qualcosa di più qualitativo poi anche la batteria sto valutando se riesco ad infilarci qualcosa di meglio visto che attualmente ho una 45 Ah e ho gia visto che soffre parecchio soprattutto a vettura spenta.
I cavi potenza sono da 25 mmq e sono lunghi appena 15 cm il finale è installato molto vicino alla batteria quindi da questo punto di vista mi sembra ben dimensionato. Sicuramente anche la potenza erogata dal finale alla fine sarà inferiore a mio avviso causato dalla batteria un po troppo piccola.
Il problema è sempre lo spazio il vano batteria è veramente ristretto vedremo come fare..
Tutto sommato sono molto soddisfatto credo che con qualche altra messa a punto il sistema mi possa dare belle soddisfazioni.
Ovviamente qualsiasi consiglio è ben accetto.
Grazie mille
samu_83
#91
#92
samu_83 ha scritto: 6 apr 2022, 22:25 I prossimi step sono sicuramente di poter valutare la sostituzione dei midrange CM087 con qualcosa di più qualitativo poi anche la batteria sto valutando se riesco ad infilarci qualcosa di meglio visto che attualmente ho una 45 Ah e ho gia visto che soffre parecchio soprattutto a vettura spenta.
Quello che non andrebbe bene è il crossover Hertz... e non il medio di per se, che è buono.
La batteria che spunto ha?
Se non entra più grande, almeno da 450Ampere di spunto...
samu_83
#93
Darios ha scritto: 7 apr 2022, 7:59
Perché dici che i crossover non vanno bene?
Dopo controllo quanti A eroga la batteria.
#94
Perchè sono progettati per "non rompere" tw e medio Hertz specifici..del suo "kit" hertz.
e non per tw impact e medio ciare...
Poi che tw Impact è ?? 35mm ?? :slow:
ed a 5500Hz ?
Il medio volendo in basso arriva bene anche a 350-400Hz,
poi dipende dal caricamento che hai dato...
e in aria libera? o volume chiuso ?
samu_83
#95
Darios ha scritto: 7 apr 2022, 8:32 Perchè sono progettati per "non rompere" tw e medio Hertz specifici..del suo "kit" hertz.
ed a 5500Hz ?
Ciao allora i tweeter sono questi:
Impact tweeter estratti dal KIT EF 66S
Frequency range: 2.500 ÷22.000 Hz
RMS Power: 80 W
Peak Power: 150 W
Tweeter: 25 mm Silk Dome
Frequency: 4.500Hz
Sul tweeter in origine era montato questo condensatore:
L' ho eliminato il condensatore avendo il crossover.
I medi Cm087 al momento sono in aria libera praticamente.
Mi spiego meglio il pannello dove c'è l' alloggiamento è appoggiata alla portiera c'è la lamiera della portiera ma non è regolare e ha dei fori quindi il volume dietro al medio è come se fosse in aria libera cioè lavora diciamo sul volume dell' intera portiera. Potrei valutare di creare una nicchia ermetica di un certo volume da attaccare dietro l' alloggiamento del medio volendo...
Ultima modifica di samu_83 il 7 apr 2022, 13:14, modificato 1 volta in totale.
samu_83
#96
La batteria è 360A
#97
Ah infatti, mi sembrava strano tw da 35mm.
35mm è compreso l'esterno, il tw è da 25mm (la cupola).
Il medio andrebbe bene anche in aria libera, però non nello stesso volume dei wf...
quindi 1 litro in chiuso penso sia meglio...
360Ampere non è di quelle performanti, come detto ce n'è da 450Ampere di spunto, con 45Ah
P.S.
5500Hz di taglio, sulla carta è alto, però bisogna vedere in realtà cosa succede "acusticamente"
Quel medio, sulla carta, fuori asse di 45° arriva a 5000Hz max
2°P.S.
Ma poi non avevi già il crossover Ciare che taglia a 5khz ???
Ciare CF 223 ??
samu_83
#98
Darios ha scritto: 7 apr 2022, 13:44 Ah infatti, mi sembrava strano tw da 35mm.
P.S.
2°P.S.
Ciare CF 223 ??
Il crossover ciare era per due vie woofer e tweeter non so se lo posso utilizzare.
Ultima modifica di samu_83 il 7 apr 2022, 18:17, modificato 1 volta in totale.
samu_83
#99
samu_83 ha scritto: 7 apr 2022, 18:09
P.S.
2°P.S.
Ciare CF 223 ??
Anzi no volendo lo potrei anche provare perché il passa alto a 500hz poi lo gestisco dall' amplificatore, non ci sono selettori di intensità per il tw sui cf223.
Si volendo potrei fare una prova e vedere come va anche con i CF223 con taglio a 5000hz .. Farò una prova cosi vediamo se noto delle differenze.
samu_83
#100
Ciare CF 223 ??
Vi aggiorno, intanto ho costruito due nicchie per i midrange in modo da isolarli dal volume della portiera ho usato del tubo arancione in pvc quello grosso da scarichi tappato dietro, forato la prima lamiera della porta ed inserito, ci ho messo sul bordo sopra un giro di gomma isolante in modo che una volta rimontato il pannello porta l' alloggiamento dei midrange va perfettamente in appoggio e si crea un volume stagno ho tappato con silicone anche il foro del passaggio cavo.
In totale sarà circa 0,7 Lt facendo il calcolo del volume.
Inoltre ho fatto dei test, ho montato i crossover cf223 con taglio a 5000hz tra tweeter e medio. Regolato dall' amplificatore il passa alto a 400 hz per dare un po più di carne al medio.
Ho fatto varie prove di ascolto ovviamente non ho strumenti mi baso sull' orecchio, posso dirvi con certezza che le voci sembrano essere piu forti rispetto a prima, prima sembravano leggermente piu avattate diciamo.
Poi ho ritoccato ancora il settaggio impostato a 450hz passa alto sui canali dei midrange e tweeter, ovviamente adeguando sempre anche il taglio dei woofer, lo sento ancora un po migliorato. Credo che siamo alla regolazione finale penso che per ora lo tengo regolato in questo modo.
Comunque devo dire che in effetti i medi suonano piu forte, forse anche con maggior dettaglio, forse prima una piccola frazione di frequenze si perdeva infatti in alcune tracce le voci erano come un po più attenuate.
Penso che ormai ci sono almeno secondo i miei gusti ed il mio orecchio ovviamente..
Che ne dite?
Saluti
