Audio di serie Fiat tipo
Re: Audio di serie Fiat tipo
#81
Va bene come l’HCP4 o l’HCP4d.
Se ha il crossover più versatile, meglio. :)
Comunque, stai facendoti dei problemi per nulla. Non esiste un problema di sicurezza, se non metti un fusibile più grosso della capacità del cavo.
E se spremi quegli amplificatori fino a far saltare un fusibile da 40 Amper, ti volano i coni originali fuori dalla griglia. Per cui, il problema non sussiste. Garantito. :D
Sicuramente questo è un ampli qualitativamente migliore del JBL. E ha sicuramente l’accensione automatica sull’ingresso high level. E pure un “remote out”, che puó essere sfruttato per accendere un secondo eventuale amplificatore, dovesse espandersi l’impianto. :yes:
Ma se eroga quella potenza, essendo in classe AB, assorbirà come gli altri classe AB di eguale potenza. ;)
I survoltori non stabilizzati sono tutti realizzati con la stessa tecnica, quindi hanno un rendimento grossomodo simile. Parliamo di punti percentuali che dipendono da come è avvolto il trasformatore e dai semi conduttori di potenza usati, in massima parte. Per erogare una certa potenza su una data impedenza, serve una certa tensione ed una certa corrente. E l’unica cosa che cambia un po’, ma difficilmente in questa classe di prezzo, è l’assorbimento a vuoto, che dipende da quanto è spinta la polarizzazione. In questa classe di prezzo, la polarizzazione è il minimo indispensabile per tenere in conduzione gli stadi finali, proprio per assorbire poco a vuoto. Perchè i parametri principali sono l’erogazione di potenza con il massimo rendimento. Non la quantità di potenza erogabile in classe A, come in prodotti votati alla qualità assoluta. :)
Gli unici amplificatori che consentono un risparmio energetico consistente sono ì classe D. Che lavorano con un principio di funzionamento diverso. Ma, ripeto, ti stai facendo problemi per nulla. ^^
Ingegnere82
#82
Messaggio da Ingegnere82 »
diciamo che + che altro sono molto indeciso sulla scelta dell'ampli............quello è :)
#83
Si vede
ma non è che su ampli entry level ci sia questa grossa differenza piu o meno si equivalgono, alcuni paghi il marchio altri no
Ingegnere82
#84
Ingegnere82
#85
Quindi a questo punto rimanendo su entry livello, anche il jbl a9004 è valido?
#86
Paghi il marchio li.
Ma proprio non ti piace Helix D four.
CONFRONTO AMPLI.pdf
(405.01 KiB) Scaricato 21 volte
#87
Armando Proietti ha scritto: 3 gen 2022, 18:58 Paghi il marchio li.
Bhe costa meno degli altri, è che senza ascoltarlo nessuno puo dire com'è
@Ingegnere82
C'è un utente che ha il 6004, non ho capito se è gia montato o deve montarlo, chiedi a lui
Ingegnere82
#88
Buonasera
So che ormai saro diventato una prima nel fianco per voi
Oggi ho provato a collegare sul mio attuale sonavox altri altoparlanti di una vecchia Ford fiesta per vedere la qualità del suono, effettivamente mettendo in pausa sulla sorgente escono svariati fruscii ed interferenze, questi sono dovuti alla cattiva qualità del ampli? Prendendo il nuovo non dovrei avere di questo problema? Stranamente in modalità subwoofer il problema non esiste....
#89
Ma gli RCA dove passano?
Ingegnere82
#90
L impianto lo ha fatto l installatore, cmq penso lato passeggero fino ad arrivare nel baule
Em4nuele
#91
Messaggio da Em4nuele »
Io ho il jbl a9004 e non suona male.
subwoofer Seas L26Roy
Ingegnere82
#92
Ah si? E sul fronte del crossover come và? Cmq spero che il problema delle interferenze sia dovuto alla cattiva qualità del attuale ampli... Anche se mi sembrano strane queste interferenze
Em4nuele
#93
Mai usato il suo crossover
Ingegnere82
#94
ah, lo usi in full range? non hai il subwoofer?
Em4nuele
#95
uso sorgenti con dsp o dsp esterni.
Ingegnere82
#96
purtroppo io avendo una sorgente di serie che mi controlla quasi tutto il veicolo, risulta impossibile cambiare sorgente....
non vorrei che questo disturbo nell'ampli dipende dal fatto che uso un adattatore alto livello ad RCA(magari dovuto alal scarsa qualità della sorgente di serie)
Em4nuele
#97
Usare un dsp usufruendo degli ingressi ad alto livello del dsp? Secondo me è l'adattatore rca
#98
Ingegnere82 ha scritto: 5 gen 2022, 11:02
Bhe col jbl puoi entrare direttamente senza l'adattatore
non è comunque la sorgente il problema
Ingegnere82
#99
Ho verificato... Cavo di alimentazione passa dal lato guida mentre rca, remote e cavo altoparlanti dal lato passeggero... Però ho visto che adattatore alto livello portava una sorta di potenziometro e andando a regolare il disturbo è scomparso, solo che ora per ascoltare il sub devo tenere il gain minimo a 3/4... Ovviamente perché ampli attuale non è che spicca per potenza...
#100
Ingegnere82 ha scritto: 5 gen 2022, 12:45ora per ascoltare il sub devo tenere il gain minimo a 3/4... Ovviamente perché ampli attuale non è che spicca per potenza...
No, non è ovvio.
Il gain, tanto per ripetere una cosa detta qualche fantastilione di volte, NON È UN VOLUME.
Alzando il gain indiscriminatamente e, soprattutto, in maniera non calcolata secondo quanto pretenderebbe l'interfaccia elettrica tra sorgente (tramite l'adattatore) e ampli, al sub non gli stai dando più potenza, o meglio sì, gli stai dando qualche watt in più, ma a tassi di distorsione inaccettabili, che anche se sul momento non noti (sarebbe molto più evidente, a orecchio profano, sulle medio alte), ci sono eccome, e a medio termine ti sfonderanno l'altoparlante.
Descrivi un po' meglio questo adattatore, magari linkandone la pagina tecnica, e vediamo di fare le cose come si deve. :)
