Pagina 5 di 8
Re: Coral Monza MK 165
Inviato: 9 ott 2021, 14:20
da chopper77
chopper77 ha scritto: 2 ott 2021, 15:23 IMG_20211002_150247.jpg
Già spostando uno va molto meglio... devo solo trovare il modo di passare il cavo
Forse oggi riesco a mettere mani, secondo voi sarebbe meglio più distanti possibili, quasi vicino al parabrezza? Inclinati verso il centro!
Inviato: 9 ott 2021, 16:25
da Armando Proietti
Orientati verso il centro sinistra del abitacolo esperienza mia. Nell'attuale configurazione io i miei tweeter li ho orientati verso la testa ma sono tagliati molto in alto con sotto dei FR.
Inviato: 10 ott 2021, 9:22
da chopper77
Armando Proietti ha scritto: 9 ott 2021, 16:25 Orientati verso il centro sinistra del abitacolo esperienza mia. Nell'attuale configurazione io i miei tweeter li ho orientati verso la testa ma sono tagliati molto in alto con sotto dei FR.IMG_20210917_170917.jpg
Forte
Inviato: 18 nov 2021, 17:58
da chopper77
Finalmente ho sistemato dei problemi di carrozzeria, e devo rimettermi sull'impianto, diciamo che inserendo un'amplificatore nell'impianto, riuscirei a far suonare i Coral MONZA MK160? non è problema di volume, anzi non sono un buzzicone, ma un'amplificatore darebbe la corrente giusta? Quindi a parità di volume di ascolto renderebbero meglio, giusto?
Inviato: 19 nov 2021, 9:57
da Armando Proietti
Certo ma non bisogna essere un buzzicone per montare un amplificatore ma una persona intelligente che sa.
Per determinare passaggi ci vuole riserva di energia cosa che l'amplificatore del autoradio non riuscirà mai a darti.
Con livelli di distorsione infinitamente più bassi
Inviato: 16 dic 2021, 15:55
da chopper77
Ciao, riprendo questo post dopo aver aggiunto l'amplificazione Crunch 4600, secondo voi, visto che gli alti non si sentivano, mentre adesso va molto meglio, sarebbe preferibile rimetterli della plastica dell'auto? Però ho impressione che offuscava parecchio, o lasciarli all'esterno?
Inviato: 16 dic 2021, 15:57
da Armando Proietti
Al esterno a livello audio è un altra cosa ma posta due foto per capire meglio.
Inviato: 16 dic 2021, 16:00
da chopper77
Adesso provvisoriamente sta uno come in foto, e quello di dx nella plastica dell'auto, credo che si capisce dalla foto
Inviato: 16 dic 2021, 16:06
da Armando Proietti
Il tweeter è montato in riflessione sul vetro?
Se si è una posizione che potrebbe dare buoni risultati così come pessimi dipende molto dalla giometria della macchina.
Inviato: 16 dic 2021, 16:12
da chopper77
Altri esempi
Inviato: 16 dic 2021, 16:28
da Armando Proietti
Ti consiglio di acquistare.
https://www.pvc-welt.de/Tappo-liscio-a- ... in-PVC-U_1
Vedi la misura è con un bi adesivo fai delle prove di ascolto poi li puoi usare una volta verificata la posizione definitiva fissandolo con delle viti se ti piace esteticamente.
Questo ad esempio dovrebbe andare bene gli dai una allargata con un fresino al interno porti il foro da 41 a 43
Inviato: 16 dic 2021, 18:51
da chopper77
Sarebbero da adattare per incapsulare il tw, così lo posso mettere frontale?
Inviato: 16 dic 2021, 19:03
da Armando Proietti
Lo puoi orientare per provare ha un fondo bombato ed è cilindrico per cui per provare lo puoi mettere come vuoi.
Poi puoi adattare quei supporti per i cellulari che vendono dei cinesi con lo snodo. Per ulteriori prove di posizionamento.
Secondo me è una buona idea.
Inviato: 16 dic 2021, 22:20
da Alessio Giomi
Armando Proietti ha scritto: 16 dic 2021, 16:28 Ti consiglio di acquistare.
41 è la lunghezza… ma che fresi? :slow:
Inviato: 16 dic 2021, 23:32
da Armando Proietti
Il diametro interno è 40.
@Alessio Giomi
Scusa non è 41 ma comunque deve fresare.
Inviato: 17 dic 2021, 15:10
da chopper77
Ho trovato queste calotte filettate da 1"1/4, pezzi da irrigazione, che vendo nel negozio dove lavoro, dovrebbe andare alla perfezione, soltanto che vorrei trovare qualcosa a snodo
Inviato: 17 dic 2021, 15:50
da Armando Proietti
Tipo questi?
Inviato: 17 dic 2021, 21:01
da chopper77
Sembrano adatti, me li studio un po’
Il magnete del supporto può creare problemi al tweeter?
Inviato: 17 dic 2021, 21:37
da Armando Proietti
Naturalmente mettili al contrario magnete sulla macchina e gomma sul supporto del tweeter
Comunque se proprio hai paura puoi mettere la carta di alluminio in torno al tweeter e porti un cavo a massa. Basta il cavo più piccolo che trovi. 😉
Comunque è un esagerazione dentro le casse spesso ci sono magneti 200 volte maggiori di questi.
Inviato: 17 dic 2021, 21:49
da chopper77
Ottima idea metterlo al contrario
Armando Proietti ha scritto: 17 dic 2021, 21:37 Naturalmente mettili al contrario magnete sulla macchina e gomma sul supporto del tweeter
Intendi di creare una schermatura?
Comunque già mettendoli al contrario allontana il magnete supporto dal tw
