Ovviamente, è la mia regola di base, ottimizzare al massimo ciò che si ha, e comunque acquistare tenendo a mente che siamo in auto e che non sempre un componente costoso sarà migliore in assoluto nel risultato.
maverix ha scritto:Ovviamente, è la mia regola di base, ottimizzare al massimo ciò che si ha, e comunque acquistare tenendo a mente che siamo in auto e che non sempre un componente costoso sarà migliore in assoluto nel risultato.
Cosmic ha scritto:Ottimo!!!! Vabbè... tra 5 minuti, quando avrai finito di montarlo, moquettarlo, installarlo e tararlo, mi fai sapere come va? Ok dai... lo so che puoi riuscirci anche in 3 minuti...
Ahahahahah me fai morì
Appena lo metterò a punto ale organizziamo un bell'incontro, ma credo che prima di quel momento, ne passeranno di colazioni la domenica mattina Ahahah sono incasinatissimo a lavoro purtroppo, o pre fortuna...
Se vuoi provarlo sono lieto di prestartelo
Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
Scherzavo... ma un confronto con il Kicker si può fare, why not? Grazie!
Organizzeremo...
Alessandro Auto:Volvo C30 D2 - Nissan Patrol GR Y61
IW2LSO ha scritto:Dai che son curioso di vedere dove lo infili quel subbetto!!!
E qui potremmo scatenare un putiferio di battute!
Simo'... il subbetto lo infila lì dove vedi... è un mini-ripostiglio senza chiusura, che sta alle spalle dei sedili...
Ahahahahahahahahaha muoio
Come dice ale, il suo posto è quello, al centro tra i due sedili, un applauso all'ingegne opel che ha proggettato quel mini bauletto
Il box sarà un pò "complesso" per via della forma del baule, ma nulla di impossibile.
Per ora questa è la situazione, con la doppia faccia incollata per avere la flangia incassata e lo spessore per installare la griglia a filo senza assottigliare troppo l'alloggio stesso del sub.
Ps: domani arrivano in casa i due piccoletti, un bellissimo audio art 70.2 per biamplificare il frontre ed un precision power 2050M serie bianca, incaricato a pilotare in configurazione mono il piccoletto
E si inizia a fare sul serio
Davide.HZ ha scritto:Ps: domani arrivano in casa i due piccoletti, un bellissimo audio art 70.2 per biamplificare il frontre ed un precision power 2050M serie bianca, incaricato a pilotare in configurazione mono il piccoletto
Se serve una mano, sabato dovrei essere free...
Adesso ho capito!
All' inizio pensavo che volessi metterlo nella console centrale tra i due sedili, dove c è la leva del cambio e il freno a mano!
Comunque è interessante quel "pertugio"!
Solo che è un po' vicino alle orecchie!
Quindi andrà "dosato" con sapienza!
SIMONE AUTO:Peugeot 5008 Sorgente: Pioneer DEH-80PRS Front: Tw: Hertz ML280.2 Mw: Hertz ML 1600.2 Ampli: A/D/S PH15 total homemade recap
crox attivo da sorgente
A. Einstein
Grazie mille ale, gentile come sempre, se non lavoro sabato ti faccio sapete, ti aggiorno comunque in tempo
IW2LSO ha scritto:Adesso ho capito!
Molto molto interessante
Per assurdo, è quasi ad equa distanza del tweeter di sinistra, e forse tra i due, sicuramente il tw và tenuto molto più sotto controllo, spero non sia un problema un sub messo in questo modo, in ogni caso si, non mi piace una gamma ultrabassa troppo presente e confusa, deve stendermi giusto quel tappeto e quel senso di profondità e corpo lì dove il woofer non riesce, specialmente sugli strumenti più grandi e che vanno riprodotti con più vigore, staremo a vedere, se non và ho un pò di legno per accendere il camino hehe
Azz....scusami, mi ero dimenticato del 2202..
Pensavo all'Audio Art sul sub e al PP sul fronte, invece c'è anche il Linear, e ora ho capito la configurazione totale.
Come non detto.
Marsur ha scritto:Azz....scusami, mi ero dimenticato del 2202..
Come non detto.
Figurati per così poco
Cosa ne pensi di questa configurazione?
Linear power 2202- Hertz ml1600.2
Audio art 70.2- scan speak r2604
PPI 2050M - Hertz es200.5
Le ho provate tutte, a malincuore devo ricorrere alla biamplificazione del fronte per far coincidere i tempi di volo dei tw rispetto ai midwoofer, altrimenti il 2202 avrebbe pilotato l'intero fronte.
Sulla carta è la configurazione ideale, fosse per me proverei tutte le combinazioni, fermo restando che il 2202 con la sua potenza rimane il candidato più logico per gli ML1600.2
Bisogna sempre vedere il risultato che ci si prefigge, se per esempio a me le prove di abbinamento mi dicono che il 2202 deve andare sugli Scan non mi faccio grosse remore, il "peggio" che mi può capitare (in fatto di potenza e pressione) sono i 40w per canale dell'Audio Art sugli Hertz, ma al limite se ottengo comunque il setup migliore, e però mi accorgo che sono un po' carente in SPL, poi col tempo cerco un altro 2202 per i mediobassi che prenda il posto del 70.2
Se l'alimentazione me lo consente.
Per quello che riguarda il sub a me piace che l'amplificazione dedicata scenda "negli inferi", non mi accontento di articolazione e pulizia se "manca un'ottava", e a questo proposito secondo me Audio Art e PP non hanno grossi problemi, mentre il 2202 credo non mi abbia dato la discesa che volevo..
Sul fronte invece, io lo ritengo un punto di arrivo.
