Strano problema agli amplificatori
Re: Strano problema agli amplificatori
#81
Ognuno ha il suo sistema, un po' distruttivo quello di Alex ma efficace. :D
L'importante è che ascoltiate un sacco di roba, forza così! :arr:
headhunterz
#82
Messaggio da headhunterz »
Mi fa piacere che hai risolto
Alex83
#83
Messaggio da Alex83 »
maverix ha scritto:
Io invece li compro "ad minkiam" direttamente :D :D :D
E fai bene! Spero di riuacire ad andarlo a prendere una di queste sere! Immagine
Alex83
#84
headhunterz ha scritto:Mi fa piacere che hai risolto
Grazie Vincé, speriamo non dia problemi di ossidazione ora, sono fiducioso!
Alex83
#85
Ieri sera son rimasto di nuovo a piedi, oggi l'auto di nuovo sitto i ferri: sostituzione centralina del metano.
Pago, esco con l'auto dopo 500m l'auto singhiozza poi si spegne.
Trainata di nuovo in officina.
Mi sa che appenae la danno funzionante finisce come usato da un altra concessionaria.
Mi sa che ne prendo un'altra.
In 3 anni non sono andato bene per più di un paio di mesi consecutivi.
Mi sa che son incappato nella famosa "auto nate male".
savoiardo_novello
#86
Cavolo mi spiace.. Comunque forse ti conviene davvero pensare di cambiarla.. Ho avuto esperienza con auto del gruppo PSA e sebbene fossi innamorato della mia VTS by Loeb, con l'elettronica non c'era da stare tranquilli..
#87
Che sfiga..
Secondo me, è probabile che sia una conseguenza del primo guasto..
A questo punto e questi km, forse è consigliabile sostituirla appena possibile..
Alex83
#88
Ciao ragazzi, con l'auto mi pare di aver risolto, un millino e passa la paura!
Mi è sorto un nuovo problema: ora monto lo XesM1 con cui comando wf e medi in passivo con un crx autocostruito in cui do un passabasso al wf ed un passaalto al medio, l'incrocio tra tw e mid è fatto in attivo dalla sorgente, i tw sono amplificati con un sony xm2022.
Il problema sta nel fatto che se alzo molto il volume dalla sorgente poco oltre la metà l'ampli(XesM1) e va in protezione, scaldandosi abbastanza anche con gain quasi chiuso completamente.
Oggi ho fatto il passivo "volante" ai tw, condensatore da 5.6 in serie e bobina da 0.15 in parallelo, fin qui tutto ok; poi ho fatto anche il pb del medio in passivo e nel momento che scollego dalla sorgente il pb del medio mi va in protezione di nuovo lo Xes.
All'inizio pensavo fosse il pb del medio che essendo "volante" toccasse da qualche parte ed andasse a massa ma poi mi son reso conto appena tolgo il pb del medio (canale dei wf o passabanda della sorgente) mi va in protezione con volume 8 su 35.
Qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere a causare questo problema o quali prove fare per cercare di capirci qualcosa? Grazie
Alex83
#89
Ragazzi dopo millemila prove, sorgente, ampli, cablaggi, di tutto di più ho provato ma nn ci arrivavo in fondo.
Fin a quando ho provato a collegare un ap direttamente all'ampli ed ho capito quanto sono PIRLAAAAA !
Il mio problema stava nel fatto che usavo la morsettiera del crx autocostruito per mid e wf come appoggio x fare passare il segnale dalle forchettine di connessione quindi i componenti mi facevano leggere un carico bassissimo all'ampli che non ce la faceva , per fortuna lo XesM1 è dotato di un ottimo circuito di protezione che me lo ha preservato.
Se qualcuno era in dubbio ora può affermare che ha a che fare col PIRLA DI TURNO!!!!
Meglio tardi che mai!
headhunterz
#90
#91
Tutto è bene ciò che finisce bene.. ^^
Alex83
#92
Sono sempre sul pezzo: ieri è successo un disastro Immagine, praticamente la stessa cosa che mi era successa sul AQ120.
Mi son messo sul ciglio della strada a smontare l'ampli isolando i cavi perché fumava.
A questo punto mi chiedo, come sia possibile?
Devo avere degli sbalzi di corrente o non si spiega!Immagine
#93
Non si scappa, hai un corto bello e buono o sull'alimentazione o sui cavi di potenza.
maverix
#94
Messaggio da maverix »
Dude ha scritto:Non si scappa, hai un corto bello e buono o sull'alimentazione o sui cavi di potenza.
Voto la seconda. Ale.. dai su.. rifai quel maledetto cablaggio!
#95
Può essere anche il cestello di un altoparlante, non necessariamente solo il cablaggio.
Mi pare avesse avuto un problema simile uno fra Alessio o Nacami, non ricordo, per fortuna senza arrivare ad esiti "fumogeni".
Alex83
#96
Io purtroppo ho già bruciato 3 ampli tra cui un top di gamma, l'ultimo.
..XesM1ela cosa mi brucia davvero tanto.
Come posso vedere se è un cestello Dude?
#97
Alex83 ha scritto:Io purtroppo ho già bruciato 3 ampli tra cui un top di gamma, l'ultimo.
Per i woofer, posto che siano fissati alla porta e non alla cartella, se dall'esterno hai accesso alla parte metallica del cestello, basta che misuri con il tester se c'è o meno continuità con un punto di massa qualsiasi (NON deve esserci)
Controllare anche le morsettiere o eventuali "sbuffi" di cavi in tale zona.
PEr i tweeter, stesso discorso, anche se potrebbe diventare più complicato perché in tal caso potrebbe essere solo la orsettiera o il magnete.
E sui tw, da montati, può essere più difficile accedere a quei puntio senza smontare l'altoparlante,ma quando l'hai smontato, se c'era un corto, a quel punto non c'è più...
Alex83
#98
Sui tweeter non mi succede, ho bruciato 3 ampli sui wf.
IW2LSO
#99
Messaggio da IW2LSO »
Che sfiga! Mi dispiace parecchio! Controlla pure i wf, ma io rifarei COMPLETAMENTE i cavi di potenza degli ap inguainandoli a dovere con calza antitaglio e stands attento a dove passano, specialmente vicino ai bordi delle lamiere saldate. In quei punti (se proprio non puoi farne a meno) metterei un foglio di gomma o di plastica dura come ulteriore protezione!
Però io dico... 3 finali arrostiti....!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
maverix
#100
Ale ricordi il mio rockford che ti ho prestato? ?? Ecco, non collegarlo! :D :D :D
Comunque , scherzi a parte, io come ti hanno detto tutti, rifarei i fili di potenza agli ap, con tutte le accortezze del caso.
