#781
Si, I full nuovi sono dei prototipi Faital.
I miei erano troppo grandi per quel volume, quindi mooto sacrificati in basso. E generavano parecchi artefatti. Secondo Nostromo, a causa dello scarso smorzamento indotto dal volume troppo piccolo. :)
Per quanto riguarda la cazziata prevista, alcuni lavori li ho fatti con quello che avevo, in una domenica pomeriggio di pioggia: le guarnizioni fatte con del nylon a celle chiuse per imballaggi, fissato con colla termica.. ^^
Ma oltre a quello, più che altro, avevo un anello che si stava staccando e sfiatava. Quindi Andrea @Nostromo ci ha messo 8 viti.. :arr:
Esagerato.. :D Purtroppo il doppio picco di impedenza non si è risolto. Evidentemente è proprio di qualcosa che sta nella portiera.. Identico a destra e sinistra.. :hmm:
Poi al posto delle viti auto filettanti, ho messo delle madreviti per legno (grazie @The_Bis , che ne ha comprate un migliaio perchè glie ne servivano 8.. E ne aveva un po' in avanzo. :hahahah: E fissato i woofers con delle M4. :yes:
Inoltre, devo ringraziare @rs250v che si è offerto di farmi sia le cups nuove, necessarie, che la cassa per il prossimo sub.. Che verrà con più calma.. :)
Eh, scherzi a parte, Andrea Nostromo è una garanzia! :yes: :yes: :yes:
Mi ha tirato fuori dal cilindro una coppia di full range brutti come la morte, ma che suonano 10 volte i miei! Adesso c'è da metterci le mani per la taratura, naturalmente. Perchè ci sono alcune caratterizzazioni evidentemente dovute all'abitacolo, che sono simili a quelle che avevo prima. :hmm:
Metto due fotine dell'adattamento provvisorio..
Hanno una sd più grande dei miei, sia per diametro effettivo, ma anche grazie al fatto che non hanno l'ogiva. E occupano 1/4 dello spazio. Quindi è aumentato molto il volume a disposizione. E si sente parecchio che in basso lavorano meglio. Ma anche in alto sono più estesi. Inoltre sono molto più sensibili! Sono da 5 ohm, se ho letto bene dietro. Domani mi carico su Rew le misure e me le guardo bene, così posso abbozzare una sistemata.
Qui c'è Andrea al lavoro con la Clio Poket.. Impedenza, risposta in frequenza e tempi di volo (che confermano al centimetro quelli che avevo fatto con il rumore rosa mono ad orecchio), con il pupo..
Ah, si.. Altro che testa artificiale B&K! Qui si va di mezzo busto auto costruito! :D
E qui, la risposta flat: destro in rosso e sinistro in verde, con l'orientamento dei precedenti.
Subito, salvando un preset flat, li ho attenuati di 1,5 db. Tanto poi con il DRC posso regolarne il livello mentre vado, per farmi un'idea. Quindi li ho tenuti con un po' di margine.
Mentre rincasavo, ho provato ad ascoltarli in flat, quindi a caricare un preset basato sulla taratura precedente fatta da Stefano The_Bis, rielaborata da me, dopo la sostituzione della sorgente. Quindi già con i ritardi corretti e qualche ritocco.
Con la taratura dei vecchi, sparano un po' troppo, ma l'incrocio con il woofer sinistro va molto meglio che in flat. Quindi poi ho lasciato quella, ma abbassando il livello con il fader e spostando il balance un pelo a sinistra.
Insomma: c'è da smanettare! :sbav:
Intanto li arrangio ad orecchio. Una volta fatte le nuove cups ed il sub, si fa la taratura seria. :yes:
Grazie a tutti per il lavoro, i materiali e l'ottima compagnia! Anche a @Rokki94 Che con la sua paziente fidanzata è venuto a trovarci, approfittando per fare un giro a Vicenza. :D
max1974
#782
Messaggio da max1974 »
ozama ha scritto: 6 feb 2021, 14:05 Come dicevo, lo sapevo che oggi prendevo il resto delle insolenze.. XD
Hai sfoderato l'artiglieria pesante!!! XD
Oh, ma qui dalle mie parti mi tocca fare tutto da me?
State tutti concentrai in quella zona?
Comunque mi permetto una critica: il giravite Dexter non si può vedere sul banco di un professionista :D
#783
Il mezzo busto per le misure è gajardo!! Il microfono utilizzato dove si trovava? Vedo che ha 3 fori (presumo anche a destra dove non si vede) ed anche 3 connettori in basso ma un solo cavo....
#784
max1974 ha scritto: 6 feb 2021, 22:22
quelli beta li tengo x fare le macchine serie.... XD XD XD XD XD
#785
mark3004 ha scritto: 6 feb 2021, 22:26 Il mezzo busto per le misure è gajardo!! Immagine Il microfono utilizzato dove si trovava? Vedo che ha 3 fori (presumo anche a destra dove non si vede) ed anche 3 connettori in basso ma un solo cavo....
è autocostruito... ha dentro in posizione centrale un mic dritto e sui lati 2 mic a 90° tutti audiomatica (clio)
#786
Dentro è così... fuori è fatto con del materiale che si usa nelle.camere anecoiche e similpelle
Ci ho perso abbastanza tempo a trovare la ricetta giusta
Davide.HZ
#787
Messaggio da Davide.HZ »
Stèf controlla bene, io ho misurato i mediobassi nelle porte della panda come la tua di Antonio, nessun doppio picco, nessuna stazionaria "importante" niente cose strane... fossi in te indagherei bene, ti straconfermo che è risolvibile.
Bravi ragazzi, è sempre bello vedere utenti del forum che si riuniscono!
Ps: fighissimo il busto finto con 3 microfoni a simulare le orecchie, tanta roba!
#788
Nostromo ha scritto: 6 feb 2021, 22:27
Seeee.. Siccome non ero sicuro, mi sono portato la cassetta degli attrezzi! :hahahah: :hahahah: :hahahah:
#789
ozama ha scritto: 6 feb 2021, 22:37
va al ristorante e si porta il panino da casa...
#790
#791
E cambia la firma... ahahahhahahaha
#792
Nostromo ha scritto: 6 feb 2021, 22:41
XD XD XD XD XD XD XD XD io mi sarei offeso non gli avrei piu' fatto il lavoro!!
Cosmic
#793
Messaggio da Cosmic »
mark3004 ha scritto: 6 feb 2021, 22:26Vedo che ha 3 fori
Quelli vanno bene... ma non ce n'è uno con parrucca bionda e un bel paio di tette?
No perché così è un po' inquietante XD XD XD
paolo9n
#794
Messaggio da paolo9n »
Nostromo ha scritto: 6 feb 2021, 22:11
paolo9n ha scritto: 6 feb 2021, 21:47 Che full range avete messo?
dei prototipi non in commercio Faital pro che avevo in uno scaffale....
A ok Assomigliano ha i 4f magnete neodominio prodotti interessanti i faital
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
#795
Cosmic ha scritto: 7 feb 2021, 8:25
Anche perchè con la parrucca bionda e senza tette, somiglierebbe a Trump.. :hahahah: :hahahah: :hahahah:
stefano1974
#796
Messaggio da stefano1974 »
Complimenti Andrea come sempre tanta cura e attenzione, ma non è da oggi👏
#797
Che faital sono?
#798
Armando Proietti ha scritto: 3 mar 2021, 18:31 Che faital sono?
Prototipi
#799
Azzo quindi non si vedono.
#800
No, sono parte di una campionatura che aveva Andrea in garage.. Non sono in vendita.. :)
Me li sto godendo poco, perchè non ho neanche il tempo di metterci le mani. T_T
Sono da tagliare più alti di come sono ora, anche se suonicchiano anche con l'equalizzazione degli altri, abbassando molto i livelli. Perchè sono molto più sensibili dei predecessori.
Non hanno la punta "fredda" dei PS95, ma non possono stare così. Causa volume troppo ridotto, sono molto gonfi sulla mediobassa. :hmm:
Per ora mi sto divertendo un po' con Rew, a tempo perso, anche se non ci capisco molto.. Fatta una simulazione decente, proveró ad applicare i filtri e sentire che succede. :D
Ma non sono molto fiducioso delle mie capacità! :hahahah:
In attesa che @rs250v termini il mobile del sub che sta realizzandomi al lavoro nei ritagli di tempo (Grazie Stefano!) e che @Nostromo ci monti il sub (altro "prototipo"..) e faccia i collaudi (grazie Andrea!), e in attesa delle nuove cups sempre grazie a Stefano. :D
Un paio di foto di "esperimenti"..
Ho provato ad applicare dei filtri usando i valori che posso adoperare con il mio DSP sulla risposta presa del Pupone di Nostromo con la Clio, per prova. Naturalmente quello che succede veramente, potrebbe essere molto diverso.. T_T
Qui forse si capisce meglio che succede somma do i filtri e l'equalizzazione alla risposta acustica.
Sempre in teoria eh.. ^^
Vedremo che succede.. :D
