LA KIA CEE'D di Wladimiro
Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
#601
Alessio Giomi ha scritto:
Che vista !!! Ho messo una striscia di neoprene tutta intorno per evitare vibrazioni tra cartella e supporto del Wf.....
L’ho messa un po’ a membro di segugio lo so..... provvederó....
hahah!....no, ma l'estetica li dentro c'entra poco, l'importante è che non tocchi la sospensione. :)
#602
Marsur ha scritto: hahah!....no, ma l'estetica li dentro c'entra poco, l'importante è che non tocchi la sospensione. :)
No, trqnquillo non tocca.
Omunque mi piace poco. Vedrò di rimediare.
Oggi sono finalmente riuscito a verniciare questo benedetto montante senza colare..... ^^
Provato anche l’alloggiamento del Macrom... ci sta! (Ci credo è lo stesso di prima :) )
#603
Ottimo lavoro!! :yes: :yes:
Mannaggia a te mi sta venendo la fissa del point source... :yush: XD
max1974
#604
Messaggio da max1974 »
Belli, belli, belli!
La grana della verniciatura mi piace proprio.
Quella dei miei triangoli non è così... Pazienza.
Ma la griglia la lasciamo lucida? Non la fai una prova con la stessa vernice per vedere come sta?
Tanto al limite se non ti piace carteggi (ormai sei pratico, no?) e la riporti a lucido :D
#605
Devo dire che dati i problemi di scena che ho sulla mia, sono molto invidioso dei tuoi coassiali.. -.-
A parte gli scherzi, mi sembra un ottimo lavoro! :D
#606
Provato anche l’alloggiamento del Macrom... ci sta! (Ci credo è lo stesso di prima Immagine )
Tanto al limite se non ti piace carteggi (ormai sei pratico, no?) e la riporti a lucido Immagine
La prova vorrei quasi farla..... c’è un solo problema: sono di acciaio inox lucido.... come si vernicia?
#607
Lo paglietti e lo vernici..
Solo che poi devi farlo lucidare di nuovo perchè tornino come sono.
Però, se sono speculari, potresti verniciarli da una parte sola.. :hmm:
#608
ozama ha scritto:Lo paglietti e lo vernici..
No, sotto hanno un bordo di rialzo per non farli toccare con la sospensione.... non sono speculari.... sono un po’indeciso....
Brian
#609
Messaggio da Brian »
sull'acciaio ci vuole un trattamento particolare oltre ad un primer adatto per quella lega. sai cosa potresti fare? giusto un'idea così...
https://m.ebay.it/itm/Vernice-Removibil ... x04wautVjA
nessun trattamento e torni indietro quando vuoi.
max1974
#610
Brian ha scritto:sull'acciaio ci vuole un trattamento particolare oltre ad un primer adatto per quella lega. sai cosa potresti fare? giusto un'idea così...
Interessante il prodotto. Me ne parlava l'altro giorno un collega.
Stavamo parlando della pellicola da wrapping per coprire i difetti di stuccatura e mi diceva che per superfici dalle forme "difficili" c'è la pellicola spray.
Quasi quasi lo proverei sui miei triangoli...
#611
Se li vernicio uso la stessa del montante.....potrebbe venire una cosa inusuale e soprattutto sobria...
#612
Ma che è sta paglietta???
max1974
#613
Alessio Giomi ha scritto: Ma che è sta paglietta???
Quella che di solito si usa per pulire le pentole. Ti volevo allegare un'immagine ma non me la carica perché troppo grande.
#614
Capito capito.... noi la chiamiamo in altro modo....
#615
Alessio Giomi ha scritto:Provato anche l’alloggiamento del Macrom... ci sta! (Ci credo è lo stesso di prima :) )
:hahahah: :hahahah:
max1974 ha scritto: Belli, belli, belli!
hahahah!....per me ti ci ha mandato. :D
Anche a me piace quella vernice (oltre alla grana :D ), dal di qua dello schermo è venuto un bel lavoro.
Per le griglie, a mio gusto le lascerei o così o nere.
Anche lo stesso colore dei supporti è da provare, personalmente mi piace un minimo di stacco.
Ma l'upgrade strutturale secondo me è comunque assolto.
IW2LSO
#616
Messaggio da IW2LSO »
Alessio Giomi ha scritto:Capito capito.... noi la chiamiamo in altro modo....
Questa qui Ale è quella che si una sui mobili in legno ed è troppo fine, secondo me, per aumentare l' adesione di una vernice! Con questa al massimo le rendi opache!
Usa o la maglietta per le pentole come gia suggerito o una carta abrasiva molto fine!
Il risultato è molto simile!
Anche io propendo per lo stacco cromatico e userei il nero texturizzato, che riprende la grana della vernice sul montante!
Poi sono gusti... non ci piove!
Comunque i complimenti anche da parte mia per l' ottimo lavoro!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
#617
Ma sì dai.... verniciamo anche questi...... :hahahah:
IW2LSO
#618
Un bell' applauso per il coraggio e la dedizione che ci metti!!!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
max1974
#619
Alessio Giomi ha scritto:Ma sì dai.... verniciamo anche questi...... :hahahah:
Oh, io non c'entro nulla eh!!!
:D :D :D
Vai vai che secondo me vengono bene :yes:
#620
Userò la stessa vernice che usai sul supporto Rux; la grana è questa:
Fumo di londra perlinato
