Insonorizzaziane seria portiera.... Aiuto !!
- headhunterz
Re: Insonorizzaziane seria portiera.... Aiuto !!
Se metti la sabbia di indurisce
Io l'ho dato sempre a pennello, una o due passate con un intervallo di 15-20-minuti.IW2LSO ha scritto:Ordinato il butylsound! 2 rotoli da 50cm per 5mt!
Spero di riuscire a fare 2 strati per porta!
Poi antirombo + sabbia ultrafine!
niko ha scritto:Il body è questo
http://arexons.it/prodotti/manutenzione ... rniciabile
Cmq se lasciate la cartella aperta, ci attaccate i connettori tipo quello degli alzacristalli e l'apriporta e usate l'auto senza la cartella per un giorno....non vedo il problema.
Scusa Niko ho letto la scheda tecnica di questo OTO BODY AREXONS e lo danno solo per applicazione a spruzzo!
Si riesce ad applicare a pennello? È abbastanza denso da non colare troppo?
Nella portiera la vedo dura spruzzato!
Puzza tanto o è sopportabile?
Grazie!
Puzza pochissimo, e dopo due-tre ore non puzza più.
Ps, mai usato con la sabbia.
Un venti in porta è diverso da un 16......non ci piove...robyn971 ha scritto:Con la premessa che dipende dal risultato che si vuole ottenere, non sono per niente d'accordo. Io l'ho rivestita da entrambi i lati e ho già detto in altre occasioni che viene molto sottovalutata, ma se consideriamo la porta come una cassa, essa ne è un lato. Non vorrei andare al solito "chi c'è l'ha più lungo", ma nelle mie porte la resa di un woofer di 20 si è capovolta, non parlo solo di risposta ma anche di impedenza, grafici alla mano molto simile al picco di una reflex. Grande Punto 5p, woofer con Fs di 58hz che lavora con passa alto a 20hz (non lavorerà così comunque, gli stò affiancando un sub).gab82 ha scritto:E basta anche molto meno di doppio strato di STP più brax....
Per l'odore del composto, a me dopo 48 ore è sempre sparito totalmente.
Ma.tu vuoi dire che la.tua porta......di una FIAT.....suona fino a 58Hz???
L'hai misurata?
Forse ci arriva a -qualche db......e va benissimo così. ..
Per la cronaca.....il mio misero Res da 16 ha Fs 50hz.......e la portiera (di una Seat, gruppo VW) "a sentimento" non scende Soto gli 80hz...
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
Ti accorgi tu stesso applicando i fogli quanto basta per l insonorizzazione
Io mi sono regolato così
Rinforzando con un doppio strato solo in zona wf
Grazie Niko!
Oggi ho fatto un giro per i negozi di autoricambi e sono stato "rimpallato" ai colorifici!
Sia qui da me che a Milano sembra non esistere piu l' antirombo!
Bho? Svanito! Mi guardavano come se chiedessi un pezzo di criptonite!!!
Allora, stufo di girare a vuoto, sono passato dal mio carrozziere che mi ha consigliato un prodotto professionale che si chiama:
SIDE SCUDEX della GELSON SRL.
Prodotto bicomponente a base poliuretano che spruzzato con pistola apposita crea uno strato di 2/3 mm molto ruvido e grumoso una volta essiccato!
È possibile stenderlo anche a pennello, basta dosare bene il catalizzatore!
Domani provo ad comprarlo da un fornitore da lui indicatomi e poi vi dico!
Grazie!
Ps: non facciamo la guerra per ste str***ate!
FACCIAMO L' AMORE!
(Con le nostre donne, si intende! Si sa'... meglio precisare!!!)
Grazie!
FACCIAMO L' AMORE!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Sono d'accordo con te....io dietro il woofer ho messo un doppio strato....più piastrella STp crystalHoudini87 ha scritto:Ti accorgi tu stesso applicando i fogli quanto basta per l insonorizzazione
Quello che tornando indietro farei diversamente ....kolto più spesso e robusto....è l'anello in legno che fa da supporto al woofer
Materiale arrivato!
2 rotoli di butylsound, rullino e spugna bugnata adesiva!
Adesso comincia il bello!
Il butyl è ben modellabile e duttile! Segue bene le forme della porta!
Certo che chi ha la portiera che si smonta... è MOLTO avvantaggiato!
Io ci ho gia rimesso 3 dita! Haia!
Il foglio di alluminio taglia che è un po' piacere!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
- TreLuppoli
I guanti no eh
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
- headhunterz
Io sono una persona che usa SEMPRE i guanti giusti per ogni tipo di lavoro!
Ma in questo caso, facendolo per la prima volta, non ho familiarità col materiale non riesco a capire al tatto se il materiale ha aderito bene o meno! Tanto più che con la lamiera davanti devo molto affidarmi al tatto per compensare e coi guanti... non ci riesco!
Qualche foto l' ho fatta!
Magari domani tempo permettendo le posto!
Ho un po di quesiti da porre al forum per valutare soluzione ai problemi che riscontro durante il mio progetto e stavo pensando di aprire un 3d nella sezione "work in progress", per condividere e dare il mio one cent!
Grazie e buona notte!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Eccomi qui con le foto come promesso!
Questo e' una dei rotoli di butylsound! La portiera come si presenta senza la cartella: Ap in posizione sfigata! l' inclinazione e' molto low hifi! scusate non l' ho girata!!!!
sede ap con rivetti filettati! inizio insorozzzazione! adesso ho terminato il primo strato e comincio il secondo incrociando i pezzi di butyl!
Altre foto a seguire!
BUONA PASQUA A TUTTI!!!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
ecco altre foto!
primo strato finito!!! 2 foto della vista interna!
non so perche' sul pc le ho girate ma sul forum me le carica ruotate di 90 gradi!
bho? per favore... girate la testa!!!
oggi spero di andare aventi e posare il secondo strato visto il bel tempo!
poi antirombo (o protettivo sottoscocca a base poliuretanica!!! visto che con questo nome non lo chiama piu' nessuno!)
e poi passiamo alla porta lato guida!
che ve ne pare? sono tutti orecchi! anche per le critiche!!!
a presto!!!
buona pasqua!
simone!!!
a presto!!!
buona pasqua!
simone!!!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Ieri ho finito la prima porta con tanto di antirombo!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
