scelta subwoofer e realizzazione della cassa acustica
Termi87
Re: scelta subwoofer e realizzazione della cassa acustica
#61
Messaggio da Termi87 »
suonohificar ha scritto:
Termi87 ha scritto:ragazzi ho comprato un tubo per tubature, quello classico grigio, penso sia polipropilene... 9 cm esterno e 8.6 cm interno circa... così riesco a farlo un po' più corto.
Solo che svasarlo la vedo difficile, e penso anche fissarlo percHé è lungo e il baricentro troppo spostato verso l'estremità.....
avete qualche consiglio per il fissaggio?
la svasatura migliora di tanto la qualità del suono e il rendimento?
Il tubo è di pvc e va bene , svasarlo è difficile devi provare a scaldaro e poi con una bottiglia di vetro gli dai la forma :oppure si vendono delle svasature già fatte ma devi vedere se ci stai con il diametro.
Per fissarlo basta fare il foro sul pannello preciso , ci metti della colla intorno e poi dietro tra pannello e tubo altra colla e basta. Oppure un pò di poliuretano espanso , bostik vinavil va tutto bene
La svasatura migliora il rendimento del reflex quindi nell'intorno della frequanza d'accordo non hai perdite o soffi , è obbligatorio quando il tubo è di diametro sottodimesionato , se il tubo è dimensiontao bene non è obbligatorio
Ora non mi ricordo più se il tuo è dimesionato correttamente....
ok ho capito.. quindi posso fregarmene della svasatura...
il mio è leggermente sottodimensionato, ma di poco in realtà. I calcolatori mi consigliano diametro 10, ma è anche troppo secondo me. con 8.6 cm il flusso si dovrebbe mantenere basso. winISD mi da 0.13 di vent match, contro i 0.09 del 10 cm
Poi girando per il web sembra che i tubi reflex in vendita per gli AP da 300 mm siano da 8 cm di diametro
Configurazione attuale:
- amplificatore DSP 4 canali Audison AP 4.9 bit
- kit anteriore coral monza filtrato via dsp
- subwoofer ed eventualmente woofer in fase di studio
headhunterz
#62
Messaggio da headhunterz »
il mio è da 100mm esterno ad esempio aeroport originale ;)
sta cosa del venti mach cosa è??
oppure vinavil e segatura..il buco fallo un mm più grande del tubo
Termi87
#63
headhunterz ha scritto:il mio è da 100mm esterno ad esempio aeroport originale ;)
vent match penso sia la velocità di uscita dell'aria dal reflex.. se è superiore a 0.15 lo da come insufficiente...
il tuo è da 100 per un AP da 30?
mmm forse dovevo comprare il tubo da 10... ma mi sembrava davvero enorme e poi veniva troppo lungo...
dovrebbe essere un buon compromesso cmq, considerando che ora il sub suona con 6 cm di reflex praticamente inesistente..
#64
Mi sono perso un attimo...ma alla fine che configurazione hai scelto ? Woofer marca modello volume box etc etc...
Termi87
#65
suonohificar ha scritto:Mi sono perso un attimo...ma alla fine che configurazione hai scelto ? Woofer marca modello volume box etc etc...
Hai ragione mi sa che ho dimenticato di divervelo XD
Ho optato per il dragster.. Per il prezzo che mi offriva è ottimo.
Cassa 50 litri reflex. Il reflex lo devo modificare appunto perché è sotrodimensionato...
#66
Si ok, ma modello ? Un datasheet con i parametri?
Termi87
#67
Li avevo scritti nell'altro topic, per completezza lo posto anche qua
DWE 126.1
Qts: 0.303
Qes: 0.31
Qms: 14
Vas: 114 lt
Fs: 24.1 Hz
SPL 1 mt 1W: 89 db
Xmax: 8.5
#68
Dai parametri sembra un buon prodotto , adesso sobo col il tel domani do una simulata veloce . Manca la misura D o sd
Termi87
#69
suonohificar ha scritto:Dai parametri sembra un buon prodotto , adesso sobo col il tel domani do una simulata veloce . Manca la misura D o sd
30 cm.
#70
mh....30cm è il diametro non efficace..va beh , facendo due calcoli viene un D=25cm circa
Allora se i parametri sono corretti (ho dei grossi dubbi se non sono stati misurati) in 50 litri puoi provare un tubo idraulico arancione da 10cm (= 9,4 interno) lungo 35cm , accordi attorno ai 31Hz... -.-
Termi87
#71
la SD è 490 cm^2. I dati riportati sono quelli ufficiali, ho chiesto direttamente alla dragster. voglio sperare che siano attendibili...
domani faccio un giro alla BEPS per vedere se vendono reflex da 100 mm adatti...
visto che hai un software a pagamento che io non possiedo, e mi sembra funzioni meglio di WINISD, posso chiederti cortesemente di farmi una simulazione anche per un reflex da 8.5 cm?
grazie ^_^
#72
Termi87 ha scritto:la SD è 490 cm^2. I dati riportati sono quelli ufficiali, ho chiesto direttamente alla dragster. voglio sperare che siano attendibili...
grazie ^_^
Perfetto , il calcolo torna 25cm sono 490cm^2 ^^
E' insufficiente il 8,5
Termi87
#73
grazie ^_^
ecco lo sapevo che cannavo a comprarlo.. chissà che "Censored" di ragionamento ho fatto quando ho comprato il 9 cm.. evidentemente non avevo pensato che alla fine il diametro interno è minore... poi voglio vedere come lo faccio un foro di 9 cm...
ok grazie... allora domani vedo se trovo un reflex da 100 mm, anche se la vedo dura trovarlo così lungo, ma ci proviamo.. eventualmente prendo un tubo da 100 e non lo svaso
#74
grazie ^_^
Il tubo da 100 arancione è 94mm effettivi e puoi anche non svasarlo , non è obbligatorio
#75
8,5 se lo svasi in entrata e uscita va bene....il 9,5 va anche non svasato....di la ti avevo fatto la simulazione, ti avevo detto 50-L e tubo da 9,5 lungo ???
#76
niko ha scritto:8,5 se lo svasi in entrata e uscita va bene....il 9,5 va anche non svasato....di la ti avevo fatto la simulazione, ti avevo detto 50-L e tubo da 9,5 lungo ???
:yes: :D
#77
Ho ritrovato il post.....i parametri erano un po diversi e dovevo fare la simulazione definitiva....provvisoriamente avevo consigliato 50-L e tubo 10x46....quindi un accordo piuttosto basso.....
Al momento non ho il pc, quindi direi che l'accordo consigliato da Suonohifi 50-L. accordati a 31-hz vanno benissimo. :yes:
Termi87
#78
yeah oggi beps era chiuso, domani vedo se hanno i reflex. girano per ebay ho visto che si fatica a trovarli lunghi sti reflex, arrivano a max 25 cm.
eventualmente compro il tubo da 10 cm e niente svasatura altrimenti divento scemo... :D
così non devo neanche bestemmiare per fare il foro... con il tubo da 10 uso la fresa a tazza da 10
Termi87
#79
alla beps avevano l'AR100, 10 cm di diametro interno, svasatura logaritmica, il problema è che sti cosi raggiungono al max i 25 cm.... T_T
facciamo che prendo un semplice tubo, tanto per quello che cambia.. così non devo neanche diventare matto per il foro
#80
Vai da rivendita per edilizia che per qualche euro ti danno un metro da cento....interno è sui 9,5-cm e se ti serve prendi anche la curva.....fai conto che dentro il box, fra l'inizio del tubo e una eventuale parete, ci deve essere la distanza di almeno la misura del diametro del tubo....quindi 9-10-cm di spazio libero. :)
Torna a “Subwoofer”
