Thank you , tutto a suo tempo .
L'importante e' sapere che avremo una bella recensione e conosceremo meglio questi Ap .
Saluti ..... Vin
Wavecor
Re: Wavecor
Aggiorno la discussione postando la misura dopo il rodaggio
Re: Wavecor
Come è rispetto al dichiarato ? La massa aggiunta per il calcolo del vas è eccessiva , a mio parere. Bastano 1/3 massimo 1/2 della mms dichiarata
Re: Wavecor
Ciao, i dichiarati sono:suonohificar ha scritto:Come è rispetto al dichiarato ? La massa aggiunta per il calcolo del vas è eccessiva , a mio parere. Bastano 1/3 massimo 1/2 della mms dichiarata
Qms 10
Qes 0.34
Qts 0.33
Vas 10.89
Fs 50 Hz
Tutto sommato molto simili....
Per quanto riguarda la massa aggiunta ho dovuto utilizzarne una più pesante perchè dats non fa la misura se non sente un abbassamento della Fs del 25%, con altre minori non mi faceva il calcolo. Io normalmente uso una massa aggiunta di almeno il 60% della massa mobile come consigliato da D'Appolito.
Re: Wavecor
ok allora. Non é il dats che nn accetta , ma é proprio il metodo su cui si basa la misura , ovvero per apprezzare il vas devi avere un abbassamento di almeno 25% della fs misurata precedentemente . Scusa l'appunto sul peso , ma é una cosa da considerare in quanto un peso eccessivo "grava" sulle sospensioni sballando la misura stessa .
Molto simili ? Direi che sono perfetti
- Antonio Marinilli
Re: Wavecor
Cosa ne dite di aggiungere una bella scheda nella sezione Parametri T&S ? ![;) ;)](./images/smilies/wink.png)
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
