Wavecor
vinman
Re: Wavecor
#61
Messaggio da vinman »
Thank you , tutto a suo tempo .
L'importante e' sapere che avremo una bella recensione e conosceremo meglio questi Ap .
Saluti ..... Vin
Fabio555
Re: Wavecor
#62
Messaggio da Fabio555 »
Aggiorno la discussione postando la misura dopo il rodaggio
suonohificar
Re: Wavecor
#63
Messaggio da suonohificar »
Come è rispetto al dichiarato ? La massa aggiunta per il calcolo del vas è eccessiva , a mio parere. Bastano 1/3 massimo 1/2 della mms dichiarata
Fabio555
Re: Wavecor
#64
suonohificar ha scritto:Come è rispetto al dichiarato ? La massa aggiunta per il calcolo del vas è eccessiva , a mio parere. Bastano 1/3 massimo 1/2 della mms dichiarata
Ciao, i dichiarati sono:
Qms 10
Qes 0.34
Qts 0.33
Vas 10.89
Fs 50 Hz
Tutto sommato molto simili....
Per quanto riguarda la massa aggiunta ho dovuto utilizzarne una più pesante perchè dats non fa la misura se non sente un abbassamento della Fs del 25%, con altre minori non mi faceva il calcolo. Io normalmente uso una massa aggiunta di almeno il 60% della massa mobile come consigliato da D'Appolito.
suonohificar
Re: Wavecor
#65
ok allora. Non é il dats che nn accetta , ma é proprio il metodo su cui si basa la misura , ovvero per apprezzare il vas devi avere un abbassamento di almeno 25% della fs misurata precedentemente . Scusa l'appunto sul peso , ma é una cosa da considerare in quanto un peso eccessivo "grava" sulle sospensioni sballando la misura stessa .
Molto simili ? Direi che sono perfetti
Antonio Marinilli
Re: Wavecor
#66
Cosa ne dite di aggiungere una bella scheda nella sezione Parametri T&S ? ;)
Leonardo Da Vinci
Torna a “Woofer”
