Casse home con riciclaggio componenti, consigli?
sergiob
Re: Casse home con riciclaggio componenti, consigli?
#61
Messaggio da sergiob »
Poi mi serve un'idea su come appoggiarle a terra... Piedini? Semplici feltrini? Spikes? Ho il dubbio che questi ultimi servano a niente, poi non so se esistono per il peso delle mie casse...
#62
buon lavoro
potresti fare una cosa simile come base, se trovi qualcuno che lavora metallo dalle tue parti
altrimenti puoi farle in legno/mdf, ma lo spessore sarebbe maggiore, ed esteticamente sarebbe diverso
#63
Ultima modifica di niko il 5 mar 2013, 11:28, modificato 1 volta in totale.
sergiob
#64
rs250v ha scritto:buon lavoro
Bellee basi... Negli angoli cosa.sono?
sergiob
#65
niko ha scritto:
sergiob ha scritto:i tweeter sono partiti oggi dalla crucchia, spero arrivino presto. Mi mancano solo quelli e i cross :) nei prossimi giorni inizio con la falegnameria :cool:
GLi do anche una mano di brax all'interno o non serve?
La brax male non fà, prima però consiglierei di mettere dei listelli all'interno negli angoli, poi la brax e in ultimo il fonoassorbente. Sul retro dei wf devi fare delle fresature tipo margherita, vedo se trovo delle foto.... :)
Per dare stabilità alle casse, è una buona idea quella di Rs250v.
Curioso per la margherita...
#66
sergiob ha scritto: Bellee basi... Negli angoli cosa.sono?
sono delle specie di viti filettate, così regoli anche l'inclinazione
#67
Ultima modifica di niko il 5 mar 2013, 11:30, modificato 3 volte in totale.
#68
Ultima modifica di niko il 5 mar 2013, 11:32, modificato 4 volte in totale.
#69
dato, me le ridai tu... :)
Ultima modifica di niko il 5 mar 2013, 11:33, modificato 1 volta in totale.
sergiob
#70
Mitico!
- La fresatura a margherita va evidentemente sul posteriore del pannello frontale, io il panello frontale volevo raddoppiarlo. quindi sbagliavo?
Perchè sul 19, tra la fresatura per incassare la flangia sul davanti e quella a margherita dietro ho paura rimanga poca "ciccia".
Le fresature a margherita profonde quanto?l posto del bugnato va bene del piramidale da 5 cm di spessore o è troppo?
- per l'assemblaggio vado solo di colla e niente viti? Pensavo per sicurezza di mettere delle L in acciaio da avvitare all'interno... un paio per lato
- Al posto del bugnato va bene del piramidale? Spessore? Ne ho da 5 cm ma forse è troppo... o no?
#71
Ultima modifica di niko il 5 mar 2013, 11:41, modificato 1 volta in totale.
sergiob
#72
il neoprene adesivo lo ho, se va bene. :)
Come colla ho della vinilica D3, le viti fuori non voglio metterle perch devo stondare, dovrei incassarle troppo e poi riempire di stucco.
Le L interne di sicurezza non vanno bene? ho un po' di qesti http://www.monacor.de/it/prodotti/tecni ... kelid=2553
anche se di altra marca sono identici
#73
Ultima modifica di niko il 5 mar 2013, 11:38, modificato 2 volte in totale.
#74
non serve
se sono incollate bene, ci vuole una bomba per scollarla
se proprio puoi usare dei cilindri in legno (adesso mi sfugge il nome), per tenere fermo il pezzo finche asciuga la colla
sergiob
#75
Ottimo, arrivato a casa ho fresato uno dei 2 frontali. Questo è venuto bene... :)
#76
Ultima modifica di niko il 5 mar 2013, 11:37, modificato 1 volta in totale.
sergiob
#77
Ok niko... Hai visto simulando che vai reflex?
sergiob
#78
niko ha scritto:...
Il fonoassorbente non deve toccare il wf....lo metti a filo della fresatura a margheria, e gli tagli le punte per farlo di basso spessore, per 4-6-cm di larghezza. :)
Quindi sulla parete frontale non metto niente fonoassorbente?
#79
Ultima modifica di niko il 5 mar 2013, 11:35, modificato 1 volta in totale.
sergiob
#80
Ok! Intanto sto procedendo con la falegnameria.
Frontali finiti, comprese le margherite che non mio caso sono monche :D
I due petali laterali li ho dovuti tagliare dritti per lasciare lo spazio per l'incollaggio del laterale :)
