prima misurazione arta
Re: prima misurazione arta
Vedo che misuri con una risoluzione ad 1/3 di ottava, abbastanza bassa per fare una misurazione accurata.
seguivo solo quanto letto nella guidamark3004 ha scritto:Vedo che misuri con una risoluzione ad 1/3 di ottava, abbastanza bassa per fare una misurazione accurata.
se devo metto una risoluzione più alta
sorgente alpine x802d-u
helix dsp pro mk3
alto:tweeter hertz ml 280.3 montanti autocostruiti
medi :scan speak m10 predisposizioni cruscottto
woofer: audison ap 690 woofer 6x9 in portiera
sub: audison aps10 in cassa chiusa
un audison forza af m4d per il fronte anteriore medi e tweeter
un audison forza af m4d per woofer (due vie a ponte per canali woofer)
audison ap1d per il sub
helix dsp pro mk3
Non so magari per la calibrazione, in ogni caso quando misuri una risoluzione maggiore ti dà maggiori dettagli nella risposta, ad 1/3 come vedi hai delle belle linee dritte molto ampie.
ecco qui
helix dsp pro mk3
helix dsp pro mk3
si capiscomark3004 ha scritto:Non so magari per la calibrazione, in ogni caso quando misuri una risoluzione maggiore ti dà maggiori dettagli nella risposta, ad 1/3 come vedi hai delle belle linee dritte molto ampie.
ma nella guida è chiaro dice proprio così
la calibrazione a 1/24 e misurazione 1/3
helix dsp pro mk3
helix dsp pro mk3
Ovvio che in calibrazione si usa la massima risoluzione! Per la misura non c'è un valore specifico, decidi tu, ma fatta ad 1/3 è abbastanza approssimativa. Prova ad aumentarla e vedrai che esce!
proverómark3004 ha scritto:Non so magari per la calibrazione, in ogni caso quando misuri una risoluzione maggiore ti dà maggiori dettagli nella risposta, ad 1/3 come vedi hai delle belle linee dritte molto ampie.
ma siccome ho visto altri utenti che fanno sempre a 1/3 per poter avere un paragone ho fatto anche io così
helix dsp pro mk3
helix dsp pro mk3
La risoluzione è bassa, hai una risposta troppo "squadrata" e non vedi tutti i particolari. Tanti fanno ad 1/3 perché, se non sbaglio, è quello che ti permette il programma in versione free, perché è appunto una misura un pò troppo approssimativa secondo me.
no free è solo 1ottavamark3004 ha scritto:La risoluzione è bassa, hai una risposta troppo "squadrata" e non vedi tutti i particolari. Tanti fanno ad 1/3 perché, se non sbaglio, è quello che ti permette il programma in versione free, perché è appunto una misura un pò troppo approssimativa secondo me.
helix dsp pro mk3
helix dsp pro mk3
Ok ricordavo male!
Come vedi per maggiori risoluzioni si paga di più, perché permette una misura più accurata!
Comunque, è davvero invidiabile.. Ma perchè vuoi cambiare medio e tw? Sei sicuro di migliorare? Fai delle prove, prima..
Misura i due canali e sovrapponili, così vediamo le asimmetrie.
Ho visto le foto. Una con inversione di fase tra le vie ed una no. Puoi misurare le due condizioni, per vedere che succede "nella realtà".
ozama non ho capito
come i due canali e sovrapponili?
sono quelli li , destro e sinistro
sovrapposti
oppure intendi farlo per tutti e quattro i canali ?
wf dx
wf sx
coassiale dx
coassiale sx
poi ho messo le fasi cosi
perchè provando mi dava meno differenza tra destra e sinistra
poi rifaccio ancora prove e ti faccio le foto
ma quindi dici che non ci sono grossi problemi ?
ah dimenticavo,
forse nelle prove ho disabilitato la via del sub....
mi sono un po' incasinato perché ho truerta che si blocca una misura si è una pure
devo capire che cosa ha il portatile
sovrapposti
wf dx
wf sx
coassiale dx
coassiale sx
ah dimenticavo,
helix dsp pro mk3
helix dsp pro mk3
guarda ozama
non sapevo cosa aspettarmi da queste misurazioni,
peró a me diverte scoprire, capire e fare cose nuove,
non so se sbaglio mettendo questi medi e tweeter separati,
ma mi divertirò a fare i montanti
mi sono già procurato quasi tutto il necessario
sicuramente ci metterò tanto perché non ho tanto tempo , però a me gli hobbies non bastano mai....
sto pensando alla curva filtro+eq del dsp,
non capisco perché nel canale sinistro dove le due vie sono in fase elettrica si crea un atrenuazione verso i 500 hz
mentre a destra che sono uno in controfase all 'altro invece,c'è un picco
io come concetto pensavo fosss il contrario
ma com'è?
non ci ho capito nulla allora!!!
aiuto
ma com'è?
aiuto
helix dsp pro mk3
helix dsp pro mk3
- Emanuele_lc
Attenzione alle misure RTA se non si è sicuri del lavoro fatto prima. L’RTA è l’ultima cosa da fare, diversamente si rischia di far più danni che altrogiandam ha scritto:guarda ozama
ma com'è?
aiuto
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
ho installato l'ultima versione di truerta ,
beh sembra che non si blocchi più
helix dsp pro mk3
helix dsp pro mk3
- Emanuele_lc
ma com'è?
aiuto
Non avevo capito per non so quale motivo che il verde ed il blu fossero i canali sovrapposti..
Sul fatto di avere un canale invertito ed uno no, è da vedere se quando suonano assieme li senti in contro fase o meno..
Perchè, un conto è sentirli uno alla volta e misurarli uno alla volta. Un conto è farli suonare assieme e sentirli coerenti. E, girando la fase di un woofer, quando poi accendi tutto, ti spariscono i bassi eh..
Se quando vanno assieme li senti in fase e con l'immagine centrata, hai sicuramente invertito un cavo.
Se invece assieme suonano incoerenti e scorrelati, è normale. Per correggere il difetto, nel caso, meglio usare l'equalizzatore sul canale meno lineare.
Sul fatto di cambiare gli altoparlanti, con me, sfondi una porta aperta. Io ho cambiato due coppie di woofers, due coppie di tweeters ed ora ho i full range. E li ho spostati dai montanti ai triangoli, poi di nuovo ai montanti, quindi ancora ai triangoli, ed ora sono appoggiati tra vetro, montante e cruscotto, fissati col bi adesivo..
Tuttavia, io li ho cambiati nel tentativo di porre rimedio ad un difetto del quale non riesco a venire a capo.. Mi chiedevo quindi perchè lo fai tu. Penso che sia necessario avere un'idea in testa, per poi metterla in pratica. Non cambierei così tanto per fare.
Cosa c'è che non ti soddisfa?
ozama,
non mi nascondo dietro un dito ......
per lo piu voglio cambiare perché mi piace sperimentare e provare
la cassa sub autocostruita nella ruota di scorta mi è venuta bene
e mi soddisfa molto come suona,
anche l'insonorizzazione portiere non male
perchè no?
voglio vedere che riesco a fare con i montanti
cosa significa incoerenti e scorrelati?
perchè no?
helix dsp pro mk3
helix dsp pro mk3
Hai mai provato ad ascoltare l'impianto di casa, con una cassa acustica invertita di fase?
Ebbene, tutte le componenti monofoniche a bassa frequenza tendono a cancellarsi e i suoni li senti provenire dai due altoparlanti anzichè dai vari punti dello spazio da cui devono provvenire, in funzione dell'effetto stereo.
In altre parole, si crea un buco al centro, e non si capisce più da dove arrivano i suoni. Il tutto, accompagnatonda una sensazione di innaturale fastidio.
Quindi, al di la delle misure, realizzate un canale alla volta, quando fai suonare i canali assieme, si sente male, con pochi bassi (tranne quelli emessi dal sub) e con sensazione di fastidio.
Se misuri la RTA in queste condizioni, con due canali in funzione, vedrai il buco sui bassi e mediobassi.
Questo perchè la fase acustica, coerente tra le due vie contigue dello stesso canale dall'angolazione presa dal microfono (da cui la migliore linearità misurata su QUEL canale) è tuttavia incoerente tra i due canali, alle frequenze riprodotte dall'altoparlante che è girato di fase.
Se invece senti bene e la misura è lineare, significa che hai sbagliato a collegare un filo.
Tornando sul fatto che da una parte c'è il rigonfiamento e dall'altra no (con le fasi uguali), è del tutto normale. Gli altoparlanti del lato sinistro vengono ascoltati dal microfono con un angolo molto diverso e sono molto più vicini. Tra gli ostacoli e tutto il resto, non possono suonare uguali.
Non è solo per i tempi di volo che avere un canale a 70 cm e uno a 130 distorce la scena. Oltre alla fase, cambia anche l'ampiezza, frequenza per frequenza.
Poi, ci sono pure le dannate riflessioni.
si si in effetti ho notato la cosa anche in auto facendo queste tarature
ma per quanto riguarda questa cosa intendo non le lettura della rta
ma proprio la curva gialla del dsp
helix dsp pro mk3
helix dsp pro mk3
