LA KIA CEE'D di Wladimiro
Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
#581
A me non sembrano affatto male.. :)
Credo che abbinati ai montanti, staranno benissimo! :yes:
dinosa
#582
Messaggio da dinosa »
Ma... non avevi preso il Textur nero come vernice?
Li dalle foto sembra Grigio..
Però sinceramente a me piace cosi , anzi li preferisco. :)
Fai anche i montanti di quel colore si? si lega bene anche con il cruscotto , almeno in foto mi restitusce questa sensazione.
Comunque ho visto che non ti sei di certo girato i pollici in questi giorni :) :yes:
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
#583
dinosa ha scritto:Ma... non avevi preso il Textur nero come vernice?
No no, era grigio!! Peró la grana pensavo fosse diversa... “texturizzato goffrato” diceva....
Brian
#584
Messaggio da Brian »
prima di verniciare i montanti, hai già pensato ad una passata di fondo catalizzato secco? ti rifinisce meglio il lavoro fatto con lo stucco. anche il fondo da carteggiare con aposita carta a secco. (magari ne eri già a conoscenza)
#585
Brian ha scritto:prima di verniciare i montanti, hai già pensato ad una passata di fondo catalizzato secco? ti rifinisce meglio il lavoro fatto con lo stucco. anche il fondo da carteggiare con aposita carta a secco. (magari ne eri già a conoscenza)
Li porto da un carrozziere a dargli un fondo riempitivo… Non so se intendevi questo
Brian
#586
si esatto. meglio se a seccco e non ad acqua (il carrozziere saprà sicuramente). da carreggiare comunque....
edit: se prima di carreggiare, lo lasci "riposare" un paio di settimane o anche di più, eviti che escano difetti dopo la verniciatura perché il fondo si "assesta"
#587
Verniciati.... colatura inclusa T_T vediamo se riesco a riprenderla quando tutto è asciutto.....
La seconda foto è per far vedere la grana
audioginetto
#588
Messaggio da audioginetto »
bel risultato con questa vernice!
peccato per la colatura... ma fa parte del "fai da te" :D
#589
A me la grana piace.
:D :D
Ma guardavo l'ultima foto del Boston che hai postato, sembra esserci un lembo di qualcosa che è molto vicino alla sospensione..
#590
Marsur ha scritto:A me la grana piace.
:D :D
Che vista !!! Ho messo una striscia di neoprene tutta intorno per evitare vibrazioni tra cartella e supporto del Wf.....
L’ho messa un po’ a membro di segugio lo so..... provvederó....
#591
Montati i due tappi.
Oltre al neoprene intorno alla sospensione (che fa abbastanza schifo ma si vede solo se gli si va di fronte) , si nota che entrambi i tappi MAGICAMENTE non sono più perfettamente allineati ai wf..... entrambi sono spostati indietro di 1 o 2 mm.....
questo fortunatamente non ostacola per niente l’emissione e li lascerò così...... mi è oscuro il motivo visto che li ho incollati sopra i “segni” lasciati precedentemente.... vabbè....
#592
Sono venuti molto bene, anche a me piace il texture della vernice!! :yes:
L'unica cosa almeno dalle foto sembra che il neoprene tocchi la sospensione del wf, verifica magari giusto che non influisca sul rendimento. ;)
#593
Molto belli! :love:
Per la colatura, carta fine, acqua e sapone, e spruzzi un'altra mano.. :D
#594
ozama ha scritto:Molto belli! :love:
Già cartato tutto il montante con carta fina.... acqua e sapone non sapevo.... io in genere gli do una lavata solo con acqua. Stasera RI vernicio
dinosa
#595
Belli i montanti e bell colore il grigio . mi piacciono molto complimenti :yes: :)
Brian
#596
Alessio Giomi ha scritto:Già cartato tutto il montante con carta fina.... acqua e sapone non sapevo.... io in genere gli do una lavata solo con acqua. Stasera RI vernicio
se utilizzi la carta a secco allora niente acqua. per la polvere, una passata con un po' di antisilicone. per non colare, sfuma prima le zone più difficili da coprire, dopo sfuma il resto, aspetti un po' e dai l'ultima mano sempre come quando sfumi mantenendo una distanza di 10/15 cm in modo che la vernice non si accumuli. con le bombolette è un po' "complicato" perché non puoi regolare il getto.
#597
Ti ringrazio dei consigli, è proprio questo il problema...... la bomboletra!!!!
Infatti la colatura mi è venuta perché inavvertitamente ho premuto sopra il pezzo..... mentre l’inizio spruzzata generalmente la do fuori “in aria libera” :hahahah: e poi proseguo.......
Ieri sera poi, come avevo detto , ho cartato e riverniciato..... e siccome son DURO ho fatto un’altra colatina su un bordo..... vediamo quando asciuga... purtroppo la bomboletta non perdona...
Brian
#598
magari già lo fai... comunque se puoi, invece di verniciare su banco, appendili. così nelle curve e nei bordi ci arrivi senza avvicinare la bomboletta. visto che ha una grana "grossa" cerca di andare più fumo fumo piuttosto che spruzzare in modo diretto. comunque ti auguro che vadano bene così.
#599
Mi associo agli ottimi consigli di Brian! :yes:
#600
Brian ha scritto:magari già lo fai... comunque se puoi, invece di verniciare su banco, appendili. così nelle curve e nei bordi ci arrivi senza avvicinare la bomboletta. visto che ha una grana "grossa" cerca di andare più fumo fumo piuttosto che spruzzare in modo diretto. comunque ti auguro che vadano bene così.
Ci avevo pensato ad qppenderli, ma non ho modo..... devo arrangiarmi sul banco...
