Home-Car - Work in progress
#501
C'è da 50A fino a 400A, 24€.
Ma alla fine ho preso quello manuale a 18€.
Diffusori --> ProAc DB3
#502
Salve ragazzi,
guardavo in rete dei connettori DC 5.5/2.1mm dove c'è scritto + e -,
che stanno sull'uscita dell'alimentatore Nuprime LPS 212 (12V 1A)
e all'ingresso del lettore CD Nuprime CDP-9 (15V 1.2A) (leggevo anche che DC sta per corrente continua),
mi chiedevo se fosse possibile collegare il CDP-9 "direttamente" alla batteria auto :hmm:
oppure, oltre magari ad interporre un fusibile da 1.2A, dovrei mettere qualche altra cosa ??
Connettore DC che con il "+ e -" mi ha fatto venire il pallino :
Immagine 2024-09-19 213834.png (48.85 KiB) Visto 688 volte
Uscita alimentatore:
Immagine 2024-09-19 214335.png (91.78 KiB) Visto 688 volte
Ingresso Lettore CD :
Simbologia :
Immagine 2024-09-20 210340.png (57.36 KiB) Visto 688 volte
C'è anche differenza tra l'uscita dell'alimentatore 12V 1A
e l'ingresso del lettore 15V 1.2A,
ma il manuale riporta il collegamento :
Immagine 2024-09-20 123330.png (55.93 KiB) Visto 688 volte
#503
Mi sa che non ho capito quale sia il dubbio...
In generale una batteria ha sicuramente un livello di rumore molto basso, è saggio usare un fusibile di protezione, ma non metterei altri dispositivi proprio per non andare a modificare la "pulizia" dell'alimentazione a batteria.
Ammetto che non ho letto bene i post precedenti, ma qual'è la tua perplessità in merito?
#504
Si certamente puoi provare l'alimentazione da batteria, dello spinotto il centrale dovrebbe essere il positivo, ma per sicurezza con un semplice tester controlla la polarità del connettore originale e del connettore che andrai a mettere con l'alimentazione da batteria, però mi sembra che l'alimentatore originale Nuprime non sia scarso....se è un lineare, difficilmente avrai miglioramenti con la batteria, se invece è uno switching (ma non credo) sicuramente ci sono margini di miglioramento. :)
#505
Si, appunto, mi chiedevo se si può collegare,
quindi si :yes: grazie
Si, l'alimentatore LPS 212 è lineare,
ho già ordinato i connettori DC a 7€ dove c'è scritto + e -, non posso sbagliare,
una prova per 7€ si può fare, tanto per curiosità :)
Poi la batteria l'ho presa, dal rivenditore "sotto casa" costava tanto quanto amazon,
una Varta Blue Dynamic 60ah / 540A,
il caricabatteria invece non ne trattava e l'ho preso su amaz, dovrebbe arrivare domani,
questo week-end intanto collego la batteria all'ampli e tolgo il Proxel :)
#506
Altro "step" effettuato, montato la batteria e tolto il Proxel,
inoltre ho tolto anche la ciabatta avendo adesso una sola presa del Nuprime LPS 212,
non avevo speso per la ciabatta, Bticino presa al brico...
Per ascolti normali tutto il pomeriggio, ed un'oretta aumentando il volume di tanto in tanto, senza caricabatteria non si è scaricata tanto,
il caricabatteria stamattina è partito dal 50%,
oggi mi è arrivato il voltmetro, cosi' la tengo sotto controllo.
P.S.
Ho montato anche il voltmetro:
#507
Piccola parentesi, ho provato ad alimentare il lettore CD Home con la batteria auto, con un cavo DC 12V,
niente, andava meglio con il suo alimentatore lineare separato,
invece l'impianto va meglio alimentando l' amplificatore con la batteria invece dell' alimentatore switching Proxel.
Adesso mi chiedevo se potrebbe essere utile aggiungere un CAP all'alimentazione ampli,
so che di solito lo sconsigliamo e basta una buona batteria, ma ne siamo sicuri?!
Avevo visto l' Helix CAP 33 (elimina efficacemente qualsiasi rumore) da 33.000uF, dovrebbe essere da 0.033 Farad, giusto?!
https://www.rgsound.it/cap-33-condensat ... 18176.html
Ricordo nelle riviste che lo consigliavano da 1Farad ogni 1000watt,
ricordo anche che consigliavano metterne più piccoli per una questione di velocità, tipo 4 da 0.25Farad invece di uno da 1Farad.
Giusto delle ipotesi, per arrivare a forse 160w che ho disponibili, ne occorrono 5 da 33.000 per un totale di 0.165Farad?!
Uno solo non basta?
Visto che il Proxel mi segnava circa 10A con brani impegnativi ed alto volume (di più non ho osato),
erogava circa 120w totali?
O sottraendo il rendimento, ipotizziamo 60%, erogava circa 72w totali?!
Quindi, approssimando per eccesso, ne basterebbero 3 di Helix CAP 33 ? Avendo cosi' 0.099farad.
Scusate per le pippe mentali :D
P.S.
Forse ho trovato una tabella sbagliata di conversione, e l'Helix è da 0.33Farad? @_@
#508
La butto li, non è ora che cerchi un ampli home?
#509
No, è magnifico come suona, mica sono insoddisfatto, non saprei dove guardare per ottenere ciò, forse neanche spendendo 10000€ trovo qualcosa di simile,
ho già l'ampli ideale per i miei gusti, scelto al tempo tra 10-15 ampli Car, dovrei comprare 10-15 ampli da 10000€ per scegliere ? Capito il punto?!
Forse non hai sentito suonare un Envidia ;)
Anche miei amici con impianti Home rimangono scioccati quando ascoltano il mio contesto.
Chi vuole venire ad ascoltare la porta è aperta. ;)
E' un intervento di "fine tuning" come altri che potresti fare anche per un ampli Home.
Invece sarebbe ora di upgradare i diffusori, già quello che sono riuscito a "tirare" fuori da due misere Dali Oberon 1, non potete immaginare.
Anche in un forum Home mi è stato detto da uno che di ampli Home ne ha provati : "suona meglio del 95% dei finali a stato solido circolanti in ambito home"
P.S.
Non capisco dove sarebbe il problema? Car od Home non farei distinzioni ... è giusto un ampli da 12V,
anche il mio lettore Home Nuprime CDP-9 viene alimentato a 12v DC, sarebbe una sorgente Car? @_@
Un ampli Pro-ject maia s2 chrome va a 20V DC, cosa sarebbe ?
#510
Darios ha scritto: 7 gen 2025, 0:28
Non credo che avrai un qualche miglioramento (o peggioramento) in auto il super condensatore ha il suo perché per la presenza dell' alternatore e altri sistemi che introducono rumore/spurie nell'alimentazione, e hai 4-metri di cavo alimentazione,
a casa non hai alternatore, e il cavo di alimentazione sarà corto.... secondo me se lo usi non cambia nulla. :)
#511
niko ha scritto: 7 gen 2025, 11:44
Grazie per la risposta,
avevo scritto giusto la descrizione "elimina.... rumore", ma non ho problemi di rumore od interferenze, il cavo è circa 1metro...
Più che altro in un forum home dove parlavano di alimentatori lineari, switching o batteria, dicevano che : la batteria è "lenta" ad erogare ?! :hmm:
... e di aggiungere nel mio caso, testuali parole : 6 condensatori 6800uF da 16V con un bel by pass alla fine da 0.1uF mkp :hmm:
L' Helix è più grande ed uno solo, non mi dovrei sbattere a costruire aggeggini, costa solo 55€ ... dovrebbe aiutare in qualche modo ?!
#512
Io mica ho detto che il tuo fa’ schifo, anche perche non lo conosco, ma se continui a cercare di fare qualcosa (anche e soprattutto cose inutili) vuol dire che non sei soddisfatto al 100%
Poi non devi mica comprare a caso, ma ascoltare anche altro, e se fai ascolti con amici digli di portare il loto ampli per un confronto
Poi bisognerebbe farli al buio, ma tant’è…
Vabbè come sono fatto io mai mi complicherei la vita tra alimentatori e batteria a casa….
#513
Sono soddisfatto al 100%... sarebbero interventi di fine tuning, per migliorare tipo dello 0.5% per dire... non cerco lo stravolgimento. ;)
Un ampli che mi hanno potuto prestare è stato un Marantz PM 6007, non c'era bisogna del buio o cieco, una ciofeca a confronto! :D
P.S.
Abbiamo provato anche con altri diffusori, che abbiamo uguali, gli SB Eka kit...
rs250v ha scritto: 7 gen 2025, 13:46 ma se continui a cercare di fare qualcosa
Sono passati 4 mesi da quando ho messo la batteria, non è "continuamente" ;)
L'audiofilo è cosi', è anche un gioco per passare del tempo :arr:
P.S.
Altrimenti rimani come i due anatroccoli che si chiedono : mo che famo? :hahahah:
Immagine 2025-01-07 143851.png (346.77 KiB) Visto 475 volte
#514
Darios ha scritto: 7 gen 2025, 13:43 ...
No non è vero, quello che conta è l 'ESR (velocità di scarica) e Pergo (non so se ricordi, è un tecnico) diceva che l'esr di una batteria è paragonabile a quella dei super condensatori, e cmq l'amplificatore ha i suoi condensatori sull'alimentazione.
Poi se vuoi provare la spesa non è eccessiva.
Cmq a me sembra che i finali Car a casa suonano dannatamente bene....non posso dire lo stesso di alcune sorgenti Car tipo la P88 e la P99 che da me non sono andate troppo bene a confronto a una semplice scheda audio terratec da 300 euro, la P99 ne costava 1000.
Ultima modifica di niko il 7 gen 2025, 16:17, modificato 1 volta in totale.
#515
Per fare di meglio di alcuni amplificatori Car, ho il Lector vm200, a listino sui 2500 euri.
http://www.ghegin.it/new/amplificazione ... vm200.html
#516
Darios ha scritto: 7 gen 2025, 13:52 Un ampli che mi hanno potuto prestare è stato un Marantz PM 6007, non c'era bisogna del buio o cieco, una ciofeca a confronto! :D
Minchia Darios, è un integratino da meno di 500€, eddài...
Tu parlavi di ampli anche da 10.000€! che sono ancora MOOOOOLTO lontani eh...
#517
niko ha scritto: 7 gen 2025, 16:08 Cmq a me sembra che i finali Car a casa suonano dannatamente bene...
Non ho fatto grandi prove in merito, ma quelle poche mi confermerebbero la tua impressione.
niko ha scritto: 7 gen 2025, 16:08 non posso dire lo stesso di alcune sorgenti Car tipo la P88 e la P99 che da me non sono andate troppo bene a confronto a una semplice scheda audio terratec da 300 euro, la P99 ne costava 1000.
... e anche questa, ahimé.
Quando ho provato la Naka MTD1 in casa, così come il suo changer MB7, la delusione (relativa al confronto home, sia chiaro) era stata piuttosto netta.
Tra l'altro l'MB7 si era un abbastanza riscattato passando al collegamnento digitale con DAC Meridian 563, quindi era proprio la sezione analogica di uscita della Naka a essere sotto le aspettative.
Anche se la "compagnia" era piuttosto ingombrante, la combo Accuphase C200 e P300.
@Darios magari questi sarebbero un confronto più equo... ;)
#518
Dude ha scritto: 7 gen 2025, 16:22
Quello è il confronto che ho fatto io personalmente nel mio contesto,
quelli da 10000€ sono stati fatti in contesti dei proprietari e sono rimasti a bocca aperta...
Come detto anche da un tizio che di ampli ne ha avuti ed ascoltati : "suona meglio del 95% dei finali a stato solido circolanti in ambito home"
Ma anche se fossero 2500€... dovrei comprare 5-6 ampli e scegliere? Non ho modo di fare ascolti, ho un solo negozietto Home nella mia città, non abito a Roma o Milano.
Ma poi perchè dovrei cambiare se sono soddisfatto?! @_@
#519
Ah... ok.
Ho provato anche un Audiosytem HTL 102 che conservo per "collezione"... e va benone.
Secondo me hanno più "riserva", più "controllo" i Car, gli ampli Home di solito sono progettati 8-4ohm (ce n'è anche che sono stabili a 2ohm ma bisogna salire con il prezzo)
mentre gli ampli Car sono progettati 4-2ohm (a sua volta ce n'è anche che sono stabili ad 1ohm).
Anch'io ho provato la P99 e l' Alpine 9813, un NAD C538 da 360€ suonava meglio,
specie nella gamma mediobassa, probabilmente sono progettate per rendere al meglio in un ambiente piccolo come un auto e per un wf caricato in porta,
il basso non "riempiva" la stanza ed era strano come smorzamento/modulazione ;)
#520
Darios ha scritto: 7 gen 2025, 16:43 Ma poi perchè dovrei cambiare se sono soddisfatto?! @_@
Ma per carità, se sei soddisfatto va benissimo a tutti, ci mancherebbe.
Era solo per frenare un filino le iperboli... ;)
