Nuovo impianto su Musa GPL
Re: Nuovo impianto su MUSA
#481
Armando Proietti ha scritto: 20 gen 2022, 18:28 IMG_20220120_164802.jpgOk grazie.
Per adesso ho altro a cui pensare.
Debbo cablare ancora srx 3 debbo fare tutto il remote la ventola ecc ecc.
Almeno un paio di giorni.
Poi debbo mettere mano alla macchina.
Insomma da fare non manca.
Poi debbo rifinire il tutto.
Oh... ecco... nemmeno lontanamente paragonabile a quello fatto di fretta l'altra volta!!! La pazienza è FONDAMENTALE
#482
Quindi se mi salvo sul PC gli attuali tagli.
E lascio il gain degli amplificatori come sta gli do da dsp 3 Db in meno sulle uscite essendo la radio 2V e il DSP 4V.
Per accedere è controllare che tutto va bene momentaneamente va bene.
Naturalmente poi va rifatto tutto.
Per bene.
Oppure mi conviene mettere tutto al minimo e via.
E ri regolare tutti i gain? E le attenuazioni le faccio da dsp solo di un paio di db? Tra destro e sinistro ecc ecc.
Aspettando che arrivi il microfono?
#483
Armando Proietti ha scritto: 21 gen 2022, 9:04 Quindi se mi salvo sul PC gli attuali tagli.
Per bene.
Se vuoi fare una cosa fatta bene ri-regola i gain, ci perdi 10 minuti. Solita traccia 50-60hz 0db e misuri prima in uscita sugli RCA del dsp per essere sicuro a quanto escono (basta un solo RCA ovviamente, mi raccomando bypassa crossover, EQ in flat e gain 0 sul canale DSP che vai a misurare). Una volta che sai quanti Volts escono dal dsp ti fai il solito calcolo per l'amplificatore e regoli il gain come sai. ;)
#484
Allora manca "solo" da saldare gli RCA.
Spero di avere la pazienza perché di solito sclero.
Fabio555
#485
Messaggio da Fabio555 »
Molto meglio!!!
Alla fine l’hai sistemato il cavo del controller ?
#486
Non ancora faccio prima il doppio fondo.
Adesso devo fare gli 8 RCA dal dsp ai finali.
Quando passo i cavi sistemo il cavo del DRC tra parentesi è stato anche comodo perché mi permette di fare un foro di passaggio cavo più piccolo.
max1974
#487
Messaggio da max1974 »
Armando Proietti ha scritto: 21 gen 2022, 21:18
Quindi lo risaldi in opera? Sarebbe meglio a banco.
E poi se fai un foro piccolo un domani che smonti sei costretto a tagliare di nuovo il cavo.
#488
Se in futuro smonto toglio la mostrina e siccome è nascosta sotto il DRC la rifaccio in vtr.
Per adesso sto pensando così ma magari dopo faccio il foro grande non saprei.
Debbo valutare il da farsi ma per ora ho altro da fare.
#489
Ahhhhh visto che con calma e pazienza anche "Armando" riesce a fare un lavoro decente? XD XD :yes: :yes:
Exevia
#490
Messaggio da Exevia »
Armando Proietti ha scritto:Quindi se mi salvo sul PC gli attuali tagli.
Per bene.
La radio 2v ed il dsp 4v? Perdonami Armando ma da come avevo capito sarai connesso al DSP in digitale no? Se sì che ti frega della radio? Quella ti dà un segnale a 0db, devi concentrarti solo sull'interfacciamento tra DSP e ampli, eti conviene regolarlo già finito Immagine
Exevia
#491
Armando Proietti ha scritto:Non ancora faccio prima il doppio fondo.
Ma se stai facendo un doppiofondo che si possa eventualmente staccare e tirare via per caricare roba il cavo del controller anche quello dovrebbe potersi staccare con facilità no?
#492
E quando ci vuole a staccare in pin multiplo dal dsp l'ho messo di fronte a me bello comodo non lo fascetto di sicuro.
Comunque il tempo ci vuole a sfilare le potenze.
Sono molto dure pure l'alimentazione bisogna prendere la chiave esagonale.
In pratica si svita alimentazione si tira fuori i pin della potenza si stacca il cavo ottico dietro il DSP e il cavo del DRC.
E il gioco è fatto.
Ha prima bisogno togliere il subwoofer che sta poggiato sopra il doppio fondo.
(ma prima o poi ci metto mano) lo voglio mettere sul lato dove sono le chiavi il vano è stato calcolato per appoggiarci la tavola per il sub 45 litri e passa finito . 😉.
Si sfrutta così tutto il volume inutilizzato sul fianchetto DX e mi ci entra la ruota di scorta che sto pensando di comprare un ruotino da chiudere sopra con una tavola e dentro ci metto gli attrezzi.
Comunque piano piano si fece Roma.
Tra oggi e domani dovrebbe arrivare il microfono. 😉
#493
Oggi ho provato a montare il doppio fondo va a pressione dentro il suo vano.
Ho fatto tutti i collegamenti dietro tranne l'alimentazione e il remote.
Almeno per ora non facciamo danni 🤣🤣
vr6
#494
Messaggio da vr6 »
Ciao Armando, vedo che stai andando avanti con i lavori (molto bene) l'idea del doppio fondo è sempre un'ottima scelta a parer mio.
Anche io ho un doppio fondo dove ho gli ampli fusibili ecc (per comodità e non solo è anche un lavoro più pulito diciamo).
Volevo chiederti una cosa ho notato che hai installato una ventola, immagino per un discorso raffreddamento al doppio fondo e l' elettroniche ecc...
Siccome anche io sto vedendo di posizionare delle ventole, ho 2 ventole una da 80mm e una da 90mm da PC 12volts, non so se vanno bene però "presumo di si".
La mia idea era di posizionarle in modo da fare un "ricircolo", una che spinge e l'altra che la butta fuori l'aria, però devo vedere come posizionarle più che altro.
Scusate se ho fatto anche un commento per un mio lavoro nella sua pagina, ma ho voluto scriverlo qui visto che voglio fare qualcosa di simile, e magari non aprire più pagine ecc.
L'ho detto anche per correttezza tutto qui.
Grazie !
#495
Be io ne ho una a due velocità.
La prima marcia viene accesa dal remote del autoradio la seconda viene accesa con un termostato a contatto sulla armatura del polimnia a 45 gradi.
Spesa modica una 10€ di materiale comunque nella discussione vedi i materiali che ho acquistato.
La ventola già l'avevo.
#496
Allora questo è il file per non bruciare niente.
Ha i miei tagli attuali più o meno.
60 sub- 540 woofer - FR
7000 FR tweeter è tutti 24 db/ottava.
Ed ho inserito tutti i miei ritardi temporali.
Giusto per non bruciare nulla aspetto sempre il microfono ma è in arrivo.
Una volta che accendo il dsp e carico il programma se apro il file il dsp lo carica da solo o gli devo dare qualche comando?
Scusate ma la guida rapida non ci sta scritto.
Naturalmente prima devo resettare il DSP dai programmi caricati prima dal ex proprietario.
#497
Armando Proietti ha scritto: 22 gen 2022, 20:44 IMG_20220122_190523.jpg
quando accendi, lascialo con gli rca scollegati... così non puoi rovinare nulla
lui si accende con il preset che ha su
usi "load" e carichi il tuo preset e lo salvi con "save & store" al posto di quello vecchio.
poi spengi, ricolleghi gli rca con l'ordine stabilito nel preset e riaccendi
#498
Ok capito perfettamente.
Si ho assegnato i canali come viene piu lineare il cablaggio dei cavi
In pratica subwoofer tweeter medio e woofer
Avendo un amplificatore che fa subwoofer e tweeter.
#499
Dalla schermata iniziale del software quando selezioni il modello di dispositivo in tuo possesso puoi già procedere a fare un reset totale del dispositivo.
Il mio consiglio è, appena collegato fai un reset di fabbrica e poi vedrai che sicuramente vorrà aggiornarsi con l'ultima versione del software (che tu prontamente avrai già scaricato).
La naturale configurazione dei canali normalmente è SEMPRE:
PRIMA LEFT POI RIGHT
PRIMA GLI ACUTI POI I BASSI
Che si traduce in:
TwL TwR MdL MdR WfL WfR SubL SubR (oppure due canali per un sub doppia bobina o un singolo canale per un sub con ampli monofonico)
Ora piccola curiosità, ma perché hai impostato filtri Chebishev? Hai idea di che macello fanno sulla fase?
Ricordati che più semplice è il setup meglio è... Non partire con cose esagerate se non ne hai bisogno!!!
Poi naturalmente a Dsp resettato segui le indicazioni che ti ha già dato Andrea ;)
#500
The_Bis ha scritto: 23 gen 2022, 9:51
Io non li uso MAI... sono filtri risonanti, se possibile meglio evitare
