Pagina 24 di 42
Re: A3 S LINE di Emanuele_lc
Inviato: 28 feb 2013, 11:46
da Emanuele_lc
Pietro PDP ha scritto:Ancora che ci perdete tempo ?
Tanto è sordo come una talpa, quasi più sordo di me, il che è tutto dire
P.S.: Dimenticavo c' ha pure le mani fucilate, questo è vero però
piu sordo di te ora nn esageriamo
Per la guarnizione il problema è trovarne una dallo spessore micron! Se ce ne metto una spessa 5 mm ecco che va a donnine allegre il discorso del montaggio a filo pannello
Inviato: 28 feb 2013, 12:05
da Il_lungo
potresti usare il biadesivo spugnettoso da 1mm, dal lato ap ovviamente lo renderesti non adesivo
Inviato: 28 feb 2013, 12:45
da Emanuele_lc
Il_lungo ha scritto:potresti usare il biadesivo spugnettoso da 1mm, dal lato ap ovviamente lo renderesti non adesivo
grazie del suggerimento!...a trovare le guarnizioni come i miei fostex!!!praticamente aderenza perfetta
Inviato: 28 feb 2013, 13:27
da niko
Inviato: 28 feb 2013, 14:37
da Emanuele_lc
niko ha scritto:Emanuele_lc ha scritto:Pietro PDP ha scritto:Ancora che ci perdete tempo ?
Leggi che ho scritto larga 5-mm...guarda nel sito di audiokit che c'e anche quella larga 10-mm e ambedue non sono molto spesse, ma ti assicuro che avvitando l'altoparlante la schiacci fino a prendere al massimo 1- mm di spessore(nota bene quando.leggi larga o spessa)....e che ci vuole per capire una cosa, faccio un disegnino ???
Niko fortunatamente i miei studi almeno mi hanno insegnato a leggere
...il problema è rispondere alle domande e nn ad altre cose...che utilizzi una guarnizione LARGA 5mm nn ci piove...il mio problema nn è la larghezza, è lo spessore....e siccome qui si sta parlando di SPESSORE forse era meglio che indicavi quello piuttoasto che la larghezza anche perchè la vedo difficile che uno spessore di 5 mm (ti parlavo di 5mm di spessore perchè ho fatto una ricerva sul web e più o meno le guarnizioni in neoprene hanno tutte quello spessore minimo!) si riduca poi con lo schiacciamento ad uno spessore di 0,5 mm!
Inviato: 28 feb 2013, 15:03
da niko
Inviato: 28 feb 2013, 15:17
da Emanuele_lc
Da audiokit devo andare domani per prendere un tweeter...comunque chiedo e prendo anche queste due guarnizioni TAPE5....le ho viste ora sono spesse 2 mm...magari ne hanno anche di meno spesse...sono della Intertechniks..thanks
Inviato: 1 mar 2013, 10:31
da Nostromo
scusate ma mi fate morire dal ridere... 2 pagine di messaggi x IL NEOPRENE!!!
in una qualunque ferramenta di 4° ordine ne hanno 25 tipi. di tutte le larghezze di tutti gli spessori... non costa UN CA**O... e voi lo andate a prendere da Audiokit per pagarlo 5 volte tanto perchè è nella bustina intertechnik (che fa??? suona neglio???)...
mah...
anche te niko, scusa, ma la fai brodosa su delle cose che non hanno senso!!!
Inviato: 1 mar 2013, 10:37
da BLACK BRABUS
Nostromo ha scritto:scusate ma mi fate morire dal ridere... 2 pagine di messaggi x IL NEOPRENE!!!
mah...
Già
Come non quotarti
Inviato: 1 mar 2013, 10:51
da msmgpp
In effetti vi state facendo 2000 pippe...per fissare l'anello in alluminio inglobi nella resina un anello di compensato da 4mm che appena ci resini sopra con un po di fliss, matt, matt velo diventa duro come la pietra...stiamo parlando di un mid e di un tweeter non di un woofer da 10 kg!
Inviato: 1 mar 2013, 11:21
da BLACK BRABUS
Riprendo
per non innescare inutili polemiche
Non è verso il fatto in sè , ma noto che molte volte in vari post e da parti di molti , cè la tendenza a "perdersi" in cose che sono "meno rilevanti" di altre e davanti a temi o instalazioni che richedono 10 pagine di discussione , le si tratta con sufficenza se non con totale indifferenza
Poi , ognuno giustamente la vede a modo suo ......
Inviato: 1 mar 2013, 11:28
da Nostromo
BLACK BRABUS ha scritto:Riprendo
nessuno vuole innescare polemiche... ho solo detto che trovo RIDICOLO stare li discutere di che neoprene usare... quando puoi andare in una qualunque ferramenta e scegliere quello che fa al caso tuo... in 3 minuti... spendendo 1 euro
se è x questo audiokit oltre al neoprene, vende anche LE VITI per installare i driver... voi ce le comprereste???
tutte queste cose sono CERTAMENTE particolari che contano (sigillare bene i piani di tenuta è FONDAMENTALE) ma è altresì vero che non sono certo cose che a mio giudizio meritano 3 pagine di discussione!!! che fai se audiokit ha finito il neoprene INTERTECHNIK??? FERMI I LAVORI FINO A CHE NON LO RIORDINANO????
Inviato: 1 mar 2013, 11:33
da BLACK BRABUS
Andrea , il discorso era PIU' che chiaro , per
ME . Il riferimento , era solo per la mia risposta veloce nel msg precedente ( h 10:37
EASY
Inviato: 1 mar 2013, 12:17
da niko
Inviato: 1 mar 2013, 12:22
da niko
Inviato: 1 mar 2013, 12:23
da BLACK BRABUS
Cmq ,. tanto per , io , il neoprene , a rotoli , adesivo e non e di varie misure , lo trovo facilmente in diverse ferramente senza averne una in particolare come riferimento ! Non che ci vada quotidinamente a comprarlo come il pane ma in quelle 2/3 occasioni che mi è servito dove sono andato ( ferramenta comunissime ) l'ho trovato al primo colpo senza bisogno di ordini specifici
Inviato: 1 mar 2013, 12:27
da niko
Inviato: 1 mar 2013, 12:34
da msmgpp
niko ha scritto:msmgpp ha scritto:In effetti vi state facendo 2000 pippe...per fissare l'anello in alluminio inglobi nella resina un anello di compensato da 4mm che appena ci resini sopra con un po di fliss, matt, matt velo diventa duro come la pietra...stiamo parlando di un mid e di un tweeter non di un woofer da 10 kg!
Ti sbagli, 5+4 fa 9-mm....abbastanza da iniziare a intubare il mid,
10-mm di piano di appoggio io lo reputo necessario in un wf da 16-cm non in un piccolo mid da 8-cm....
Basta svasare gli spigoli....per me sono solo "pippe mentali"....sarei curioso di vederli in un grafico gli effetti di intubamenti del genere...sarebbe uno spunto interessante...
Inviato: 1 mar 2013, 12:37
da niko
Inviato: 1 mar 2013, 12:43
da msmgpp
Qualcuno mi passa questo articolo?
Vorrei vedere quanto realmente "quanto" influisce...se la cosa è realmente problematica o è un discorso di tipo accademico.
Ho visto numerosi progetti di monovia con altoparlanti da 8 e il problema se lo pongono tutti quando lo spessore del legno supera 1 cm....poi se svasi nelle immediate vicinanze del cono non lo vedo un problema così insormontabile..
