Pagina 23 di 35
Inviato: 21 ago 2013, 0:16
da Pietro PDP
Marsur ha scritto:Pietro PDP ha scritto:Non mischio mai il dovere (mangiare), con il sollazzo (l' Hi Fi), con il piacere (le belle pupe)
Ma certo Sir
Ovviamente per apprezzare il buon cibo occorre un palato fino..
Poi per il piacere...carnale ce vò un certo savoir faire (e qui non entro nel merito..)
E col sollazzo della buona musica servono buone....orecchie? ( e mò non mi sbilancio..)
Il palato fino ce l' ho, l' occhio fino lo è solo Giacinto !
Il savoir faire non so se ce l' ho, ma l' importante è tromb@re, ma sopratutto non essere tromb@ti
Il bello del sollazzo della buona musica è che pur non avendo buone orecchie puoi godere lo stesso
Inviato: 21 ago 2013, 0:26
da Alessio Giomi
Pietro PDP ha scritto:Marsur ha scritto:Pietro PDP ha scritto:Non mischio mai il dovere (mangiare), con il sollazzo (l' Hi Fi), con il piacere (le belle pupe)
Ma certo Sir
Che poeta amico!!!
Inviato: 21 ago 2013, 0:30
da Pietro PDP
Grazie Alè, hai visto sotto questa scorza dura si ergono dei sentimenti nobili che solo la poesia può far esternare, tromb@re è la parola che incarna il mio essere poeta di altri tempi
Inviato: 21 ago 2013, 7:38
da marco1013
Pietro PDP ha scritto:Grazie Alè, hai visto sotto questa scorza dura si ergono dei sentimenti nobili che solo la poesia può far esternare, tromb@re è la parola che incarna il mio essere poeta di altri tempi
Ma falla finita che sei un buzurro e basta
Ale tutti modi accoppiata zapco ADS lo avuta e non va affatto male, la prova la puoi fare anche in 2 canali così da confrontare un po' il top sarebbe farla con 4
Inviato: 21 ago 2013, 22:57
da Alessio Giomi
marco1013 ha scritto:Pietro PDP ha scritto:Grazie Alè, hai visto sotto questa scorza dura si ergono dei sentimenti nobili che solo la poesia può far esternare, tromb@re è la parola che incarna il mio essere poeta di altri tempi
Vediamo un po'...... In settimana prossima provo a togliere lo Z100 e provare questo ADS
Intanto oggi é arrivato il BIANCO!!!
Inviato: 21 ago 2013, 23:30
da Squaletto
Alessio Giomi ha scritto:Squaletto ha scritto:
Allora provalo volante al posto del S80.......
Al posto dell'S80 al momento ho uno Z100
W.I.P.
Poi dici di provare due soli canali?
Si solo due canali, giusto per sentire come va.........
Inviato: 21 ago 2013, 23:37
da Alessio Giomi
W.I.P.
Ok, sentiamolo
Inviato: 22 ago 2013, 0:14
da bravohiend
ammazza,qui si cambia parco ampli!!!!bene bene
vediamo stavolta che combini
Inviato: 22 ago 2013, 0:29
da Alessio Giomi
bravohiend ha scritto:ammazza,qui si cambia parco ampli!!!!bene bene
Ciao Guido
per ora sono cambiati solo i colori
Ho i soliti 3 ampli ma in versione originale, in più ho lo Z100.
Lo scopo è arrivare a prendere uno Z300 da mettere sui Wf...... (Ma costa..... Azz....).
Fatto questo lo Z150, Z100 e S80 si contenderanno la biamplificazione dei Morel sulla medioalta.
Inviato: 22 ago 2013, 19:22
da Alessio Giomi
Il bianco direi che si é ambientato benino
Inviato: 22 ago 2013, 19:38
da Nyocs
Il bianco stona!
Complimenti caro per le evoluzioni! Ti seguo!
Inviato: 22 ago 2013, 19:50
da Alessio Giomi
Nyocs ha scritto:Il bianco stona!
Zittoooooooo...... Ho detto la stessa cosa 4 anni fa guardando questa foto:
Da lí partí la lunga strada veso la sabbiatura ed anodizzazione
Bella esperienza, ma MAI PIÚ!!!
Inviato: 22 ago 2013, 19:51
da Alessio Giomi
C'é da dire che erano molto rovinati......... Questi son praticamente perfetti!!!!
Inviato: 23 ago 2013, 4:46
da teoss7
Prima di tutto complementi per l'impianto.
volevo chiederti solo una cosa, visto che mi sto ispirando al tuo baule semplice ma perfetto e ordinato per il mio impianto.
una cosa non capisco, tutti i cavi sotto il doppiofondo dopo che hai effettuato il cablaggio, quando lo hai inserito dentro il baule non vengono schiacciati oppure ha fatto un ripiano.
il baule lo hai solo inserito ad incastro o fissato con delle viti alla lamiera.
grazie.
Inviato: 23 ago 2013, 6:50
da Alessio Giomi
Grazie mille
Nessun ripiano o fissaggio con viti.
Solo appoggiato sul fondo baule.
Lateralmente è vincolato dalle due sagome in legno rivestite di moquette, davanti dai seggiolini posteriori e dietro dalla sponda fissa del portellone.
In 3 anni solo una volta mi si è scollegato un fastom di un remote (ma perché lo avevo fatto troppo corto ed una vibrazione lo ha fatto staccare).
Tieni conto che i cavi che appoggiano sono talmente tanti che il peso su ogni singolo cavo è irrisorio.... Un po' come i tappeti da fachiri....... 80 kg appoggiati su 1000 chiodi fanno 8 grammi per ogni chiodo
Inviato: 23 ago 2013, 6:57
da teoss7
ah ok come pensavo hai fatto un rialzo.
le sagome quanto sono spesse?
hai usato sempre il multistrato?
ma le hai fissate alla lamiera? invece il doppiofondo lo hai solo appoggiato giusto?
grazie.
Inviato: 23 ago 2013, 7:15
da Alessio Giomi
teoss7 ha scritto:ah ok come pensavo hai fatto un rialzo.
grazie.
Anche le sagome laterali sono appoggiate al fondo del baule con dei quadrelli di legno a misura (si dovrebbero vedere in una foto nella prima pagina della discussione mi sembra ).
Sono fatte con MDF da 19 (materiale che mi era avanzato dal precedente doppiofondo)
In pratica se ho necessità di togliere tutto occorrono 3 minuti
Inviato: 21 set 2013, 11:04
da Alessio Giomi
Un intruso in prova sulla destra
Mamma come suona
Inviato: 21 set 2013, 11:17
da oldscool68
sicuro sicuro che proprio non lo vuoi tenere quell' ads?
Inviato: 21 set 2013, 11:24
da Alessio Giomi
oldscool68 ha scritto:sicuro sicuro che proprio non lo vuoi tenere quell' ads?
Ma..... Veramente me ne sto innamorando
Devo trovare una giornata libera per passare i cavi (gia pronti tra l'altro) e provare a biamplificare i morel
..... Il problema é trovare il tempo
E poi eventualmente, se il gioco vale la candela, togliere quella prolunga e mettere gli ingressi RCA diretti sulla scocca dell'ampli.
