IMPIANTO AUDIO GOLF
NunzioPower
Re: IMPIANTO AUDIO GOLF
#441
Messaggio da NunzioPower »
Ciao a tutti! ho rifatto le misure e ho constatato che mettendo il microfono in verticale le misure sono migliorate, ho fatto anche una misurazione di un tweeter frontalmente a circa 15cm, farò anche una misurazione del full range come ha chiesto @The_Bis, appena c'è un momento di silenziosità, per rispondere a @fabrirado66, i microprecision hanno un suono molto pulito, non posso dire di più perché non li ho ancora tarati come si deve, spero di poterli apprezzare al meglio
questo è il tweeter sinistro near field
misure 11 dec 22.zip
(16.23 MiB) Scaricato 15 volte
NunzioPower
#442
e ringrazio @ozama per la dettagliata descrizione del suo lavoro, anche io ho misurato i fr puntandoli simmetricamente verso il centro tra i poggiatesta dei due sedili anteriori, poi vedrò se spostarli, anche perché mi è molto facile, devo girarli a mano facendo un po di forza
NunzioPower
#443
ho fatto anche la misurazione del fr a circa 30cm con capsula microfono orientata verso il fr e a 90°, non ho potuto farlo con la porta aperta perché sono vicino ad una strada principale, passano macchine di continuo, se serve ci proverò stasera
quesì sono le misure a 0° e a 90°
compressione.zip
(4.28 MiB) Scaricato 16 volte
#444
Se non puoi tenere la porta aperta mettiti a 10cm...
Avrà cmq un output un po' assurdo ma ci proviamo...
Mi raccomando occhio all'ingresso microfonico che non vada in clip...
NunzioPower
#445
Okok ci provo a breve
fabrirado66
#446
Messaggio da fabrirado66 »
NunzioPower ha scritto: 11 dic 2022, 13:12 Ciao a tutti! ho rifatto le misure e ho constatato che mettendo il microfono in verticale le misure sono migliorate, ho fatto anche una misurazione di un tweeter frontalmente a circa 15cm, farò anche una misurazione del full range come ha chiesto @The_Bis, appena c'è un momento di silenziosità, per rispondere a @fabrirado66, i microprecision hanno un suono molto pulito, non posso dire di più perché non li ho ancora tarati come si deve, spero di poterli apprezzare al meglio
Ok grazie mille,piu' avanti sono parecchio curioso di sapere come vanno!! :yes: :yes:
NunzioPower
#447
ecco le misure del fullrange a porte chiuse a circa 15cm, ho dovuto abbassare il livello del microfono per evitare il cloipping
misure mic.zip
(4.23 MiB) Scaricato 17 volte
NunzioPower
#448
e questo è il risultato (sulla carta almeno) di una piccola equalizzazione di woofer e fullrange lato sinistro
NunzioPower
#449
questa misurazione è stata calcolata su REW applicando tagli BU3 a 400hz al full range, e sempre BU3 a 45 e a 300hz al woofer, che ne pensate? ovviamente non è la misurazione reale, è una stima
#450
La procedura completa (e corretta) prevede che tu abbia delle curve target da raggiungere.
Trovi un file Excel per poter fare ciò su questa pagina
https://www.caraudiojunkies.com/showthr ... -eq-wizard
Ti scegli la curva target di tutto il sistema che preferisci, o se si è capaci se ne crea una personalizzata, inserisci frequenze e pendenze cui vuoi tagliare gli speaker e lui ti genera le curve dei singoli speaker.
Esporti i file che l'excel ti può generare in una cartella sul pc, ed usi quei file (dei semplici txt) su rew come curva target.
Questo a grandi linee.
Questo thread lo avevi letto?
viewtopic.php?t=16406
NunzioPower
#451
sisi, grazie @mark3004 per la dritta, avevo letto il thread che ne parlava, infatti l'ho scaricato, però ho scoperto che si può fare direttamente da rew, nella parte dell'eq, quindi mi è più comodo da li, però volevo sapere se c'è qualche cosa che devo controllare o che devo riguardare per i tagli o se posso anche già provare così in auto
NunzioPower
#452
Ciao a tutti! Rieccoci a darvi fastidio, vi ho lasciato in pace almeno durante le feste 😜, sto provando varie equalizzazioni in auto, facendo prima dei test su rew, ma con tutte le varie eq che ho provato, mi danno più o meno tutte la stessa sensazione: che i full range (specialmente il sinistro) sono troppo prevalenti rispetto al resto e ho la scena sonora, specialmente con la voce, troppo spostata a sinistra, come potrei ovviare questo problema?
Grazie a tutti
#453
Postaci le tue misure... Sennò come facciamo a capire?
Mica siamo veggenti :D
NunzioPower
#454
Ciao a tutti!
Ho ripreso il lavoro in auto sostituendo la cassa del Subwoofer, ne ho fatta una su misura in vetroresina, vi posto le foto
NunzioPower
#455
Eccole, l’ho costruita con una base e l’anello in legno, poi tutto il resto con circa 5/6 strati di lana vetro e resina poliestere, poi ho aggiunto anche un foglio di dynamat extreme all’interno
NunzioPower
#456
Signori buona domenica! Altro upgrade dell’impianto, montanti nuovi :arr: :arr:
#457
@NunzioPower bel lavoro, ma il fatto di non aver direzionato gli AP ha un motivo?
Così faccio fatica a “sentirli” suonare.
NunzioPower
#458
In realtà si, avendo la stampante 3d ho potuto fare svariate prove di orientamento, e anche se quando erano rivolti verso l’ascoltatore la risposta in frequenza era migliore specialmente agli alti, non mi piaceva l’effetto di direzionalita dell’ascolto, ovviamente sono gusti personali, ma il compromesso che ho potuto trovare è questo, lavorando un po’ con le riflessioni
