Impianto sound quality ds3
- ilbaronerosso69
Re: Impianto sound quality ds3
vi metto qui di seguito le misure che ho effettuato l altro giorno sul kit pulse....le misure sono state effettuate con traccia rosa riprodotta dalla sorgente e microfono umik-1 in movimento sul punto di ascolto.
le misure dei woofer e dei medi sono state fatte in full mentre quella dei tw è stata fatta con un filtro passa alto a 2khz 12db
TWEETER DESTRO
TWEETER SINISTRO
MEDIO DESTRO
MEDIO SINISTRO
WOOFER DESTRO
WOOFER SINISTRO
TWEETER DESTRO
TWEETER SINISTRO
MEDIO DESTRO
MEDIO SINISTRO
WOOFER DESTRO
WOOFER SINISTRO
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Premesso che per valutare bene la risposta intrinseca dello speaker, le misure andrebbero fatte "al banco" con la corretta procedura, così da vedere anche la distorsione.
Perché hai misurato principalmente ambiente/volume/orientamento, soprattutto wf e medi.
Certo magari uno sale o scende un pò di più, ma l'andamento sarà quello., comparale quando misurerai gli scan ed i faital e vedrai.
Per il resto spero che con il medio risolvi, ma non vedo perché non dovresti.
Le misure che vedo sono state fatte sicuramente con troppo poco volume, in più non capisco perchè non ti guardi tutte le misure con il solito grafico che va da 20 a 20000.
Visto così sembra che il woofer vada benissimo, ma in realtà guardando bene sono piuttosto scarichi in basso e non salgono nemmeno moltissimo.
Aggiungo che da quello che ho potuto vedere sembrerebbe che tu abbia fatto le misure a motore acceso.
Ultimo, invece di tagliare il tweeter, genera un rumore rosa che parta da 500hz così eviti di falsare la risposta del tweeter con il passa alto.
Le misure più importanti sono quelle in cui si vede come si sommano i vari AP rispetto a quando misurati da soli, in quel modo capisci se hai fatto una taratura che funziona...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- ilbaronerosso69
grazie per i consigli..The_Bis ha scritto: ↑4 set 2023, 23:43 Le misure che vedo sono state fatte sicuramente con troppo poco volume, in più non capisco perchè non ti guardi tutte le misure con il solito grafico che va da 20 a 20000.
effettivamente si le misure sono state fatte a motore acceso, questo perchè le ho fatte mandando la traccia rosa dalla sorgente, purtroppo la mia auto dopo qualche minuto a motore spento in automatico spegne la sorgente per risparmio energetico.
appena riusciro eseguiro le tarature usando direttamente il pc e rew come sorgente sfruttando l ingresso hd audio del dsp.
sul tweeter ho applicato il taglio perche non avevo la traccia rosa che partiva da 500hz, siccome era una misura veloce giusto per non tarare al volo completamente ad orecchio, ovviamente poi faro delle misure come si deve ma volevo aspettare di terminare anche il subwoofer.
Diciamo che questa era una taratura molto veloce giusto per poter usare l auto nel weekend..spero di finire il subwoofer in questi giorni cosi da dedicarmi poi una giornata o 2 a fare misure come si deve
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- bravohiend
Per i medi non avrà problemi a sostituirli...essendo il produttore
- ilbaronerosso69
Si lo penso anche io essendo la prima volta che ho un problema coi suoi prodotti però non so qual è il suo approccio in questi casi quindi staremo a vedere L ho già avvisato ma ancora non ha letto i messaggi…ma me L aveva detto ieri sera che oggi sarebbe stato off per problemi personali e che ci saremmo risentiti domanibravohiend ha scritto: ↑5 set 2023, 12:46 Per i medi non avrà problemi a sostituirli...essendo il produttore
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- ilbaronerosso69
Finalmente abbiamo “finito” ovviamente ci saranno delle rifiniture da apportare più che altro estetiche ma per ora penso di fermarmi e godermi finalmente il lavoro eseguito…
Finito per modo di dire manca una bella taratura quindi altri mille ore di lavoro ma diciamo che è un lavoro più “piacevole” che spaccarsi la schiena stando chinato a lavorare sulla macchina
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Ce n’è, ce n’è da divertirsi! Ancora per un pezzo!
Ultima modifica di ozama il 7 set 2023, 21:35, modificato 1 volta in totale.
- ilbaronerosso69
Direi
Oggi dovrei mettermi sotto a fare un paio di misure vediamo che ne esce fuori
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- ilbaronerosso69
Buonasera…oggi ho avuto modo di avere sottomano un box Android CarPlay della mmb pagato 209 euro su Amazon…
Il prodotto presenta hdmi out e un usb supplementare per collegarci qualsiasi dispositivo (o quasi)
Purtroppo con esisto negativo…in usb con modulo usb helix non ne vuole sapere…in hdmi ho provato con un estrapolatore di uscita audio sia ottica che analogica (jack 3.5) e niente neanche così non funziona…a casa alimentando l usb e collegandolo ad una tv funziona benissimo sia audio che video anche col convertitore hdmi/ottico…ma in auto zero…probabilmente una volta che si fa la connessione col CarPlay va a bloccare qualsiasi tipo di altra uscita audio
E niente volevo semplicemente rendervi partecipe di questo mio esperimento che purtroppo non ha dato i risultati sperati…
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Che player hai provato per testarlo?
Non tutti i player supportano l'uscita audio OTG
- ilbaronerosso69
Ho provato le app di streaming varie perche fondamentalmente era quello che mi interessava…perché dovessi limitarmi ad un player tanto vale mi era più comodo un raspberry con volumio…comunque un altro box del genere cinese mi funzionava benissimo con l usb e qualsiasi app…poi aveva altri problemi tra cui instabilità del sistema e 2 volte su 10 non veniva riconosciuto dalla sorgente…però a livello audio con usb andava benone…comunque no problem farò il reso e pace destino vuole che tenga la sorgente oem a vita ora dovrò ridimensionare un po’ l interfacciamento della sorgente…perché purtroppo usando il volume del director non è fattibile…
Ad ogni riavvio il volume della sorgente si abbassa ad un volume di “sicurezza” e per le chiamate idem ma ancora più basso…quindi per evitare questi problemi probabilmente manterrò il director con volume 0db sempre e userò il volume della sorgente
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Effettivamente non ho ben presente (e mai provati) questi Carplay box, ma per quanto riguarda usare dispositivi android per cosi' dire "puri" tipo smartphone o tablet, l'uscita usb audio via OTG e' supportata solo tramite determinate app. Magari e' questo il caso, ma in ogni caso se hai alternative va bene cosi''
