Quale tra questi kit???
mariofrancesco
Re: Quale tra questi kit???
#41
Messaggio da mariofrancesco »
Diciamo che se prendero' ciare avro' qualche limite im piu' per quando riguarda il sub.
Se dici che comunque e' meglio fare cosi'ok, nuovo verra' intorno alle 230 250 euro.
Come crossover prenderei un cf224 o cf231 o cf300...non so.
Ripeto se e' meglio spendere di piu' per il kit faccio cosi'..altrimenti ritorno allaudiosystem e non se ne parla piu'...o meglio poi passeremo al sub :D
#42
mariofrancesco ha scritto:Diciamo che se prendero' ciare avro' qualche limite im piu' per quando riguarda il sub.
Serve il cf231.
Se puoi e vuoi, prenderei il kit migliore....fai la spesata ma prendi qualcosa di buono, poi certamente si fa molto in istallazione e taratura, ma la base sarà ottima.
Cmq se intendi insonorizzare le porte e mettere un bel supporto di mdf per il wf, istallare per bene i tw magari con un piccolo supporto autocostruito, allora conviene prendere un kit migliore, se invece fai istallare il tutto da un elettrautoc he ti avvita wf e tw sui supporti originali, allora conviene mettere il kit economico. Quello buono con una istallazione discreta renderà peggio del kit economico, che è fatto appunto per sostituire gli altoparlanti originali.
Ultima cosa, cosa ascolti ? E quando accendi un sistema hifi cosa cerchi ? Cosa ti piace ? Un suono aperto dettagliato ? Un suono dolce mai stancante ? Un suono enfatizzato su bassi e alti ? Cosa ti aspetti dal tuo impianto ?
mariofrancesco
#43
Diaciamo ke ascolto soprattutto commerciale, poi musica di artisti italiani(come si fa a non ascoltare brani di vasco? :sbav: ).
Sul fatto dell'installazione lo faro' in compagnia di un mio amico(neanche lui tanto tanto esperto, ne ha fatti alcuni, anche con tasche ma ke so io non non ha mai insonorizzato le portiere...anche perche' a lui piacciono fronti da urlo e quindi con frequenze altissime avanti...il cm161 lui l'aveva trovato infatti.
io invece sono un ex dj di piccole festicciole o compleanni, hoancora tutto, 2 grosse casse con un grosso sub da 45 ciare...ma a livello hifi car mai fatto nulla..ecco.
Non so se per quel poco che riusciremmo a fare conviene spendere qualcosa in piu' al fronte o prendere un sub migliore visto ke li non c' e' da fare chissa' che...
#44
Penso che puoi prendere il kit migliore.
Per il sub attenzione alla cassa, se non è fatta con il volume e accordo giusto, va a finire che suona come piace al tuo amico, da bassone casino Spl..... ^^
mariofrancesco
#45
Ci vogliono intorno alle 250euro, se acquisto il ciare,piu' cavi elettrici rca fili casse,per ora, non posso permettermi di acquistare il sub perche' ho altre spese d'affrontare.Ho parlato con il mio amico, lui usa soltanto un po' do phonoassorbente dietro l'altoparlante e niente piu'..
Quindi non so..
Per quando riguarda il sub lo vorrei il meno ingombrante possibile, un 20 o al massimo 25, dal basso secco,senza rimbombi e per la commerciale pure veloce.
Ps: esiste gia' in commercio un sub con queste caratteristiche munito di box(anche se so che le case a volte i box li fanno guardanfo altri criterii, pero' chissa' qualcuno ci sara'...li vedo piu belli esteticamente
mariofrancesco
#46
io non e che non mi fido del mio amico ma cerca di portarmi sempre sulla via spl, dicendomi che con questa spesa potrei riuscire a fare veramente qualcosa di importante acquistando compenenti usati ma buoni,ecco perche' chiedo a voi...
io voglio un ascolto chiaro pulito deciso e se ogni tanto un 10 minuti voglio stravagare alzando il volume le casse dovranno reggere...a me il bum bum o strilli che si sento a km non servono..
#47
Per i wf devi far fare un supporto a anello in legno-mdf, in pratica un anello spesso 2-cm dove avvitare i wf, questo anello lo avviti prima sulla lamiera della porta, non sò cosa intende il tuo amico per fonoassorbente dietro la i wf, ma se intende della spugna è deleteria perché assorbe l'umidità e marcisce.....se intende invece delle piastre di bitume incollate alle lamiere va bene per non farle vibrare, guarda nel forum in tecniche di istallazione o la mia auto che ci sono delle foto. Per i tw niente coperchi originali in plastica, che ne sò, come in certe predisposizioni a cruscotto.....il tw deve stare con la griglietta fuori, in particolare i ct250 hanno un bicchiere orientabile, questi tw non vanno puntati in faccia, vanno puntati verso lo specchietto retrovisore centrale, poi durante l'istallazione fai qualche prova prima di fissarlo definitivamente .
Per il sub poi si vede, ma già fatto per SQ non ne ricordo. Puoi prendere l'altoparlante e con 70euro puoi prendere un Jbl-gto 804 che è un 20-cm da mettere in una cassettina da 10-11-litri, la fai in mdf-19-mm con la stessa inclinazione del divanetto posteriore e ti prende lo spazio di una cassetta di 6-bottiglie da 1,5-L.....oppure un 25-cm che per il tuo ampli lo vedo bene, il Reaudio Rex-10 questo come quello di prima va sempre in box chiuso ma da 20-litri di volume interno.....basta poco a fare un box per il sub, mdf-19mm e moquette dello stesso colore di quella che c'è nel baule dell'auto. Oppure vedi che trovi già fatto per la cassa, la devi trovarla chiusa senza tubo reflex e del volume che ti serve secondo l'altoparlante che metterai, e naturalmente con il foro della giusta misura.
Cmq è vero che ultimamente va di moda l'Spl, ma un impianto fatto SQ di qualità media come il tuo fa ricredere parecchie persone..... :)
Pavoz
#48
Messaggio da Pavoz »
Scusate l'intrusione, ma volevo fare una domanda a niko.. Il fatto che i tweeter vadano rivolti verso allo specchietto in alto centrale, vale per tutti i tipi di tweeter?
#49
Pavoz ha scritto:Scusate l'intrusione, ma volevo fare una domanda a niko.. Il fatto che i tweeter vadano rivolti verso allo specchietto in alto centrale, vale per tutti i tipi di tweeter?
Assolutamente no, vale per tanti tw, ma è da ascoltare in fase di posizionamento del tw, conta anche la conformazione dell'abitacolo, il posizionamento del tw stesso, e anche i gusti dell'ascoltatore, per questo ho detto pure di fare qualche prova di ascolto durante l'istallazione.
Pavoz
#50
Perfetto :) grazie 1000!
mariofrancesco
#51
Niko ascolta ho trovato un kit cw169 ct 250 ma come crossover ha mx coral monza, come lo vedi? i woofer acquistati a maggio, i tweeter 2 anni e il coral ad agosto, il tutto a 130euro, sembra il tutto in buone condizioni...
mariofrancesco
#52
.....sono in attesa della ricezione del pacco. Domani inizio con lo spruzzo alle porte, ma del cf230 a quale attenuazione va solitamente il tweeter a 0, a -1,5 o -3?
#53
mariofrancesco ha scritto:.....sono in attesa della ricezione del pacco. Domani inizio con lo spruzzo alle porte, ma del cf230 a quale attenuazione va solitamente il tweeter a 0, a -1,5 o -3?
Non c'è una regola, in ascolto mettilo come ti piace di più.
mariofrancesco
#54
Ok...i crossover dove conviene collocarli in macchina? un'altra cosa:
Quel prodotto che il mio amico ha si chiama IVATservice VHS BODY, protettivo plastico antirombo, va bene?
Di solito lui passa una sola mano abbondante, in questo caso ne dovrebbe passare 2 o 3? Ma puo' farle una sull'altra senza bisogno di una leggera scarteggiata?
mariofrancesco
#55
#56
mariofrancesco ha scritto:Ok...i crossover dove conviene collocarli in macchina? un'altra cosa:
I cross per poterli regolare con comodità io li metto sotto i sedili anteriori o sul passaruota anteriore-sottocruscotto, altri li mettono in porta fra cartella e lamiera interna però così è scomodo per regolare l'attenuazione dei tw....vedi un pò con il tuo amico/istallatore dove vi conviene metterli, tenete presente naturalmente il relativo cablaggio.
il Body plastico antirombo è propio quello che uso anche io, rimane rigido e puoi dare la seconda mano dopo una mezzoretta, in pratica fate la prima porta, poi la seconda, e già potete tornare alla prima porta per la seconda passata....cmq vedete al momento, certo se ne date troppo fà delle colature di colore, ma non è che faccia male, o è antiestetica come una verniciatura della carrozzeria esterna.....
cmq lo scopo è irrigidire le lamiere, e aumentarne la massa/peso. :)
predisponi anche il supporto rigido in legno per avvitare i wf, e vedi un pò se fra lamiera interna e cartella se c'è vuoto e la cartella tende a vibrare, vedi che puoi mettere, io metto di solito del fonoassorbente, in modo che non rimanga spazio vuoto. Cmq poi vedi come potete fare meglio, cmq devi cercare di non far vibrare le lamiere, il supporto dei wf, e la cartella.
mariofrancesco
#57
Grazie niko, 6 stato esplicito e chiarissimo...
L'unica cosa che mi rimane il dubbio e' il supporto in legno per avvitare i woofer;
Qui la falegnameria e' lontana, caso mai non va bene del cartone spesso rintagliato bene a tipo guarnizione? ( in cartone o anche in plastica)
#58
Non conosco la tua auto, ma il supporto serve anche per adattare i fori delle viti, e anche per dare una base solida all'!altoparlante, il cartone no, con l'umidità penso che marcisce, oppure devi prendere quei supporti adattatori in plastica se servono....
Cmq per fare due anelli in legno-compensato-mdf basta un seghetto alternativo, prendi al Brico un foglio piccolo di mdf e ci fai gli anelli, puoi rifinirli con la carta abbrasiva grossa, anche se non vengono perfetti non fa niente, vedi un pò che trovi quando togliete le cartelle.....
mariofrancesco
#59
Al mio sportello ci sono direttamente delle spinette per il woofer e il finestrino, tutto ad un blocco, faccio male se lascio i cavetti originali per alimentare il woofer e raggiungerli ad un' altro punto e collegarli al croossover? Altrimenti dovro' per forza forare lo sportello...
#60
mariofrancesco ha scritto:Al mio sportello ci sono direttamente delle spinette per il woofer e il finestrino, tutto ad un blocco, faccio male se lascio i cavetti originali per alimentare il woofer e raggiungerli ad un' altro punto e collegarli al croossover? Altrimenti dovro' per forza forare lo sportello...
I cavi originali se sono almeno da 1,5-mm li puoi usare.
