Impianto semplice Nissan Primera GT
- kavatzoulas
Re: Impianto semplice Nissan Primera GT
Il babbo natale è arrivato in anticipo.... grazie Guido!!!
Sent from my HUAWEI G750-T00 using Tapatalk
la mia Hyundai Tucson NX4
viewtopic.php?t=17806
- headhunterz
Ciao mi sono letto la tua discussione, complimenti prima di tutto per i lavori, una curiosità per tenere su il tablet cosa usi? non c'è il rischio che quando vai in giro cada?
Sono molto interessato perché vorrei farlo anche io un lavoro del genere..
Simone.
Simone.
- kavatzoulas
come hai visto ho creato una struttura in vetroresina e calca il tablet e non si muove neanche un millimetro anche sulle strade disastrate di napoli, il caro amico Guido mi ha perfezionato la struttura ed ormai ha lo stesso colore del cruscotto, appena mettiamo anche i nuovi altoparlanti carico nuove foto e un nuovo filmato con prova su strada.
Pensavo che avessi usato tipo delle calamite, tipo quelle che usano nei monitor dei car pc..kavatzoulas ha scritto:come hai visto ho creato una struttura in vetroresina e calca il tablet e non si muove neanche un millimetro anche sulle strade disastrate di napoli, il caro amico Guido mi ha perfezionato la struttura ed ormai ha lo stesso colore del cruscotto, appena mettiamo anche i nuovi altoparlanti carico nuove foto e un nuovo filmato con prova su strada.
grazie mille per la risposta..
Buona serata
Simone
Intanto complimenti per l' impianto, che DAC Sabre hai usato?
Già dal tuo precedente video di settembre si capisce le potenzialità! Bravo!
I tweeter mi sembrano dei Silence, gli altri purtroppo non li riconosco (ammetto la mia ignoranza)
- kavatzoulas
per il dac ho usato il Sabre USB Asynchronous DAC ES9023 96kHz/24bit, i tweeter sono Micro-Precision Series 5 5:28 MK II, i midrange sono Micro-Precision Series 5 5.8 MK II e i woofer sono Micro-Precision Series 7 7:16.
il sistema con il tablet ha grandi potenzialità ed espansibilità è un sistema aperto ma soprattutto di basso costo in confronto con un car pc o con prodotti mela
Microprecision, bei pezzi!
Grazie per il modello del DAC! Ho già adocchiato il modello spero quest' anno di finire, l' anno scorso ho glissato, ho avuto altro per la testa
- mordorozzo
Complimenti per l'acquisto
non sono troppo daccordo sul discorso potenzialita/costo in rapporto ad un carpc+sscheda audio .....sicuramente pero' e' molto piu' plug&play, meno ingombrante, piu' facile da installare e da gestire..... non ultimo quando parcheggi l'auto te lo porti via evitando spiacevoli inconvenienti..
stai facendo un ottimo lavoro, complimenti!!
Complimenti per l'impianto, fai questo per lavoro o solo per hobby? Di che parte di Napoli sei?
- kavatzoulas
Grazie ragazzi, il progetto con il tablet è cominciato maggio scorso con le prime prove sul banco per testare stabilità e programmi e questo perche volevo avere un sistema completo sia per la musica sia per multimedia + navigatore e sopratutto doveva essere facilmente rimovibile. Il nexus 7 con il dac sabre e il dsp helix è una combinazione vincente e spero ora con l aggiornamento con micro precision al posto degli audison di arrivare ad un certo livello. Voglio ringraziare il caro amico Guido sia perche tramite lui ho avuto la fortuna di comprare i microprecision sia per l aiuto con la struttura del tablet. Tranne il nexus 7 ho a disposizione anche un samsung tab a 9.7 ma ci vuole la mano esperta di Guido per adattarla sul cruscotto della nissan.
- bravohiend
kavatzoulas ha scritto:Grazie ragazzi, il progetto con il tablet è cominciato maggio scorso con le prime prove sul banco per testare stabilità e programmi e questo perche volevo avere un sistema completo sia per la musica sia per multimedia + navigatore e sopratutto doveva essere facilmente rimovibile. Il nexus 7 con il dac sabre e il dsp helix è una combinazione vincente e spero ora con l aggiornamento con micro precision al posto degli audison di arrivare ad un certo livello. Voglio ringraziare il caro amico Guido sia perche tramite lui ho avuto la fortuna di comprare i microprecision sia per l aiuto con la struttura del tablet. Tranne il nexus 7 ho a disposizione anche un samsung tab a 9.7 ma ci vuole la mano esperta di Guido per adattarla sul cruscotto della nissan.
con 2 mani e non so' neanche cosa riesco a fare,figuriamoci con una.....![]()
- kavatzoulas
I nuovi giocattoli con piccolo confronto...
Buon natale a tutti!!!
- mordorozzo
Mi sembra un ottimo upgrade. Io sto assaggiando in questi giorni il kit serie 7 e non posso che parlare bene di questi altoparlanti. Mai sentito la serie 5 ma se ha anche solo qualcosina in comune sei a cavallo.
In bocca al lupo per tutto. Tienici aggiornati anche sulle impressioni all'ascolto
- kavatzoulas
dalle foto manca il woofer della serie 7, dopo le feste appena si libera Guido montiamo tutto e cominciamo a sentire un po di musica... le prossime foto saranno con gli altoparlanti montati... spero!!!
- kavatzoulas
oggi il caro Guido ha messo mani....
- headhunterz
Apperò [WINKING FACE]
m'iscrivo e ti faccio i complimenti , ho sempre sognato l'integrazione di un tablet , ma il dac rende bene? ad occhio sembra una cinesta , ho visto anche la circuteria da aperto , non è meglio prendere qualcosa più qualitativo visto anche il po po di roba che ti ritrovi l'helix "lo uso anche io" ne gioverebbe non credi?
