Pagina 3 di 3
Re: Ottimizzare qualita' sonora auto...consigli ? XD
Inviato: 5 lug 2012, 20:12
da zoia
zibi87 ha scritto:Fabio ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:
Non credo che sul forum troverai qualcuno che l'ha ascoltato, in quanto non è un modello molto gettonato, sopratutto perchè non ha, appunto, uscita ottica.
neanche la P99 ha l'uscitaottica....
la P99 è una all-in-one con un ottimo dsp interno.
La jvc in questione non ha quasi nulla come funzioni dsp e non ha ottica, quindi è poco gettonata.
Alessio si riferiva al comparto doppio din
appunto... il fatto che non sia conosciuta molto non è perchè non ha uscita ottica, ma perchè non ha una gestione da dsp..... non per esser polemico.....lungi da me... ma forse sarebbe stato meglio asserire che come gestione audio è limitata, viste le necessità dell'utente
Inviato: 5 lug 2012, 20:43
da Alessio Giomi
Si, mi sembrava scontato ..... Chiedo scusa.......
Inviato: 5 lug 2012, 20:50
da Alessio Giomi
Allora hai letto male il 3D.... Credo che all'utente non interessi nè DSP interno nè uscita ottica.....
Per questo gli ho detto che (per me ) può andare questa sorgente; non la vedo limitata per lui.....
Inviato: 5 lug 2012, 20:55
da Alessio Giomi
IronMaiden86 ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:
È compatibile con tutti i principali prodotti Apple, quindi se hai un iPod o simili butti gli Mp3 e ti godi qualche traccia in ALAC o WAVE....
Credevo che avessi sbagliato intendendo FLAC...non ero a conoscenza di questo tipo di file...lol
Domanda riguardo al ALAC : e' possibile "customizzarlo" tipo mp3 ? i tag insomma...
Assolutamente sì!!
Se usi un iPod o Iphone sì:)
Inviato: 5 lug 2012, 22:07
da IronMaiden86
Come ha detto Alessio, a me non interessa niente di cosi' "pro"
Voglio solo migliorare la qualita' senza dover fare modifiche abnormi.
Alessio, riguardo ai tag...io in caso metterei questi ALAC in una pen-drive...va bene lo stesso oppure ci vuole per forza un lettore Apple ?
Scusate la mia ignoranza in materia
Edit: Se nelle specifiche tecniche della sorgente non ce' scritto espressamente che supporta il FLAC...posso fare la prova oppure meglio che lasci stare ?
Inviato: 5 lug 2012, 22:15
da Alessio Giomi
IronMaiden86 ha scritto:Come ha detto Alessio, a me non interessa niente di cosi' "pro"
Questo non so dirtelo.
Con i lettori Apple vai sul sicuro; infatti non so se quella sorgente legga le pen drive.
Una volta accertato questo devi vedere quali tipi di file riconosce.....
La maggior parte delle sorgenti con ingresso USB non riconosce nemmeno i WAVE... Figuriamoci FLAC o ALAC.
Inviato: 5 lug 2012, 22:29
da IronMaiden86
Ha la presa usb, quindi deve per forza leggere le pen drive
Poi in caso faro' dei tentativi, ovvio
Inviato: 5 lug 2012, 22:32
da Alessio Giomi
IronMaiden86 ha scritto:Ha la presa usb, quindi deve per forza leggere le pen drive
Aspetta do un occhiata al manuale
Inviato: 5 lug 2012, 22:42
da Alessio Giomi
Da USB legge i WAVE
Description of JVC KWAV50:
Touch Panel
Built-In 6.1-inch WVGA Monitor
External Mode for iPod/iPhone (listen to audio from iPod/iPhone apps)
Two-Way Control for iPod/iPhone (make song selections from iPod/iPhone or receiver)
Touch Panel
MOS-FET 50W x 4 (20W RMS x 4)
Ready for Bluetooth Adapter (with optional KS-BTA100)
Rear USB Port (MP3/WMA/WAV/iPod & iPhone Audio)
1 Amp USB Power Supply (for cell phone charging)
MP3/WMA/WAV Compatible (DVD/CD/USB)
DivX/JPEG/MPEG 1,2 Compatible (DVD/CD/USB)
Sirius/XM Satellite Radio Ready
RBDS
HS-IVi Tuner
Dolby Digital
3-Band Parametric iEQ
Line Input Terminals (AV + Video)
High-Pass Filter/Low-Pass Filter
4.0V Line and Subwoofer Pre-Output Level
Three Pre-output terminals
Line Output (Video)
Subwoofer Control
Multilingual Display (English, Spanish, French, German, Italian, Dutch, Portuguese, Swedish, Danish, Russian
Fully-detachable Faceplate
Variable Color Illumination
Auto Dimmer
Steering Wheel Remote Control Ready
Inviato: 5 lug 2012, 23:43
da mark3004
Voglio solo migliorare la qualita' senza dover fare modifiche abnormi...
Se prendi una sorgente con DSP non devi fare nessuna modifica, ma solo regolazioni sulla stessa (taratura) quali ritardi remporali, tagli, ecc.. ecc... e ti garantisco che anche con un impiantino base queste regolazioni fanno quasi un miracolo... (ovviamente se fatte bene).
Inviato: 6 lug 2012, 7:02
da Alessio Giomi
mark3004 ha scritto:IronMaiden86 ha scritto:Come ha detto Alessio, a me non interessa niente di cosi' "pro"
Sono assolutamente d'accordo, ma credo che al nostro amico possa bastare una sorgente senza DSP, una leggera insonorizzazione e un sistemino di AP che suoni bene con leggere amplificazioni.
È vero che investire subito in un prodotto migliore porta ad un risparmio finale considerevole, ma nella maggior parte dei casi "rallenta" un po' la "costruzione" della catena audio.
(spendo un po' di più per questo e tralascio quello.... ed una volta tralasciato spesso non viene piu fatto;)).
Inviato: 6 lug 2012, 13:36
da IronMaiden86
Alessio Giomi ha scritto:Da USB legge i WAVE
Confermati mp3 e wave...bene
Quello che ho evidenziato cosa e' ? la predisposizione per i comandi al volante ? direi di si..
A tal proposito...e' necessaria una centralina ? Mi hanno detto cosi', ma volevo ulteriori pareri.
Su che cifre si aggirerebbe tale centralina in caso servisse ?
grazie
Inviato: 6 lug 2012, 14:25
da Alessio Giomi
IronMaiden86 ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:Da USB legge i WAVE
grazie
70-100 euro..... Dipende dal modello
Inviato: 9 lug 2012, 17:32
da zoia
chiedo venia... ma credo che stiamo dicendo la stessa cosa...
Inviato: 9 lug 2012, 22:24
da IronMaiden86
Quando hai scritto "viste le necessità dell'utente" Alessio avra' capito che io necessitavo di tali "opzional".
Piccole incomprensioni da forum
Ragazzi, ieri sono stato in un centro commerciale, e ho visto una 2din...non so perche', ma mi e' sembrata piccolissima
ahahah
Ammetto che non ne avevo mai vista una da vicino, ma mi e' parso minuscolo il monitor (6.1).
Sara' stato perche' mi trovavo in un vasto corrodoio del negozio...
Inviato: 9 lug 2012, 23:03
da mark3004
ahahah
Beh, certamente si "perdeva" lì... ma valuta bene se ti serve realmente il 2 din, perchè alla fine vai a pagare anche e soprattutto quello, tralasciando magari funzioni più utili alla qualità e riproduzione audio, magari con gli stessi soldi riesci a trovare qualcosa che abbia già un dsp integrato, con tutti i vantaggi del caso...
Inviato: 10 lug 2012, 1:01
da Alessio Giomi
Ci mancherebbe
Ironmaiden ha colto alla perfezione il malinteso.....
OT ON:
Sarà che sei fiorentino come la mì moglie... e chi vi capisce a voi??
OT OFF
Scherzo è
Inviato: 10 lug 2012, 18:43
da IronMaiden86
ahahah
Allora...io sto optando per un 2din perche' l'autoradio standard E' una 2din....
Non mi va di mettere una sorgente a singolo din e mettere una mascherina insulsa...
E poi a me il 2din serve per la musica principalmente, vedere nome traccia\album\anno e sopratutto copertina.
Inviato: 11 lug 2012, 10:59
da zoia
Ci mancherebbe
forse (sicuramente) mi sono spiegato male io .... l'importante è chiarirsi .....
Alessio Giomi ha scritto:OT ON:
OT OFF
Scherzo è
nessun problema
gli scherzi a me piacciono
Inviato: 11 lug 2012, 18:50
da IronMaiden86
Ragazzi, per caso conoscete qualche altra sorgente 2din con frontalino estraibile ?
Tanto per avere una seconda scelta...
