Impiantino semplice ed economico
FLASH76
Re: Impiantino semplice ed economico
#41
Messaggio da FLASH76 »
Perfetto ma quando si compra e gia' munito di fusibili o giustamente i fusibili a parte in base al valore che mi serve.La fusibiliera occorre metterla quando ci sono gia due amplificatori o anche uno solo?
REOSCURO
#42
Messaggio da REOSCURO »
guarda se può esserti utile questo
FLASH76
#43
Perfetto,grazie tante,ma dove lo hai preso e' spiegato benissimo,ti ringrazio
REOSCURO
#44
lo disegnato io in 5 minuti :slow: :slow:
scherzo naturalmente XD XD XD XD
REOSCURO
#45
FLASH76 ha scritto:Perfetto ma quando si compra e gia' munito di fusibili o giustamente i fusibili a parte in base al valore che mi serve.La fusibiliera occorre metterla quando ci sono gia due amplificatori o anche uno solo?
sempre meglio metterlo anche con un solo ampli
i fusibili si prendono separatamente in base a quanti ampere ti servono
FLASH76
#46
A me per cominciare un impiantino cosi potrebbe anche andar bene anche con gli stessi pezzi.L'unica cosa ho vosto che l'autoradio ha solo un rca quindi ci vuole uno sdobbiatore di rca che va all'ampli che al sub giusto?E meglio magari la versione alpine almeno con due preout front+sw/rear giusto?
FLASH76
#47
Si infatti scherzi in realta ci hai messo meno :) :) :) :) :) :)
REOSCURO
#48
e si per fare le cose benino è meglio se compri un'autoradio con gli rca front/ rear/sub
e comunque dipende quanto vuoi investire per la sola autoradio
i consigli dati all'inizio sono sempre validi :)
#49
FLASH76 ha scritto:A me per cominciare un impiantino cosi potrebbe anche andar bene anche con gli stessi pezzi.L'unica cosa ho vosto che l'autoradio ha solo un rca quindi ci vuole uno sdobbiatore di rca che va all'ampli che al sub giusto?E meglio magari la versione alpine almeno con due preout front+sw/rear giusto?
Con lo sdoppiatore perdi il controllo del sub.
A meno che il sub attivo (mi sembra di ricordare che lo prendi già amplificato) abbia un controller per regolare il "volume" .... A quel punto allora a bene anche lo sdoppiatore
FLASH76
#50
Ciao,alla fine senza spendere grosse cifre ho visto l'alpine cde-170rm a 89 euro con due preout e i vari controlli x sub e via dicendo.Amplificatore 4x75wrms della RENEGADE REN 1100S kit due vie hertz esk 165.5 e sub passivo hertz dbx30.3 con 450euro.
Ho visto che nell'ampli ha due rca in ingresso e 1 in uscita ed e diviso in front e rear quindu dall'autoradio con due pre posso comandare tutto l'impianto sia il kit che il sub dico bene?Come ti sembra come impiantino?L'autoradio che mi avete consigliato sembra spettacolare ma e gia una bella cifra.Poi non so perche ma sono maniaco x la roba nuova non uasata anche se a volte si fanno degli affari molto buoni sull'usato.Questo impiantino dovrei farlo su una utilitaria tipo panda seconda serie che a settembre dovrei prenderla o macchina simile da vedere.
FLASH76
#51
Andando sul nuovo autoradio,kit 2 vie,amplificatore 4 canali e sub passivo cosa mi consigli stando sui 450 max 500 euro?
REOSCURO
#52
ciao allora per 450/500 euro trovi molto ma molto meglio
RENEGADE REN 1100S buuuuu X3 X3 lascialo stare
l'alpine cde-170rm non va bene ha solo un preaut quindi niente controllo del sub :no:
kit hertz per quel prezzo prenderei
http://www.ebay.it/itm/CORAL-MONZA-MK-1 ... 33846c9c78
http://www.ebay.it/itm/MOREL-TEMPO-6-MT ... 41748c9de5
anche il sub nulla di speciale
ma i componenti per l'impianto vorresti prenderli da subito ?
con 450/500 euro sull'usato compri dei componenti di qualità :yes:
REOSCURO
#53
scusami l'autoradio va bene ha 2 preaut
FLASH76
#54
Ma guarda sto dando un'occhiata per farmi un'idea,i pezzi li prendero' piu' avanti.Piu' che altro e per esplorare questo mondo meraviglioso dell'audio con gente piu' esperta di me sicuramente imparando cose nuove.Per i kit anche quei due che mi hai proposto li avevo presi in considerazione che ne parlano tutti bene.Per l'ampli cos'ha che non va dici che non va bene costa appena 89 euro e il sub 130.Dici che sul nuovo non trovo niente di qualita' a quel prezzo sia ampli che sub?Ricapitolando autoradio e uno dei due kit va bene,per ampli e sub passivo andando sul nuovo cosa mi consigli?
REOSCURO
#55
quindi ipotizzando che prendi l'alpine ed uno dei kit ti restano sui 250€
tieni conto che devi prendere anche i cavi sia rca di aliment e per le casse porta fusibili ecc ecc
ripeto sul nuovo trovi veramente poco
FLASH76
#56
Effettivamente forse allora su ampli e sub andrei sull'usato grazie x i consigli
REOSCURO
#57
figurati quando vuoi siamo qui :) :)
FLASH76
#58
Ciao ragazzi,volevo cambiare gli altoparlanti sulla punto seconda serie di mio padre perche' una cassa dietro sento che gracchia e volevo cambiare anche quelle anteriori.L'impianto di serie e' composto davanti con due woofer da 16.5 e tweeter sul triangolono dello specchietto.Cosa mi consigliate di fare prendere woofer e tweeter e metterli al posto di quelli di serie cambiando il condensatore al tweete o mettere il kit a due vie con il suo crossover?Per le casse dietro monta i 10 e poi ha quella sottospecie di sub ma quello lo lascerei tanto a mio padre non interessa l'impianto ad hoc.Cosa mi consigliate senza stravolgere la vettura?Tra l'altro senza ampli.Grazie x eventuali consigli
