Pagina 3 di 15
Re: Ford Focus Style wagon mk2.2 a modo mio !!
Inviato: 20 mag 2019, 16:43
da BrividoSonoro
Dopo una lunga gestazione ho terminato e installato i montanti con alloggiamento per tweeter e medio da 10, con l'aggiunta di plafoniere a led, collegate con le luci di cortesia interne :
Inviato: 20 mag 2019, 18:52
da Exevia
Bella idea le due plafoniere.. ma non ti abbagliano la notte aprendo la portiera?
P.s. le foto caricale direttamente dal forum non da siti esterni
Inviato: 20 mag 2019, 19:22
da BrividoSonoro
Possono essere fastidiose se guardate direttamente, però avendo già montato i led nella plafoniera posteriore e c'era una notevole differenza di illuminazione, adesso è molto più uniforme.
Non sapevo che si possono caricare le foto sul forum, in passato avevo fatto così, spero non sia un problema.
Inviato: 20 mag 2019, 20:44
da mark3004
Caricando le foto da un sito esterno, come gia' accaduto il sito magari diventera' a pagamento e le foto sul forum non si potranno piu' visualizzare.
Inviato: 20 mag 2019, 22:07
da Alessio Giomi
BrividoSonoro ha scritto: ↑20 mag 2019, 16:43
Dopo una lunga gestazione ho terminato......
Orco boia
una gestazione di 6 anni... bentornato!!!!!
Si, le foto sarebbe meglio caricarle dal forum (in basso a sx clicca su “allegati” e in seguito “aggiungi file”).
I motivi te li hanno detti..... brutte le discussioni senza foto
Inviato: 20 mag 2019, 22:50
da BrividoSonoro
Purtroppo per vari motivi l'auto è rimasta quasi inutilizzata, non ho potuto lavorarci molto ma qualcosa ho fatto.
Inviato: 23 mag 2019, 15:34
da BrividoSonoro
Ho finito di fare l'insonorizzazione delle portiere anteriori, ho impiegato circa 5 giorni per farle entrambe.
Dopo aver tolto le cartelle esterne e i pannelli interni, ho prima ripulito bene le lamiere dalla cera antiruggine con uno sgrassatore spray, poi ho applicato i pannelli di Stp spl08 sulle parti piane, ho spruzzato una bomboletta di antirombo per ogni sportello, ho riapplicato la cera spray ed ho rimontato tutto.
Inviato: 23 mag 2019, 17:16
da Alessio Giomi
Ti ho caricato io le foto da forum....
Forza ragazzi, non è difficile!!!!
Inviato: 23 mag 2019, 17:23
da BrividoSonoro
Ho provato a caricarle come allegato, mi è apparso un triangolo con punto esclamativo.
Inviato: 23 mag 2019, 17:46
da Alessio Giomi
BrividoSonoro ha scritto: ↑23 mag 2019, 17:23
Ad una delle due è successo anche a me.... ho semplicemente modificato la foto (se vedi il cerchietto giallo in alto a destra sulla seconda foto ... all'interno c'è una sorta di x... ) ce l'ho fatta io e ho salvato la foto con un altro nome. poi l'ho caricata....
Sinceramente è la prima volta che mi capita......
Inviato: 23 mag 2019, 19:09
da Dude
Troppo grossa?
Inviato: 23 mag 2019, 19:46
da Alessio Giomi
Assolutamente no... la nuova piattaforma gestiscee file enormi.... come errore mi dava “dimensione non calcolabile” , ma di fatto era circa mezzo mega....
Una volta modificato il file non ha più creato problemi... bho?
Inviato: 26 nov 2020, 11:39
da BrividoSonoro
In questi giorni mi sono preso un po'di tempo per riparare i montanti, si erano formate delle bolle sotto lo strato di fondo:
Mentre uno si era danneggiato durante il montaggio, quindi li ho rinforzati entrambi con viti e resina:
Inviato: 26 nov 2020, 14:07
da Alessio Giomi
Povero Tw..... hai dato lo stucco senza toglierlo? chissà che paura ha avuto!!!
Inviato: 26 nov 2020, 17:48
da BrividoSonoro
Inviato: 28 nov 2020, 21:42
da BrividoSonoro
Questo è il distributore di corrente fissato sul fianco del bagagliaio con un supporto in legno fissato a sua volta alle lamiere con viti e fori filettati:
E questa è la vista del bagagliaio dove si possono vedere il subwoofer Focal e il foro di uscita dell'accordo vicino al portellone:
Inviato: 29 nov 2020, 15:35
da BrividoSonoro
Questi i woofer montati con 4 cm di adattatori in MDF e viti autofilettanti :
Inviato: 29 nov 2020, 21:28
da mark3004
Ho sempre trovato interessanti i prodotti Hivi, sembrano prodotti dal buon rapporto prezzo/qualita'.
da mark3004
Inviato: 29 nov 2020, 22:22
da BrividoSonoro
Per quel poco che ne capisco ho scelto questi woofer perché sulla carta offrono caratteristiche simili ai Morel elate 9" ma ad un terzo del prezzo.
Sostituendo gli originali Ford, che comunque non se la cavano male, ho avvertito un suono molto più spostato in basso, ma anche un minore efficienza, essendo dei 8 ohm pilotati dalla sorgente di serie.
Finché non li ascolterò con un amplificatore e con un filtraggio decente non posso esprimere pareri attendibili, ma intanto fanno una bella figura
