woofer originali e portiera
Re: woofer originali e portiera
#41
Io non la rimuoverei perchè protegge l’altoparlante dall’acqua. Ma metterei sulla superficie interna dell’assorbente acustico tipo bugnato adesivo, IN MODO CHE NON SI BAGNI, quindi, solo sopra.
In questo modo tenderà ad assorbire il suono che tende a rimbalzare lì sopra, disturbando il movimento della membrana che lo riemetterà, sfasato, assieme al suono principale. :hmm:
I rimbalzi del suono all’interno della “cassa” che si ripercuotono sulla membrana, sono piuttosto deleteri e fonti di risonanze che si estendono nel tempo, dopo l’eccitazione. Altra “fonte di sporcizia e rimbombo”.
Se dovessi sostituire l’altoparlante, dato che fai il trattamento delle lamiere e tappi i fori, puoi smorzare con bitume alluminato anche quei supporti li, se non vuoi impazzire a replicarli in legno. Oppure puoi rinforzarli con lana di vetro e resina, dopo averli bucherellati per farla attecchire bene.
Siamo peró a livelli già impegnativi, in questo caso.
Se rimani con le funzioni della sorgente, terrei l’impianto OEM, magari con la miglioria del trattamento acustico delle porte anteriori. :yes:
