Pagina 3 di 6
Re: Sostituzione altoparlanti originali su Daihatsu Cuore
Inviato: 19 ott 2022, 14:17
da Alessio Giomi
L'impianto deve piacere a chi lo ascolta.
Quindi, se per i tuoi canoni un semplice due vie amplificato dalla sorgente ti soddisfa, tanto meglio.
Siam patiti tutti dal basso
Poi l'appetito vien mangiando.
Se riesci prova ad ascoltare qualche auto di qualche utente del forum.... ti si potrebbe aprire un mondo
Inviato: 19 ott 2022, 15:01
da Ink Blue
Una domanda per @Mallo
Ma le foto postate a pagina 1 sono della tua auto prima di insonorizzare o sono prese dal web?
Perché dici di aver insonorizzato le portiere e il baule ma io non riesco a vedere dove hai applicato il materiale in porta.
Inviato: 19 ott 2022, 15:58
da Mallo
Alessio Giomi ha scritto: ↑19 ott 2022, 14:17
Su che cosa cerco sicuramente mi renderò conto quando andrò a testare di persona questa prima soluzione. Ho preso l'amplificatore modesto che mi ha consigliato Darios, vedremo come va.
Ink Blue ha scritto: ↑19 ott 2022, 15:01
Ciao si, infatti leggendo le guide del forum mi sono accorto di non aver fatto un lavoro completo, ho messo l'insonorizzante solo sulla lamiera esterna. Provvederò a completare l'opera.
Inviato: 22 ott 2022, 15:54
da Mallo
Qualcuno sa che differenza c'è tra questi due prodotti STP GB20 e black Silver? La differenza di prezzo è molta.
https://www.rgsound.it/stp-gb-20-10-fog ... 52776.html
https://www.rgsound.it/stp-black-silver ... 32642.html
Inviato: 22 ott 2022, 19:36
da Delirium
c'è scritto nella parte bassa della pagina
Inviato: 22 ott 2022, 20:22
da Mallo
Delirium ha scritto: ↑22 ott 2022, 19:36
Il primo ha uno spessore maggiore ma costa comunque meno al mq. Forse mancano dei dati o mi sfuggono
Inviato: 22 ott 2022, 22:20
da Delirium
Non ho fatto il conto ma cambia anche la quantità totale della confezione
Inviato: 23 ott 2022, 17:46
da Alessio Giomi
Valuta il reckhorn.
https://reckhorn.com/schall-waermedaemmung/?p=1
Provato e riprovato qui sul forum, è il migliore come qualità prezzo
Inviato: 31 ott 2022, 22:50
da Mallo
In attesa di recuperare i materiali mi stavo informando su come fare l'insonorizzazione. Ho visto che molti si concentrano solamente sulle portiere coprendole al 100% con butile e neoprene, non sarebbe il caso di utilizzare meno materiale su più zone dell'auto? Questo è uno dei tanti commenti a riguardo che ho trovato:
Do note that there are people that overkill the holy hell out of sound deadening without a discernable improvement to road noise beyond doing the basics. 35% coverage in the right places is enough to significantly decrease road noise/rattling... it's much more about placement, material, and installation than it is about getting some absurd coverage ratio with CLD.
Leggo quindi che un 25/35% di copertura già toglie gran parte delle vibrazioni, aumentano questa percentuale la resa cala drasticamente in rapporto al costo
Inviato: 1 nov 2022, 0:10
da Alessio Giomi
È corretto.
Non occorre esagerare; conviene valutare tipo per tipo e fare un trattamento acustico mirato
Inviato: 2 nov 2022, 19:20
da Mallo
Mi è arrivato il kit mtx 465s (il 665 era terminato), insieme ho trovato alcuni accessori, sapere darmi delucidazioni sul loro utilizzo?
Ci sono viti di fissaggio (8 lunghe e 8 corte?), dei supporti per installare i tweeter esterni, due anelli in gommapiuma (sempre per i tweeter?). Poi clip in metallo, due lamierini forati, due anelli dentati in metallo e 4 striscioline di mastice, a cosa servono?
Inviato: 5 nov 2022, 15:43
da Mallo
Mi è arrivato anche l'ampli tx2275 2x75w rms, ora vorrei acquistare i cavi necessari, per metterlo sotto il sedile possibilmente.
Pensavo di acquistare tutto da xtremecaraudio.
- 2 Mt di cavo alimentazione >10 mmq
- 1 Mt per la massa stessa misura
- 1 fusibile, quanti A?
- 1 portafisibile, va bene qualsiasi?
- coppia di rca 2mt, potete consigliarmene qualcuno tra questi
https://www.xtremewebshop.com/categorie ... -2230.aspx o meglio farmelo da solo con il tasker c128?
- cavi per arrivare ai crossover (che misura?)
In teoria i tweeter hanno i loro cavi così come i crossover, ma non sono sicuro che ci arrivano se non li inserisco in portiera.
Inviato: 5 nov 2022, 17:59
da Darios
Mallo ha scritto: ↑5 nov 2022, 15:43
Per eventuali sviluppi futuri, tipo aggiungere un ampli per un sub o un sub amplificato,
meglio passare direttamente un 16/21mmq
Un portafusibile a lama e fusibile da 30A
Direi il Phonocar tra quelli, almeno ha gli spinotti più seri
Da 1.5mmq
Inviato: 14 nov 2022, 19:43
da Mallo
Grazie ho preso tutto, appena riesco finisco di trattare le portiere, il problema è che alcuni punti della cartella rientrano all'interno dei fori di servizio e in quel caso mi viene difficile chiuderli
Inviato: 14 nov 2022, 20:15
da fabrirado66
Mallo ha scritto: ↑14 nov 2022, 19:43
Semplice,con la vetroresina copi la forma della cartella che va dentro la porta e poi la rifinisci fino a chiudere il foro.Poi tra il tappo del buco in vtr e la cartella puoi mettere del cascame pressato tipo quello che usano gli imbianchini per non mettere in contatto diretto la vtr con la plastica della cartella.
Inviato: 14 nov 2022, 20:22
da Darios
Potresti mettere del piramidale,
da valutare lo spessore,
se troppo spesso poi non chiude la cartella, se troppo fino non fa da tappo/guarnizione,
comunque è spugnoso, quindi anche se maggiore poi pressa
Inviato: 18 nov 2022, 19:25
da Mallo
Penso che proverò con la fibra di vetro, intanto mi sono arrivati anche i cavi, purtroppo l'rca della phonocar che mi hai consigliato non è più in produzione così mi ha inviato un thender 53-166, spero sia ugualmente buono.
Il cavo da 4awg è troppo grande per gli ingressi dell'alimentatore, non riesco a trovare dei capicorda adatti. Come potrei collegarlo?
Inviato: 20 nov 2022, 22:52
da Mallo
Prima di installare il kit vorrei avere le idee chiare, sapete dirmi a cosa servono questi accessori che ho trovato nella confezione?
Inviato: 21 nov 2022, 7:23
da ozama
Non riesco a vedere cosa contiene il sacchetto. Ma per il resto, direi che si tratta di parti di varie soluzioni di fissaggio, fornite per adattare il prodotto alla specifica tua situazione.
Se guardi nelle istruzioni, presumo ci siano degli esempi di montaggio.
Per esempio: due dischi in biadesivo saranno per il fissaggio superficiale, tramite i bicchierini. Le due staffe metalliche, per inserire i tweeters all’interno di una predisposizione più grande, ad esempio una 87 o una 100 mm a cruscotto che hanno molte auto. Tagliando l’eccedenza, all’occorrenza. Le due ghiere dentellate, direi per il montaggio dei tweeters a filo di un pannello, previa foratura dello stesso, utilizzando il supporto cilindrico che ho visto nelle foto più sopra.
Ed il biadesivo potrebbe andare con i bicchierini angolati, per evitare o ridurre forature.
Andando a vedere sopra, le striscioline bituminose servono in genere per fissare le griglie metalliche in sede (presumo dei woofers, in questo caso)..
Sicuramente nelle istruzioni trovi tutto, comunque.. Se non sono presenti, vai a farti un giro sul sito del Costruttore che in genere qualcosa si trova. Strano comunque, se non ci sono.
Quando comprai gli Hertz, c’era un pieghevole in varie lingue con vari esempi di utilizzo di quegli accessori li, logicamente adatti al diverso altoparlante, con anche alcune indicazioni anche per il posizionamento ottimale all’interno dell’abitacolo, in funzione del posizionamento dei woofers (tweeters e woofers dovrebbero essere montati possibilmente in modo che si trovino ad una distanza più simile possibile dall’orecchio, specie se vengono utilizzati i filtri forniti con il kit.
Inviato: 21 nov 2022, 12:17
da Mallo
Grazie! Purtroppo non c'è il manuale di questo kit nemmeno sul sito del produttore, invece c'è per l'ampli ed è anche molto dettagliato.
Credo che i tweeter li incollerò subito davanti al montante, poi valuto dove mettere i crossover
