Sostituire audison bit ten
Re: Sostituire audison bit ten
#41
Ma allora, mettendo 4 resistenza da 4 ohm in parallelo alle uscite, dovrebbe funzionare, no?
Certo, solitamente le autoradio “normali”, che fanno il controllo del carico, si accontentano di 12/16 ohm. Quindi le interfacce standard montano resistenze alte, anche 10/20 Kohm, per evitare di doverle mettere grosse o addirittura di dover mettere un dissipatore. E quelle “per autoradio difficili”, non scendono solitamente sotto i 12/16 ohm.. :hmm:
Ma a mali estremi.. Il sistema dovrebbe funzionare mettendo in parallelo alle uscite e della sorgente delle resistenze da 4 ohm, magari da 10/15 W..
O no? :hmm: Non credo che la sorgente faccia un’analisi dell’impedenza iniettando un segnale modulato, per capire se è collegata REALMENTE ad un altoparlante. Non avrebbe alcun senso una inutile complicazione come questa.. ^^ Ma evidentemente mi sbaglio eh.. X3
#42
Cosa fa la sorgente non lo sappiamo, quello che posso dirvi è che la soluzione adottata per risolvere questo tipo di problema in riferimento a sorgenti dotate di questa "soluzione di amplificazione" prevede un intervento delle resistenze ad alta impedenza (solitamente 10k) con un delay di tempo.
Sulla base di questi elementi uno può fare tutti gli esperimenti che vuole, il mio intento non è quello di dare una soluzione (perchè non ho modo di testare) ma di suggerire una strada da percorrere che ho notato non essere stata calcolata (anche perché evidentemente sconosciuta ai più).
Basterebbe anche verificare se quel modulo focal apparentemente risolutivo, cita tra le sue caratteristiche funzioni particolari dedicate a questa specifica eventualità. A quel punto sappiamo che accanirsi ad usare l'audison è controproducente.
#43
Ah, questo direi che è certo..
Bisognerebbe sapere la sigla esatta del modulo Focal e googolare per cercare caratteristiche e manuale.
lele3990
#44
Messaggio da lele3990 »
A questo punto mi viene da pensare che è il dsp perché mi pare strano che ad altre persone con la stessa macchina come la mia, stessa sorgente, e stessi collegamenti (però alcuni non usano dsp a altri lo usano di altre marche) non da errori di suoni storpiati dei sensori di parcheggio con lo strumento di diagnosi da errore di altoparlanti
Inviato dal mio SM-G998B utilizzando Tapatalk
#45
Ho trovato questo HiLoV3.
Ma la descrizione è simile a tanti altri prodotti, compreso l’Audison.. :hmm:
https://www.focal.com/en/car-audio/car- ... ter/hilov3
lele3990
#46
ozama ha scritto:Ho trovato questo HiLoV3.
Non mi resta altro che provare anche questo...non essendo esperto di dsp, quell'adattatore con un uscita a 2 canali entro nel dsp nel canale 1 e 2 che poi escono 6 canali per i relativi amplificatori
Se non funziona anche con questo ci rinuncio e tengo i vari errori che mi escono ma almeno ascolto la musica come si deve
Ultima modifica di lele3990 il 30 set 2022, 21:39, modificato 1 volta in totale.
lele3990
#47
ozama ha scritto:Ah, questo direi che è certo..
Quando mi è arrivato il simulatore focal l'ho ricevuto in una scatola con scritte focal ma non esistono caratteristiche..le ho cercate dappertutto ma senza risultati
lele3990
#48
Ciao, alla fine il problema errore altoparlanti non è risolto, ma va bene così non mi importa se sento il suono dei sensori di parcheggio bassi.
Mi hanno detto di provare ad abbassare le sensibilità del dsp e nelle istruzione ho letto che posso impostare la sensibilità di ingresso su 2 ~ 15 V anziché 15 ~ 45 V spostando dei jumper
Succede qualcosa se cambio i voltaggi in ingresso del dsp?
#49
Si ma occhio a cosa esce dalla sorgente. Che non vada in saturazione (ne dubito perché non credo che arrivi a 15volt la sorgente orignale) ma meglio verificare
lele3990
#50
The_Bis ha scritto:Si ma occhio a cosa esce dalla sorgente. Che non vada in saturazione (ne dubito perché non credo che arrivi a 15volt la sorgente orignale) ma meglio verificare
Come devo fare per verificare i volt? Con un multimetro?
#51
Multimetro in AC, altoparlanti/dsp/ampli scollegati, volume a padella e una traccia a zero db che riproduca una sinusoide a 50/60hz...
Mi raccomando assicurati che tranne la sorgente niente altro possa suonare.... SOPRATTUTTO NON FAR ARRIVARE NULLA AGLI ALTOPARLANTI!!!!
lele3990
#52
The_Bis ha scritto:Multimetro in AC, altoparlanti/dsp/ampli scollegati, volume a padella e una traccia a zero db che riproduca una sinusoide a 50/60hz...
Immagino che devo scollegare anche gli altoparlanti posteriori, quelli li ho lasciati collegati alla sorgente originale e nel dsp entro solo con il segnale del front
Sai dove posso trovare la traccia che dici te?
#53
Direi che la frase in maiuscolo scritta sopra è abbastanza esaustiva.
In ogni caso hai sempre il Fader per escludere gli AP posteriori. Alla brutta, se ti viene scomodo scollegare quella parte, puoi portare il fader tutto avanti.
lele3990
#54
The_Bis ha scritto:Direi che la frase in maiuscolo scritta sopra è abbastanza esaustiva.
No no scollego gli altoparlanti posteriori, anche se ho già il fader tutto davanti
Ora mi metto alla ricerca della traccia
Il formato della traccia mp3 o wav?
#55
cambia poco, se non erro l'avevo già caricata in qualche discussione sul forum.
Se ti va bene in Wav te la carico qui al volo.
lele3990
#56
The_Bis ha scritto:cambia poco, se non erro l'avevo già caricata in qualche discussione sul forum.
Si va bene in wav.
Grazie molto gentile
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#57
Messaggio da Etabeta »
Ecco i link "permanenti" che puntano a files che ho caricato direttamente sul web server (in modo da non dover occupare spazio disco aggiuntivo sul server ogni volta, oltre a non dover ripetere l'upload):
FILE AUDIO WAV (16bit/44.1kHz) 50Hz livello 0dB durata 600sec.
FILE AUDIO WAV (16bit/44.1kHz) 100Hz livello 0dB durata 600sec.
PS: a richiesta posso rendere disponibili, allo stesso modo, altre tipologie e codifiche.
lele3990
#58
Ricapitolando.. uso la traccia da 50hz - controllo con un multimetro i volt del segnale degli altoparlanti e se sono al di sotto dei 15 v posso fare la modifica al dsp per vedere se risolvo il problema errore altoparlanti ?
#59
No, nulla di tutto questo...
Prima ti assicuri che NULLA del segnale Hilev in uscita alla sorgente, raggiunga altri dispositivi nella macchina.
Poi metti in riproduzione la traccia e alzando progressivamente il volume misuri su un canale del front con Multimetro settato in AC quanti volt vengono misurati.
SE e solo SE la tensione non supera i 15volt sai che puoi semplicmente spostare il jumper di regolazione sensibilità delle Hilev (presente nel dsp) allo step più basso.
Questa operazione non credo porterà grandi rivoluzioni ma magari ti da un po' più di volume in ingresso così come potrebbe facilitare l'autosense del dsp (pure supposizioni).
L'errore altoparlanti temo lo avrai cmq. Ma non si parlava di questo...
