Classe B 170 vecchia
davo0elf
Re: Classe B 170 vecchia
#41
Messaggio da davo0elf »
Ultima modifica di davo0elf il 31 mar 2022, 23:37, modificato 1 volta in totale.
#42
Beh, direi che con qualche fascetta e ferma cavo, Messi una volta posizionato definitivamente in auto il tutto, è un bel lavoro. :yes:
#43
Bel lavoro :yes:
Io di solito me ne frego delle scritte delle marche messe tutte in un senso. :hahahah:
Li metto in base a come mi viene meglio il progetto del percorso dei cavi.
Diffusori --> ProAc DB3
#44
Darios ha scritto: 18 mar 2022, 15:26 Bel lavoro :yes:
Quoto👍🏻
Ma solo io ho un macello di cavi.
Ma qui mancano ancora le potenze.
Usa dei ferma cavi non ne servono tantissimi ma almeno una ventina li userei.
La confezione è da 100.
#45
Armando Proietti ha scritto: 18 mar 2022, 17:34 ……
La mia è da 20 XD
Non esiste un solo venditore di ferma cavi :)
#46
Va be almeno mi avanza e mi ci posso fare un amico poi sinceramente ogni tanto qualche ragazza o ragazzo si fa montare qualcosa è mi servono non sono stato a q
guardare per qualche euro in più.
Ultima modifica di Armando Proietti il 19 mar 2022, 15:55, modificato 1 volta in totale.
#47
Armando Proietti ha scritto: 18 mar 2022, 22:52 Va be almeno mi avanza e mi ci posso fare un amico poi sinceramente ogni tanto qualche ragazza o ragazzo si fa montare qualcosa è mi servono non sono stato a quadrare per qualche euro in più.
Non intendevo quello…..
Rileggiti…. :)
davo0elf
#48
Posso metterci dentro un medio ? Oppure un full range? Oppure non mi conviene neanche utilizzarlo?
#49
Se il tuo obbiettivo è un impianto canonico, non ti conviene utilizzarlo.
Se invece non ti importa di stage, provenienza anteriore & C. allora puoi usarlo come canale centrale.
Ma va filtrato appositamente, non è che ci metti un medio e gli buti il segnale full range e sei a posto.
#50
davo0elf ha scritto: 20 mar 2022, 14:50 Posso metterci dentro un medio ? Oppure un full range?
Per quale motivo dovresti mettere un medio o fullrange ?
davo0elf
#51
Darios ha scritto: 20 mar 2022, 16:19
Per sentire meglio, ma sembra che sia più probabile un peggioramento da come ne parlate
#52
davo0elf ha scritto: 20 mar 2022, 17:46
Perché avevi sviluppato l'impressione che servisse a sentire meglio, così in generale?
Come dovresti aver capito dal mio post precedente, il canale centrale è una dotazione di un determinato tipo di impianto, come può essere un multicanale tipo HT oppure più semplicemente "da intrattenimento", senza particolari esigenze che non siano quella di immergersi nella "nuvola", stile discoteca.
Diversamente, se si vuole un impianto più tipicamente "hi-fi", da ascolto, il canale centrale va evitato.
Quindi non è né meglio né peggio, è questione di scelte, che tu e solo tu puoi prendere.
#53
Inoltre, in ottica “hi-fi”, al canale centrale arriverebbe un segnale apposito che deve essere presente nella registrazione, che deve essere multi canale E NON STEREO. [ERRORE T9, RILEGGERE!!] sono. Ma serve che anche la sorgente sia multi canale. E che il resto dell’impianto sia multi canale. In ambito musicale, tipicamente 5.0. :)
Oppure, nel caso di impianto “stile intrattenimento”, il segnale inviato al centrale deve essere monofonico (quindi somma dei due canali stereo), e filtrato adeguatamente “passa alto” per non generare problemi di fase in mediobassa con gli altri canali e per non sovra pilotare un altoparlante di piccolo diametro come quello che puoi mettere li. :yes:
Quindi, va dosato accuratamente. Tipicamente con una attenuazione dai 3 ai 6 db, rispetto agli altri due canali anteriori. :)
Esistono anche algoritmi di estrazione che possono estrarre un segnale centrale “coerente” dai due canali stereo. Ad esempio il “Deep Stereo”, che è brevettato ed implementato in qualche processore.
In pratica, che il centrale sia “canonico” o frutto di elaborazione, serve comunque che il processore che lo deve gestire preveda la funzione di “canale centrale”. Altrimenti, raffazzonata, fa solo danno. E comunque avrebbe senso se intendi generare un fronte stereofonico più “piacevole” che “corretto”, per ENTRAMBI gli occupanti dei sedili anteriori. Non comporterebbe necessariamente un miglioramento certo, per il solo conducente. :hmm:
davo0elf
#54
Ultima modifica di davo0elf il 31 mar 2022, 20:45, modificato 2 volte in totale.
#55
Occupa poco spazio quel subwoofer.
Sulla portiera esterna non hai messo nulla.
davo0elf
#56
Ultima modifica di davo0elf il 31 mar 2022, 20:45, modificato 1 volta in totale.
davo0elf
#57
#58
Ma non era reflex?
davo0elf
#59
#60
davo0elf ha scritto: 30 mar 2022, 21:29---
Spiegami tutto ciò per favore.....
