Consiglio subwoofer
peppe69
Re: Consiglio subwoofer
#41
Messaggio da peppe69 »
mark3004 ha scritto: 7 feb 2022, 15:45
peppe69 ha scritto:
mark3004 ha scritto: 7 feb 2022, 13:04
Il problema principale non e' ne' la poduzione in cina ne' il fine cora. Semmai una errata progettazione del volume dove lo si fa lavorare, una errata regolazione del gain sul subwoofer, una totale mancanza di "taratura" almeno di base.
Gli Ultimax sono buoni componenti e godono di buona fama, e non ho mai sentito nessuno lamentarsi di questa problematica. ;)
Sul forum avmagazine ho aperto io stesso un tipico, i box li abbiamo progettati anche con persone qualificate in audio e anche fatto il box che consigliava la casa ma i problemi c'erano, sul forum vedrai quante persone hanno avuto problemi
Se hai qualche link te ne sarei grato, sono curioso di fare qualche lettura in merito. I dayton oltreoceano sono molto diffusi, e ripeto di questa problematica comune non ho mai letto lamentarsi nessuno.
Scusa il ritardo ti mando il link
https://www.avmagazine.it/forum/62-auto ... ax/?page=1
Sono io che ho aperto la discussione e che nel 2013 ho scoperto questo sub nei forum americani difatti in Italia non lo conosceva nessuno difatti lo avevamo preso tutti in America. Il problema era che lo spider inferiore si scollava difatti lo abbiamo mandato in molti da un riparatore a Torino conosciuto e diceva questo, o la colla era scadente oppure ne usavano poca, vallo a capire. Erano anni che stavo più dentro a ste cose poi il tempo è stato sempre meno ed ho abbandonato. Buona lettura
Peugeot nuova 308 SW. Impianto:
Bit Ten D
Front Hertz MPK 165.3 Pro
Rear Hertz ESK 165.5
Sub Hertz HX 300 D cassa chiusa
Ampli front/rear Audison SR4
Ampli sub Tec SPL 500.1D
#42
Grazie! Certo parliamo di quasi 10 anni fa, probabilmente il prodotto odierno non è come quello di allora, magari hanno risolto, perché ribadisco che davvero sei il primo che leggo di questa questa problematica.
Come ti detto all'inizio non c'è solo il box da considerare, ma anche lamplificazione ed il tuning.
Buona ricerca comunque! ;)
peppe69
#43
https://www.kicker.com/solo-baric-l7r-12-subwoofer-box
Secondo voi potrei trovarmi male con questo? Alla fine non dice quanti litri e la cassa ne il reflex a quanto e accordato, voi riuscite a capire? Pensavo di abbinarlo a questo ampli
https://www.kicker.com/CXA8001-800-Watt ... woofer-Amp
Che ne dite? Più info di questo sub?
Bit Ten D
peppe69
#44
Darios ha scritto: 7 feb 2022, 12:40 Altrimenti una via di mezzo tra 25 e 30cm
un sub quadrato Kicker che corrisponde tipo ad uno tondo da 27/28
Il modello base la serie L7T
(46) TL7T104
https://www.kicker.com/solo-baric-l7t-1 ... woofer-box
https://www.amazon.it/KICKER-TL7T104-Ge ... B07V39MS49
Di solito le case usano fare i box più piccoli, per marketing,
quindi avrà già di suo un Qtc sicuramente superiore a 0.7
Oppure anche la serie superiore L7R
(45) TL7R10
https://www.rgsound.it/tl7r102_kicker-id-46549.html
P.S.
Solo non capisco sul sito rg sound, la da Reflex... ma non ha nessun apertura, spesso sbagliano...
Questo e un reflex, qui c'è la foto della porta
https://www.kicker.com/solo-baric-l7r-1 ... woofer-box
Bit Ten D
#45
peppe69 ha scritto: 8 feb 2022, 20:33 https://www.kicker.com/solo-baric-l7r-12-subwoofer-box
Io non so che abbiamo parlato 2 pagine...
volevi passare al 25cm e mi esci questo coso da 34cm in reflex ??? mah
hai voglia di wrrr :D
comunque è 60 litri circa
e l'ampli se non hai DSP, o sorgente con DSP, meglio che abbia la regolazione in continuo della fase (0-180°)
Ultima modifica di Darios il 8 feb 2022, 21:02, modificato 2 volte in totale.
Diffusori --> ProAc DB3
#46
peppe69 ha scritto: 8 feb 2022, 20:46
Si, l'ho visto, infatti te l'avevo scritto nel messaggio successivo a quello... ;)
#47
Questo è in cassa chiusa
TL7T104
equivale ad un 27.5cm tondo
non so se hai letto o ti è sfuggita la comparativa della Sd tra quadrato e tondo
Poi vedo che sei alla ricerca di cose già fatte... ho visto, di kicker c'è solo questo, che ti consiglio io,
altrimenti un box a parte e scegli il sub che piace a te,
ha 3 giorni che cerchi kicker già fatti, ma quelli sono... non ne escono altri se non ai prossimi modelli... :hahahah:
peppe69
#48
Darios ha scritto: 8 feb 2022, 21:14 Questo è in cassa chiusa
TL7T104
Si si lo visto difatti sto guardando questi modelli però vedo che la serie RT e meno performante e ha meno escursione.
Intanto sto guardando anche questi che sono la serie superiore
https://www.kicker.com/solo-baric-l7s-10-subwoofer-box
https://www.kicker.com/solo-baric-l7s-12-subwoofer-box
Come vedi sono in cassa chiusa che ne pensi? Più performanti?
Se no valutare questi 2 della serie R
Che ne dici? Che differenza ci può essere tra la serie R e la serie S ?
Bit Ten D
#49
peppe69 ha scritto: 8 feb 2022, 21:25 Si si lo visto difatti sto guardando questi modelli però vedo che la serie RT e meno performante e ha meno escursione.
meno performante in cosa?
9.2 del quadrato e 10.5mm del tondo è più che sufficiente, sennò non te li consigliavo...
peppe69 ha scritto: 8 feb 2022, 21:25 Intanto sto guardando anche questi che sono la serie superiore
Sono in reflex
Sono in reflex
La serie S quadrata equivale più o meno alla VX tonda
C'è solo quello serie T in chiusa
altrimenti L7R104
https://www.rgsound.it/l7r104-doppia-bo ... 46059.html
https://www.amazon.it/Kicker-45L7R104-S ... B079H27Q3K
peppe69
#50
Darios ha scritto: 8 feb 2022, 21:45
Sono in reflex
Sono in reflex
altrimenti L7R104
Pensavo la serie RT meno performante rispetto alla R perché ho visto che ha meno escursione, dici di no?
Secondo te con questo sub potrei andare male anche se e reflex?
Visto le dimensioni lavorerà in un litraggio minimo quindi penso sia accordato più in alto o sbaglio? Quanti litri sarà questa cassa?
Bit Ten D
#51
All'incirca 32 litri
Volendo puoi tappare lo sfiato e aggiungere massa dentro per diminuire i litri e provarlo in chiusa,
32 sono troppi in chiusa quel quel sub
dovresti togliere tipo dai 7 ai 10 litri,
provare un litro alla volta e te lo "modelli" come vuoi tu
c'è anche la serie S in 32 litri uguale a quello,
che forse forse bisogna solo tapparlo e basta
o al massimo togliere da 1 a 4 litri
peppe69
#52
Darios ha scritto: 8 feb 2022, 22:41 All'incirca 32 litri
Se prendo il woofer singolo da 12 secondo te quanti litri gli devo dare per la cassa chiusa? Se vai sulla scheda tecnica dice minimo 24.92 litri o max 56,94 litri però poi ti dà le misure del taglio pannelli dei 24,92 litri, forse consiglia questo litraggio? Credo sia la scelta migliore fare la cassa ma non so da chi farla fare, non ho nessun attrezzo in casa
Bit Ten D
#53
Se hai la colla il vinavil è ti fai prestare un seghetto alternativo ti fai tagliare il tutto a misura a Bico io.
Ottimizza gli sprechi e vedi che tavola hanno a disposizione e ti fai i conti su carta.
Certo scatola rettangolare non trapezioidale o cose strane.
peppe69
#54
Armando Proietti ha scritto: 8 feb 2022, 23:14 Se hai la colla il vinavil è ti fai prestare un seghetto alternativo ti fai tagliare il tutto a misura a Bico io.
E come litri quanto dovrei fare? Tu al mio posto prenderesti L7 R da 12 e fare la cassa oppure prendere già fatto il 22 L7RT?
In ascolto che differenza ci sarebbe tra i 2?
Bit Ten D
#55
peppe69 ha scritto: 8 feb 2022, 23:04
ma quella è la misura minima, per marketing, con un Qtc altissimo
Ha un Vas di 70 litri... con 24 litri mi sembra esagerato
a occhio minimo minimo 35 litri
ma poi hai capito che è come se fosse un 34cm ? si o no ?
allora valuta 12" tondo
e appunto un 10 quadrato che equivale a 11" tondo
Il 12" quadrato è come se fosse 13.5" tondo
peppe69
#56
Darios ha scritto: 8 feb 2022, 23:40
Si lo capito questo ma spostando più aria avrei più punch, dici che è troppo nella mia auto? Meglio andare sul 10 quadro?
Bit Ten D
#57
Più che altro penso sia troppo per gli wf da 16.5cm, non per l'auto
un 10 quadrato o 12 tondo basta
peppe69
#58
Darios ha scritto: 9 feb 2022, 0:03 Più che altro penso sia troppo per gli wf da 16.5cm, non per l'auto
Ok, allora vado di 10 quadro, a questo punto la scelta rimane solo su 2 sub, uno e prendere il modello RT In cassa già fatto oppure il 10 R da fare la cassa, tu che faresti?
Bit Ten D
#59
Ma non saprei neanche io... :D
1 -
il TL7T104 è in 16 litri,
una bestiolina da 500wrms,
il sub all'interno, la casa consiglia 11-28 litri
è molto interessante
Vas 36 con 16 litri ci potrebbe stare, ha anche un Qts 0.42, Fs 30.35Hz
non è un "giocattolino" come pensi, la serie quadrata parte direttamente dalla serie T... media
mentre quella tonda, prima c'è la serie Comp base-base... Comp C base...
RT e R (tonda) media
T e R (quadrata) media
se vedi il prezzo è uguale tra T e R
Beh, si... R hanno più escursione e richiedono più litri, 20-25litri in base a cosa si vuole ottenere
T sono i compatti ma della stessa categoria, non hanno una profondità di montaggio di 15-16cm,
comunque 9.2mm non è malaccio
2 -
L7R104
la casa, in chiusa consiglia 18-28litri
come detto starei sui 20-25
3 -
C'è anche la soluzione 3 che non è male
Quello R già fatto dalla casa in Reflex in 32 litri
che contiene l' R del punto 2
e puoi provare tutte e due le soluzioni,
- reflex cosi' com'è
- oppure chiusa tappando il buco e giocare con i litri aggiungendo massa (anche del polistirolo robusto) all'interno,
dai 7 ai 12
peppe69
#60
Darios ha scritto: 9 feb 2022, 1:44 Ma non saprei neanche io... :D
1 -
2 -
L7R104
3 -
dai 7 ai 12
Ottima osservazione, anzi molto ottima e credo che la soluzione 3 sia la migliore in modo da provare i 2 casi, ottimo consiglio anche perché se quella cassa e studiata bene dovrei avere delle soddisfazioni, esperienza vissuta con home audio che ho sempre preferito il cassa chiusa ma sul forum mi consigliavano il reflex, ma avendo avuto brutte esperienze in passato non lo preferivo, alla fine visto i commenti in rete ho voluto provare questo sub e mi sono ricreduto, un reflex con porta ma è talmente preciso senza eccessi che pare un cassa chiusa, ecco perché sto preferendo la soluzione 3, forse ho lo stesso risultato chi lo sa.
Bit Ten D
Torna a “Subwoofer”
