Abbassare qts subwoofer
Exevia
Re: Abbassare qts subwoofer
#41
Messaggio da Exevia »
Io uso la gomma pane solitamente e bilancino di precisione (sarà costato pochi euro su Amazon) tipo quello degli spacciatori
paolo9n
#42
Messaggio da paolo9n »
Ok ragazzi come riesco a metterci mano ci provo se nn sbaglio il peso deve essere il 20% dell fs, che se nn sbaglio nostromo aveva spiegato nella discussione per sciogliere l altoparlanti
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
davide_chinelli
#43
A memoria deve far abbassare del 20% la fs...
Controlla sul thread di Nostromo che già hai indicato
#44
Occhio a non fare confusione tra rodaggio e misure.
Il Dats prevede che le misure del vas per massa aggiunta siano valide se la FS una volta aggiunta la Massa è almeno il 20% inferiore a quella originale.
Mentre la tecnica di rodaggio che diceva Andrea prevede che il rodaggio si faccia a 80% di Fs e Potenza RMS
davide_chinelli
#45
Allora ricordavo bene...
Aggiungere massa fino ad abbassare del 20% la fs (misura del Vas).
Mi sembrava ci fosse anche qualche intervento di Nostromo anche sulla misura dei parametri di t&s. Probabilmente mi sbaglio
#46
Ma non si può fare pure con un box?
Lui ha già un box se non sbaglio lo visto fare così. È poco preciso?
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
#47
Se misura il litraggio preciso (che non significa litro piú litro meno) va bene.
Ma non è un caso se alla fine si finisce tutti a fare misura per massa aggiunta.
paolo9n
#48
Ragazzi alla fine ho deciso di cambiare sub
Ne sto cercando uno adatto alla cassa chiusa o reflex da 25/27 litri
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
#49
25/27litri... un 25cm in chiusa
Tipo un Hertz CS 250 S4
Kicker CWR102
Focal P 25 FE
Rockford fosgate P3d2-10
JL 10W3v3-4
se lo devi pilotare con lo steg 120.2
#50
Budget?
paolo9n
#51
Si. Lo piloto con lo steg quindi sui 400 watt e facile da muovere, l importante e che mantiene buoni parametri e che modula, insomma un buon sub da sq
Come buget sto risicato purtroppo 150/180 euro anche usato va bene
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n
#52
Io avevo visto il jl audio 10w0-3-4 ma nn lo conosco per niente conosco e ho semtito il w6 ma siamo completamente fuori buget
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
#53
Io ho ascoltato il W3...
il W0 è proprio il modello base, ha meno escursione (che in cassa chiusa serve) ed un Qts più altino, sulla carta è meglio quello del W3...
Su quel budget, il Kicker CWR 102 doppia da 2ohm (in serie 4ohm)
https://www.rgsound.it/cwr102-sub-25cm- ... 28658.html
paolo9n
#54
Darios ha scritto: 16 gen 2022, 10:14 Io ho ascoltato il W3...
Con il w3 stiamo fuori buget se nn erro.
Ma con lo steg lo mupvo bene il kiker perche vedo volume consogliato in chiusa 22 litri vabbe i dati dal costruttore lasciano il tempo che trovano
Poi semsibilitá 84 potenza minima applicabile 400 watt nn vorrei che l ampli nn ce la fa
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
#55
paolo9n ha scritto: 16 gen 2022, 10:29
Si, in caso usato
Il sub è 400wrms... stop... non è quella minima...
l'ampli è 400wrms x 1 a ponte... quindi perchè non ce la dovrebbe fare ?!
La casa consiglia 22litri minimo... 35max... 25-27 litri sei ok... magari poi puoi mettere più o meno fonoassorbente Dacron per "giocarci" ...
#56
Ma per stimare la quantità di materiale da mettere sul cono come si fa
Da formula inversa del Fs?
Ultima modifica di Armando Proietti il 16 gen 2022, 12:13, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
Exevia
#57
Armando Proietti ha scritto: 16 gen 2022, 11:32 Ma per stimare la quantità di materiale da mettere sul cono come si fa
Con il dats non devi preoccupartene piu di tanto, se non è sufficente il peso te lo dice lui con un popup al momento del lancio della misura.. poi dopo un po di tempo che misuri ti viene piu o meno automatico stimare la quantita in funzione di cio che stai misurando :arr:
#58
Ok.
HELIX HX DSP
#59
paolo9n ha scritto: 15 gen 2022, 23:13 Ragazzi alla fine ho deciso di cambiare sub
Ma perché non misurare il tuo invece di cambiarlo con qualcosa di cui non puoi fidarti cmq senza averlo misurato?
Secondo me è cmq sbagliato soprattutto se hai limitazioni di budget puntare a cambiare....
paolo9n
#60
The_Bis ha scritto: 16 gen 2022, 13:35
Lo sto facendo simulare da un amico ma cmq da i parametri che mostra sembra volere piu litri ^^ per tirare fuori parametri decenti, per non parlare della xmax ,volevo provarlo in bass reflex e seguendo il progetto originale come da datasheet ma è cmq un punto interrogativo sulla resa tra l altro il box e stato fatto per prendere posto sotto il doppiofondo e togliere la ruota di scorta, quindi la scelta piu logica e prendere un sub che lavora bene in quei litri senza starmi ad impazzire
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Torna a “Subwoofer”
