Dovrebbe avere solo 2 clip quel pezzo. Ovviamente dopo aver tirato il battitacco.
Migliorare impianto Ford Ranger 2018
Re: Migliorare impianto Ford Ranger 2018
Wow... ci avevo azzeccato.
Togli il battitacco e vedrai che viene
Grazie mille ci avete azzeccato, Ink Blue, dove hai trovato i disegni potrebbero servirmene altri.
Qui
https://ford.7zap.com/it/car/
Se metti il vin del tuo Ranger ti uscirà solo quello che realmente è montato sul tuo.
Io con questo sito ho smontato mezza macchina e montato accessori originali dopo l'acquisto
Cavi nelle portiere passati, insonorizzazione fatta rimane un buco che è lo spazio del cassetto porta oggetti, non potevo quindi chuderlo. mi chiedevo se la copertura originale che vedete in foto la devo rimettere oppure no.
Inoltre volevo sapere come faccio a capire la polarità del segnale hi-level, ho utilizzato lo spinotto dell'altoparlante OEM nello spinotto originale c'era un cavo blu ed uno rosso/marrone (non ho visto bene l'ultimo colore) in teoria il rosso dovrebbe essere il + in alternativa potrei provare collegando l'altoparlante e vedere il movimento della membrana, o ancora meglio usare un tester un tester.
Quale è è il sistema più sicuro ?
A rigrazie
A rigrazie
Io credo che la copertura originale non ci vada più..... puoi comunque provare... è gommapiuma, male per le vibrazioni non gli fa
Per vedere la polarità dell'altoparlante, usi una pila da 1,5 V.
Colleghi la pila all'altoparlante e questo, si sposta. Se si sposta in avanti, il + della pila indica il + dell'altoparlante.
Poi guardi come è collegata la spinetta originale e verifichi quale dei due fili corrisponde al + che hai rilevato.
Ah.. La pila, tienila collegata per i 2 secondi necessarii a vedere la membrana che si sposta eh.. Gli altoparlanti non gradiscono le tensioni continue, anche se non sono alte.
Comunque, con 1,5 V, se non te la dimentichi collegata ore, non bruci niente.
