Banco di test
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: Banco di test
#41
Messaggio da Etabeta »
Si, è quella che indicavo (ve ne sono diversi "cloni" sul mercato).
E' una classica stazione dissaldante che funziona tramite pompa a depressione, nota che oltre al cavo elettrico che va alla pistola c'è un secondo tubicino che appunto collega la pompa di aspirazione che chiaramente è all'interno della base esterna.
Consiglio di prevedere anche all'acquisto di una scorta di filtri (trovi tutto indicato nel manuale d'uso reperibile online) e anche di punte di ricambio. Nell'uso infatti (qui non mi dilungo, online sono disponibili molti tutorial) come per qualsiasi stazione di questo tipo, si usura/allarga il foro della punta e di conseguenza diminuisce la superficie di contatto che trasmette il calore.
E' anche consigliabile l'acquisto di almeno una "cartuccia" aggiuntiva (è il vano all'interno del quale viene trattenuto lo stagno aspirato, dove è visibile la molla che serve per la tenuta tra filtro e guarnizione) in modo da averne sempre una pulita senza dover interrompere il lavoro (per svuotare/pulire la cartuccia e sostituire il filtro).
Filtri (ve ne sono 2: uno nella cartuccia e l'altro nel bocchettone di innesto sulla base) e cartucce sono facilmente reperibili in molti negozi specializzati (questa stessa stazione viene venduta con diversi nomi ma prodotto identico).
In effetti una stazione dissaldante è decisamente indispensabile per, appunto, dissaldare componenti in particolare pcb con 2 o più layer, onde evitare danni al pcb (in particolare alla metallizzazione dei fori), se sono presenti layer estesi (caso tipico i condensatori di filtro primari di alimentazione degli amplificatori) il calore si disperde troppo velocemente ed è impossibile utilizzare la classica pompetta a molla.
Ma a parte ciò è uno strumento indispensabile per fare un lavoro più pulito e al contempo più rapidamente.
max1974
Re: Banco di test
#42
Messaggio da max1974 »
Ottimo, grazie.
I ricambi che hai indicato si trovano in rete?
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: Banco di test
#43
max1974 ha scritto: 17 giu 2022, 15:30 Ottimo, grazie.
Si, si trovano facilmente, sono anche di costo modesto.
Re: Banco di test
#44
Sicuramente aspira.. Il tubo in gomma che vedi a fianco del cavo elettrico serve a creare la depressione, tramite la pompa elettrica situata nel corpo principale.
max1974
Re: Banco di test
#45
L'avevo intuito e ne ero quasi sicuro.
Anche perché tra le caratteristiche è indicata la depressione misurata in mmHg.
Però quella molla che si vede in trasparenza nella pistola mi aveva messo la pulce nell'orecchio.
Allora prima di spendere, ho voluto approfondire.
max1974
Re: Banco di test
#46
Ordinata!
Exevia
Re: Banco di test
#47
Messaggio da Exevia »
Io ho questa, mi ci sono trovato sempre abbastanza bene per uso hobbistico, unico neo è il tasto accensione sul retro :omg:
Infatti valutavo di inserirne un altro sul davanti.. per il resto non male, ma tanto sarà pari a quella che hai preso max, i circuiti si sa che se li passano l'un l'altro 😂
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: Banco di test
#48
Exevia ha scritto: 21 giu 2022, 21:27 sarà pari a quella che hai preso max, i circuiti si sa che se li passano l'un l'altro 😂
Si, confermo che è uno dei "cloni" con qualche differenza estetica.
Infatti l'ho consigliata a Max proprio per il fatto che essendoci tanti "cloni" sul mercato ciò rende facilmente reperibili, e poco costosi, i materiali di consumo (filtri, punte ed eventualmente ricambi).
Un pò come per i saldatori Hakko "clonatissimi"...
max1974
Re: Banco di test
#49
E infatti mi è arrivato un clone:
È marcata Melchioni, quindi almeno l'importatore si conosce e magari si trovano anche i ricambi.
