uscita digitale su stereo android
lucajust
Re: uscita digitale su stereo android
#41
Messaggio da lucajust »
Etabeta ha scritto:Ne ho preso uno basato sullo stesso chip di interfaccia (Savitech SA9023), però, a differenza di quello, senza chip dac (quindi solo con uscita spdif, ottica ed elettrica):
http://www.aliexpress.com/item/-/32597000532.html (nota: in contraddizione rispetto alla descrizione, è compatibile con android, provata su vari tablet e smartphone)
La cosa particolare (raro a trovarsi in questi prodotti) è la presenza anche di ingresso ottico, che utilizzo proprio per effettuare misure di sorgenti digitali da pc, gestisce in/out fino a 96/24 (il limite, dato dalla classe dell'interfaccia, è che non è possibile gestire riproduzione e registrazione contemporaneamente).
ho trovato questo, praticamente identico, a 4 euro meno. E' lo stesso dici?
https://it.aliexpress.com/item/2018-Nuo ... 23416.html
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
kavatzoulas
#42
Messaggio da kavatzoulas »
l'ho comprato anch'io per fare una prova https://www.amazon.it/gp/product/B072BW ... UTF8&psc=1
e intanto mi è arrivato anche l'alimentatore per uso car per il raspberry con dac i2s x4000 con uscita ottica.... tra poco iniziano le prove.
la mia Hyundai Tucson NX4
viewtopic.php?t=17806
lucajust
#43
Quindi vuoi provare la seconda sorgente? Comunque su amazon sarebbe interessante da acquistare, ma non è proprio disponibile. Mi confermi che tra hex usb dell'helix e sto cosino la resa è la stessa?
Peugeot 208
kavatzoulas
#44
infatti l'ultimo l'ho comprato io da amazon. appena arriva faccio una prova, per l'importante che il programma usb audio player pro oppure il poweramp non perde la connessione come succede ora. vediamo appena arriva si mette all'opera. intatto con il raspberry ho fatto già i primi esperimenti e sono contentissimo.
lucajust
#45
kavatzoulas ha scritto:infatti l'ultimo l'ho comprato io da amazon. appena arriva faccio una prova, per l'importante che il programma usb audio player pro oppure il poweramp non perde la connessione come succede ora. vediamo appena arriva si mette all'opera. intatto con il raspberry ho fatto già i primi esperimenti e sono contentissimo.
ma teoricamente, senza adattatori varii ed eventuali, con il raspberry non potresti entrare direttamente con la usb in un coso del genere? come mai usi questo dac che esce in ottico? usi volumio? lo gestisci via radio android? scusa le domande, ma è una cosa che mi stuzzica parecchio il raspberry!
Peugeot 208
kavatzoulas
#46
volendo si può usare il rapsberry senza il dac direttamente con le porte usb (una per il modulo helix usb e una per il disco ssd con la musica) ma avendo già il dac (x4000 con tripla uscita - 1 rca, 2 mini spdif ottica, 3 hdmi) per la musica liquida a casa (diversi esperimenti con moode e volumio) ho deciso di provare con l'uscita ottica devo ancora fare delle prove e quella che mi darà meno problemi. sia volumio e moode si possono controllare tramite android sorgente 2din tramite il browser oppure diverse app che hanno la funzione MPD. io uso un vecchio cellulare android con una scheda iliad per internet e ho creato un hotspot che da il segnale a un piccolo wifi router che funziona a 5volt e tramite questo il segnale passa sia alla sorgente 2din android sia al raspberry. appena finisco tutto aggiorno il thread con l'installazione della mia macchina. cmq anche senza il raspberry sono molto contento dei risultati ottenuti con la sorgente 2din android tranne qualche volta che si perde il collegamento usb con il modulo helix.... ma si deve ancora affinare la soluzione. cmq è un ottimo prodotto e sopratutto passare il tempo per fare prove ed esperimenti.
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#47
Messaggio da Etabeta »
Si, è lo stesso.
#48
kavatzoulas ha scritto:volendo si può usare il rapsberry senza il dac direttamente con le porte usb (una per il modulo helix usb e una per il disco ssd con la musica) ma avendo già il dac (x4000 con tripla uscita - 1 rca, 2 mini spdif ottica, 3 hdmi) per la musica liquida a casa (diversi esperimenti con moode e volumio) ho deciso di provare con l'uscita ottica devo ancora fare delle prove e quella che mi darà meno problemi. sia volumio e moode si possono controllare tramite android sorgente 2din tramite il browser oppure diverse app che hanno la funzione MPD. io uso un vecchio cellulare android con una scheda iliad per internet e ho creato un hotspot che da il segnale a un piccolo wifi router che funziona a 5volt e tramite questo il segnale passa sia alla sorgente 2din android sia al raspberry. appena finisco tutto aggiorno il thread con l'installazione della mia macchina. cmq anche senza il raspberry sono molto contento dei risultati ottenuti con la sorgente 2din android tranne qualche volta che si perde il collegamento usb con il modulo helix.... ma si deve ancora affinare la soluzione. cmq è un ottimo prodotto e sopratutto passare il tempo per fare prove ed esperimenti.
Domanda banale (ma neppure tanto)... quanto è lungo il cavo che dalla sorgente android va al modulo usb helix?
kavatzoulas
#49
avevo comprato questo https://www.amazon.it/gp/product/B01KKI ... UTF8&psc=1 e non ho avuto mai problemi
lucajust
#50
effettivamente piuttosto che stare dietro all'acquisto di un convertitore, fili in più e più confusione, l'idea del raspberry e l'idea di non tirare un cavo nuovo dalla radio al baule, e anche di separare il sistema generico da quello musicale, mi stuzzica. Potrei usare come "router" esclusivamente il mio cell che attualmente uso in hotspot per la radio, piuttosto che prendere un router esterno? Unico dubbio, serve un relè per l'accensione del raspberry e qualcosa per gestire lo spegnimento, no?
Peugeot 208
#51
kavatzoulas ha scritto:avevo comprato questo https://www.amazon.it/gp/product/B01KKI ... UTF8&psc=1 e non ho avuto mai problemi
Non dice la lunghezza ma non credo superi i 5 mt, inoltre se già lo avevi usato (per il tablet suppongo) il problema non è lì, ma più nella sorgente a questo punto... dico un'altra cavolata... visto che parliamo di ambiente auto, con tutti gli annessi e connessi, non è che semplicemente con le vibrazioni un pin fa qualche falso contatto?
kavatzoulas
#52
Avevo comprato due (3+5 metri) e con il tablet gli ultimi due anni non ho avuto nessun problema (nexus 7 2012) mentre quando ho collegato il nexus 7 2013 ha cominciato a dare lo stesso problema che si presenta ora con il 2din. 99% èun problema di applicazione/driver/versione android si devono provare le diverse soluzioni. Più probabile penso che sia l alimentazione USB sul cavo otg, infatti penso che userò un USB hub con alimentazione separata in modo che solo i dati +- passano dal cavo USB del 2din mentre l alimentazione +-5volt la passo dal USB hub
Sent from my FRD-L09 using Tapatalk
#53
kavatzoulas ha scritto:Avevo comprato due (3+5 metri) e con il tablet gli ultimi due anni non ho avuto nessun problema (nexus 7 2012) mentre quando ho collegato il nexus 7 2013 ha cominciato a dare lo stesso problema che si presenta ora con il 2din. 99% èun problema di applicazione/driver/versione android si devono provare le diverse soluzioni. Più probabile penso che sia l alimentazione USB sul cavo otg, infatti penso che userò un USB hub con alimentazione separata in modo che solo i dati +- passano dal cavo USB del 2din mentre l alimentazione +-5volt la passo dal USB hub
Eh si, potrebbe essere che sia un problema di alimentazione, essendo un problema "random" capace che a seconda del flusso di dati/applicazione la usb sorgente non fornisce adeguato amperaggio/voltaggio. Anche perchè le specifiche USB definiscono l'amperaggio massimo che può supportare, ma rimane poi a discrezione del costruttore vedere invece che amperaggio di uscita fa fornire al dispositivo...
Occhio che 5mt è il limite massimo per la USB2, io lo userei con cautela. ;)
lucajust
#54
Perchè dalla radio android che c'entra la parte alimentazione? cioè ci passa, ma non deve alimentare nulla quando di collega all'hec helix o mi sbaglio?
Peugeot 208
#55
Credo si riferisce all'alimentazione di un dispositivo di memoria esterno ed altri accessori...
lucajust
#56
Siccome parla che ha il problema che mentre suona si scollega, il collegamento è diretto da USB della radio verso l'hec dell'helix. Quindi non mi è chiaro cosa dovrebbe alimentare.
Inviato dal mio Nokia 7 plus utilizzando Tapatalk
Peugeot 208
#57
lucajust ha scritto:Siccome parla che ha il problema che mentre suona si scollega, il collegamento è diretto da USB della radio verso l'hec dell'helix. Quindi non mi è chiaro cosa dovrebbe alimentare.
Si hai ragione, dopo tutti questi post avevo io dimenticato l'origine del problema... fatto sta che se ha un hub su cui vi è "appeso" sia la usb diretta al module helix, che ai dispositivi esterni, probabile che il problema è lì...
lucajust
#58
Ah questo non saprei. Anche se le radio Android forniscono 3 usb, non penso che servano usb
Peugeot 208
kavatzoulas
#59
allora mi spiego un po meglio (scusatemi ma l'italiano non è la mia lingua madre). il problema che si presenta con il modulo usb helix è che qualche volta quando si riavvia l'autoradio 2din android il programma Usb Audio player pro non vede il dispositivo dac e quindi non possa inizializzare il dispositivo, è una situazione random ma esiste (avevo lo stesso problema anche con il nexus 2013 ma non con il nexus 2012). la soluzione per ora e di togliere e reinserire il cavo usb. l'autoradio ha 3 ingressi usb di qui sul primo è collegata la camera DVR per la registrazione del tragitto e eventuali incidenti, sul secondo un disco SSD 525gb con i flac e sul terzo il modulo usb Helix. tutti sono usb 2 ma per mia esperienza con il nexus quando avevo collegato su una delle porte usb un USB HUB con alimentazione separata quindi alla fine (tramite il cavo usb OTG) l'alimentazione passava dal hub e solo il segnale alle porte usb del nexus quindi era molto piu facile gestire piu apparecchi (infatti sul nexus avevo attaccato disco usb, dvb/T, usb pen drive) e non ho avuto nessun problema.
#60
Chiarissimo, figurati!
Hai provato a questo punto a mettere l'hub con alimentazione separata sulla sorgente Android? Ti tocca andare a tentativi, purtroppo i problemi "random" sono i più rognosi da risolvere...
Torna a “Sorgenti”
