Quale kit a due vie?
Funk
Re: Quale kit a due vie?
#41
Messaggio da Funk »
Carissimi tutti, con grande piacere mi rimetto in contatto con voi. :)
Nell'attesa di fare l'up-grade delle portiere anteriori della mia Smart 453,
vi volevo aggiornare di alcuni risultati a fronte delle mie ricerche in rete.
1° - Sono riuscito a reperire sul web alcune foto di una Smart 453, su cui si è
affrontato il lavoro degli ap (Facebook - Smart 453).
2° - Quando consultai il mio installatore mi aveva detto che avrebbe dovuto richiedere
aiuto a un carrozziere per lo smontaggio dei pannelli portiera poiché non aveva mai lavorato
su di una nuova Smart.
A tali propositi vorrei avere il vostro parere, poiché a me sembrerebbe, guardando
attentamente queste foto, che per togliere i parafanghi anteriori non sia un lavoro così difficile da richiedere l'intervento di uno specialista esterno nel caso specifico di un carrozziere:
Si deve togliere il cofano anteriore (operazione di 5 secondi) - poi per rimuovere il parafango anteriore ci sono alcune viti da togliere (4/5 in totale), ed infine le viterie della portiera + dello specchietto(4/5 in totale), a quel punto lo sportello è removibile.
Per il solo intervento del carrozziere, che dovrebbe occuparsi dello smontaggio delle parti descritte e poi del rimontaggio, dopo l'isonorizzazione e la sostituzione degli ap, mi è stato fatto un preventivo di euro 250.
Ma un installatore di ventennale esperienza e di normale manualità non dovrebbe essere in grado di
completare tutto il lavoro in autonomia secondo voi? :hmm:
Grazie del vostro supporto e buona domenica. ;)
Funk
Funk ;)
Windof
#42
Messaggio da Windof »
Potresti informarti direttamente dal carrozziere. Fai prima e hai informazioni precise.
Brian
#43
Messaggio da Brian »
in teoria non dovrebbe essere difficile perché non c'è nulla da regolare visto che non vengono toccati cerniere telaio ecc ecc..
però essendo pannelli esterni e verniciati, basta che c'è un fermo da qualche parte che non riesci a notare e come vai a forzare ti si crea una lesione sulla plastica e di conseguenza sulla vernice.
online non credo che già si trova l'esploso della carrozzeria di questo modello, magari conosci qualcuno in concessionaria e ti fai stampare quello che ti serve così da sapere dove sono tutte le viti e i fermi.
Funk
#44
Messaggio da Funk »
Grazie delle vostre risposte e osservazioni,
ho tentato questo fine settimana, e con non poche difficoltà di avere l'esploso da parte della Mercedes della mia zona,
ho avvertito una strana reticenza ma continuerò ad insistere.
Funk
Funk ;)
Brian
#45
se non conosci qualcuno in concessionaria, sarà difficile da reperire, non lo passano nemmeno ai carrozzieri.
dopo ci sono delle carrozzerie che hanno abonamenti "generici" dove qualcosa puoi reperire. devi sempre conoscere però...
gira bene nel web, magari esce qualcosa in qualche sito "straniero"...
#46
Se da come descrivi non è così difficile, perche non pensi di smontare tu la parte di carrozzeria?
#47
Infatti io farei così.. :yes:
Avendo una buona manualità, non credo che avrei problemi..
Forse l'installatore non vuole perdere tempo..
L'unica cosa, bisogna avere un po' di spazio per posare i pezzi verniciati o una scansia imbottita. Non puoi certo accumulare in un angolo delle parti verniciate. Ma credo che sia un problema assolutamente risolvibile.
Funk
#48
Messaggio da Funk »
Grazie ancora per le vostre opinioni come sempre utilissime,
In tutta franchezza vorrei poterlo fare da me il lavoro, anche perché il tutto mi divertirebbe non poco.
Tuttavia sono anche obbiettivo; non ho un garage, e non ho un corredo di attrezzi necessari, ma soprattutto
la mia attitudine è limitata alla meccanica soft, mentre per l'elettronica sono totalmente ignorante.
Non per ultimo, non ho il tempo necessario per dedicarmi con calma al lavoro.
Detto questo farò fare il lavoro al mio installatore, ma se riuscissi ad avere l'esploso avrei un elemento
in più per le mie valutazioni (spesa,tempo, etc.etc).
Funk
Funk ;)
#49
Per smontare quella roba li, basta la meccanica soft.
Come per fare il tagliando ad una moto con un po' di carenature.
Vai tranquillo..
#50
Bhe un set di chiavi non costa una follia e tornano utili in più occasioni
se ti metti daccordo con l'installatore e l'auto è usabile anche senza i pannelli io smonterei la parte e poi la porterei dall'insta per la parte collegamenti/elettronica e poi la rimonterei
questo è quello che farei io, valuta un po'
Funk
#51
Messaggio da Funk »
Grazie a tutti ancora una volta,
tutte le vostre opinioni mi offrono molti spunti utili, vi terrò informati.
Una buona domenica e a presto! ;)
Funk :D
Funk ;)
Brian
#52
occhio che si fa presto a trovate un'intoppo perché serve un'attrezzo o una chiave particolare per smontare qualcosa...
i tedeschi non dormono per fare certe cose...
va beh tienici informati e non dimenticare le foto. :yes:
#53
Funk ha scritto:Grazie delle vostre risposte e osservazioni,
Funk
Secondo me la reticenza è tutt'altro che strana..
Io ho sempre saputo che concessionarie ed assistenze ufficiali non rilasciano questo tipo di informazioni.
Dovrebbe essere una sorta di tutela del proprio circuito di assistenza.
Funk
#54
Messaggio da Funk »
Grazie anche per questa risposta,
sicuramente il motivo è proprio questo, a risentirci. :)
Funk
Funk ;)
Funk
#55
Messaggio da Funk »
Carissimi tutti,
Sono a richiedervi un altro vostro parere, questa volta riguardo al posizionamento dei tweeters del kit due vie che prossimamente dovrò installare.
Come avevo già descritto, il mio installatore per il momento posizionato i tweeters sul cruscotto dell'auto (vedi foto precedente).
Tuttavia la nuova Smart fornisce tra i vari accessori la possibilità di sostituire i triangolini interni dello specchietto con delle cover + shell già predisposti per i tweeter (vedi foto allegata).
Shell tweeters
Shell tweeters
Tweeter triangolino.jpg (10.75 KiB) Visto 3739 volte
Secondo la vostra esperienza il posizionamento del tweeters in questo punto dell'auto potrebbe contribuire ad un
miglioramento della resa acustica.
Grazie a tutti come sempre per la vostra condivisione.
Funk
Funk ;)
Brian
#56
cioè vendono i triangolini già predisposti di foro per alloggiare il tweeter? se si, comunque ci devi mettere mani perché non è detto che orientati com'è la predisposizione vada bene. dopo secondo me per la scelta montante/triangolo la si può decidere solo provando... imho.
senza contare che se filtri in attivo, devi passare nella porta due coppie di cavi... se scegli triangoli.
Funk
#57
Messaggio da Funk »
Ciao Brian,
Presumo che il mio installatore utilizzerà il futuro kit filtrando in passivo come da corredo.
Tuttavia prima di comprare il triangolino con la predisposizione per il tweeter per delle prove
vorrei essere sicuro di non aver fatto una spesa inutile, sarei contento di avere altre opinioni
o altre indicazioni circa il potenziale miglioramento delle scena sonora per tale ubicazione.
Grazie della tua risposta che mi è stata molto utile.
Funk
Funk ;)
Brian
#58
quando ho detto che per valutare se montante o triangolo bisogna provare quale delle due nella tua auto va meglio come soluzione, intendevo prove "al volo" e non di acquistare i triangoli nuovi per la prova. e comunque ripeto che l'angolazione del triangolo nuovo non è detto che sia "corretta" e va a finire che comunque ci metti mano. non so se mi sono spiegato.... ^^
per il passivo "generico" del kit... io sarei più per attivo e componenti scelti apposta con abbinamenti. imho.
sarà l'installatore a consigliarti...
Funk
#59
Messaggio da Funk »
Ciao Brian,
Ok per le "prove al volo", che però le potrò effettuare solo più avanti al momento del lavoro.
Ti ringrazio comunque per la tua precisazione, spero che anche altri amici forniscano la loro a tali riguardi.
A risentirci :)
Funk ;)
#60
Daccordissimo con Brian.
Proprio in questi giorni ho provato diversi tweeters in diverse posizioni. E sulla mia auto i tweeters vanno meglio a cruscotto.
E pensa che li avevo installati a triangolo perchè PENSAVO che funzionassero meglio.
Quindi, prova diverse posizioni, diversi orientamenti (proprio per migliorare la scena) e POI decidi.
