Problema assorbimento e luci. e consigli
Re: Problema assorbimento e luci. e consigli
#41
E sono d'accordo.. :yes:
Se la sezione dei cavi degli ampli è troppo sottile, la corrente preferisce passere per le lampadine.. E gli amplificatori preferiscono clippare prima.
Però ognuno ha le sue opinioni. ^^
#42
ozama ha scritto:E sono d'accordo.. :yes:
No aspettate vediamo di fare chiarezza:
Elettricamente parlando un cavo troppo sottile rispetto all'assorbimento genera 2 cose: riscaldamento dello stesso ed aumento della resistenza al passaggio della corrente, ergo se il cavo è sottile c'entra poco con lo sfarfallio, si hanno problemi dovuti a scarsa alimentazione all'impianto audio. Ma se le lampadine si abbassano di intensità nel momento del "punch" l'impianto vuol dire che assorbire il suo ma è la quantità di corrente (e voltaggio) in generale che diminuisce in quel momento causando lo sfarfallio. E la causa è una batteria con poco spunto e/o sottidimensionata rispetto l'assorbimento totale (servizi auto+impianto).
In definitiva quindi secondo me con la batteria nuova problemi non dovrebbe averne. Immagine
#43
Esatto.
Tecnicamente è così. Tranne che l'assorbimento non sia davvero eccessivo, ovviamente.. ^^
Al limite, è plausibile che, se l'ampli ha l'alimentazione stabilizzata (cosa molto rara e costosa e che riduce pure il rendimento, senza avere una decisiva utilità), in presenza di fili sottili e quindi resistenza e conseguente caduta di tensione, per mantenere la potenza in uscita, assorba più corrente del dovuto.
Ma un ampli normale, con il survoltore non stabilizzato, semplicemente, clippa prima.
Almeno, questo è quello che è sempre successo a me. :)
TechnoTools
#44
Messaggio da TechnoTools »
Mark è vero quello che dici ma le batterie non riescono a fronteggiare i transienti di un ampli. C’è troppo assorbimento.
Il condensatore arriva al punto di mettere in corto la batteria da tanto che è istantaneo. Difatti va caricato con una resistenza
#45
TechnoTools ha scritto:Mark è vero quello che dici ma le batterie non riescono a fronteggiare i transienti di un ampli. C’è troppo assorbimento.
Certo, stiamo dicendo più o meno la stessa cosa.
Difatti le batterie quelle che costano una tombola hanno come caratteristica oltre uno spunto molto alto anche la velocità di erogazione!
TechnoTools
#46
Si ma non più di tanto...
Le batterie come tutti i componenti hanno la loro resistenza equivalente. Molto più alta di quella caratteristica del supercap. Ecco perché è inadatta allo scopo
#47
TechnoTools ha scritto:Si ma non più di tanto...
Quanto più alta? Cioè voglio dire un supercap credo si renda necessario in particolari condizioni giusto?
TechnoTools
#48
Dipende tutto dal carico applicato comunque Si. Quando i carichi sono molto alti. Tradotto grosse amplificazioni e transienti veloci (dance e roba simile )
Se no non serve a un granché
#49
TechnoTools ha scritto:Dipende tutto dal carico applicato comunque Si. Quando i carichi sono molto alti. Tradotto grosse amplificazioni e transienti veloci (dance e roba simile )
immaginavo! :yes:
axeba
#50
Messaggio da axeba »
Ho trovato un pò di tempo e ho montato quasi tutto! work in progress :)
Unit: JVC AVX-810 - Front: Steg ST-650C - Rear: 4x Focal R-690C - Sub: Vibe Space 15D2-V4 - Ampli: Hertz ML Power 4 + Pioneer GM-D8601
Batt: Fiamm VR760 AGM
TechnoTools
#51
Risolto ?
axeba
#52
YES YES !!! ora il sub è anche più potente, gli 800W RMS se li prende tutti!! XD
grazie per i consigli :D
#53
Tutto come previsto, benissimo! :yes:
TechnoTools
#54
Bene. Se ti dovesse dare problemi ancora con le luci prova con il supercap....
