Home-Car - Work in progress
#41
Esatto!
Basta che ci siano dati abbastanza per le eventuali simulazioni o che sei attrezzato per misurare tu stesso i parametri principali. :yes:
Sull'alimentazione, io il carica batteria lo terrei spento durante gli ascolti.
Un conto è un alimentatore switching, che è prevedibile e filtabile. Un conto è un carica baterie che, oltre che non essere pensato per l'audio, solitamnte è pure da collegare ad una batteria RIGOROSAMENTE STACCATA DALL'UTILIZZATORE. Tranne che non abbia una specifica funzione di "mantenimento" come quella per le batterie da moto, che però carica da poco a pochissimo, perchè deve solo combattere l'auto scarica.
Soprattutto durante il ciclo di desolfatazione, nel caso mostrato sopra, non è opportuno che siano collgate apparecchiature, nemmeno spente.
Opterei eventualmente per un carica batterie stabilizzato appositamente costruito. Prevedendo, di tanto in tanto, una passata di "Ctek" alla sola batteria, separata dall'impianto, in occasione della manutenzione. :hmm:
Poi, fate voi. Ma i grafici della tensione sono eloquenti. Più la batteria si scarica durante l'uso, più gli apparecchi saranno esposti alla tensione inpulsiva che produce. Con ripercussioni non solo sull'audio, sotto forma di rumori. Ma anche sugli apparecchi, sotto forma di guasti.
#42
Sì però scusate, perdonamtemi ma sull'argomento specifico sono ignorante perché in casa non ho mai provato elettroniche con assorbimenti superiori a 5A... tipo sorgenti più piccoli amplificatori o sorgenti amplificate, quindi un alimentatore da tavolo da appunto 5-6A di corrente max erogabile bastava e avanzava. E poi erano brevi prove, non utilizzi continuativi.
Alle esibizioni/gare ho sempre visto piccoli gruppi elettrogeni per far andare gli impianti, oppure appunto tenere carica la batteria.
Perché se si fa un po' "andare" l'impianto, se è da sola quella dopo 5 minuti è già a metà capacità e dopo 10 è belle che morta.
E come giustamente fatto notare prima, il cteck non ha certo la capacità di "stare dietro" l'utilizzo intenso.
Quindi?
#43
Quindi, secondo me, serve qualcosa di specifico o almeno un grosso alimentatore stabilizzato, in parallelo alla batteria. :hmm:
Non un classico carica batteria. :hmm:
Poi, neanche io ho esperienza con le grosse potenze.
Da ragazzino, avevo una batteria sotto il letto e ci facevo andare il mangia cassette Pioneer con l'equalizzatore booster della Harvey. Ed usavo un alimentatore da 10 Amper a tampone. Quello che usavo col CB. :hahahah:
Ma "la roba seria" abbisogna di ben altro amperaggio. ^^
Betelgeuse
#44
Messaggio da Betelgeuse »
quindi, secondo me ... 2 soluzioni
1) facile zero sbattimento -> proxel indicato prima
2) soluzione forse più audiofila perchè la batteria filtra le impurità dello switching:
alimentatore switching 20 A passivo senza ventola
in parallelo a batteria AGM
ogni tanto carica con ctek
l'alimentatore da 20 A è sufficiente per sopperire agli ascolti normali senza intaccare il consumo della batteria,
nei picchi di assorbimento ci pensa la batteria a dare gli ampere necessari
secondo me
savoiardo_novello
#45
Ci sono pure i ctek più belli che hanno la modalità alimentatore. L'mxs 25 dà appunto 25A per esempio.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
#46
savoiardo_novello ha scritto:Ci sono pure i ctek più belli che hanno la modalità alimentatore. L'mxs 25 dà appunto 25A per esempio.
Che costa però uno sproposito!
La mia filosofia è sempre quella di cercare di ottenre il massimo con il minimo sforzo, in queasto caso lo sforzo sono i $$$$$$$$
https://www.sdtarea.it/it/alimentatori/ ... inato.html
Costa 1/4 dello ctek, ci può abbinare una piccola batteria AGM in parallelo giusto per i picchi oppure perchè non un bel condensatore?
#47
ozama ha scritto:Esatto!
Allora niente Ctek se in parallelo può essere pericoloso.
Io da giovane usavo batteria ad acido con un piccolo alimentatore analogico, e si andava.
Peccato per il Ctek, era anche un mio progetto, scusa per i suggerimenti sbagliati Darios. :hmm:
#48
Dude ha scritto:Sì però scusate, perdonamtemi ma sull'argomento specifico sono ignorante perché in casa non ho mai provato elettroniche con assorbimenti superiori a 5A... tipo sorgenti più piccoli amplificatori o sorgenti amplificate, quindi un alimentatore da tavolo da appunto 5-6A di corrente max erogabile bastava e avanzava. E poi erano brevi prove, non utilizzi continuativi.
Quindi?
Quinidi ripeto che in casa è diverso.
E' addirittura improponibile una SPL car "media", in ambito home.
Teniamo pure per buono "più potenza c'è e meglio è" (comunque per me discutibile), ma in casa quella utilizzata sarà sempre di molto inferiore rispetto allo "stack".
Almeno per l'ascolto.
Per i test è già diverso, comprende una panoramica d'uso ben più ampia, e poi si "raddoppia" con le comparative per esempio.
#49
Betelgeuse ha scritto:quindi, secondo me ... 2 soluzioni
secondo me
Si si, entrambe valide, come al solito dipende dall'obiettivo che uno si prefigge.
#50
Marsur ha scritto: Allora niente Ctek se in parallelo può essere pericoloso.
No problem :yes:
Vedrò dopo aver preso gli AP il da farsi... ;)
Diffusori --> ProAc DB3
#51
:hmm:
Attrezzature ne ho poche XD
Spero che i dati dichiarati corrispondono! ;)
O trovato anche un sito con suggerimenti di box:
http://www.costruireaudio.com/wavecor-i ... ASC&page=3
Quello in Fiberglass
9.8litri chiusa = 73/46hz (-3dB/-8dB)
39litri reflex = 35/29hz (-3dB/-8dB)
http://www.costruireaudio.com/wavecor-i ... ASC&page=2
O quello in Paper
8.9litri chiusa = 87/55hz (-3dB/-8dB)
28litri reflex = 42/34hz (-3dB/-8dB)
Oppure gli Scan Speak Discovery:
18w/4424g00
6.6litri chiusa = 98/62hz (-3dB/-8dB)
25litri reflex = 49/39hz (-3dB/-8dB)
18w/4434g00
4.7litri chiusa = 102/64hz (-3dB/-8dB)
17litri reflex = 52/41hz (-3dB/-8dB)
#52
Beh, hai di chè divertirti!
Io ho sempre solo realizzato kit già progettati, con piccole modifiche. Tra i più riusciti, il Micro Sub di
Audiorview e un tower doppio woofer da 160, con medio e tweeter a cupola, del libretto di progettini Ciare..
Il tower l'ho modificato differenziando i tagli dei due woofers, originariamente in parallelo, per portar e solo uno ad incrociarsi col medio. In più, il medio e tweeter erano della serie precedente quelli del kit. Differivano per la flangia in alluminio piatto, anzichè in plastica, con leggero caricamento. Prevalentemente, c'era una leggera differenza di efficienza.
Praticamente, l'MD26C-FX TW e l' MD43 C-FX MR, se ricordo bene le sigle.. ^^
Buon lavoro! :)
#53
Darios ha scritto: :hmm:
Mi intrigava il fiberglass, ma se rimani col tw Vifa andrei d'istinto sulla cellulosa.
A vedere i dati che hai postato il reflex sarebbe praticamente sempre preferibile per la banda più completa..
In realtà bisognerebbe anche vedere quale comportamento dinamico è ottenibile coi diversi ap e nei diversi caricamenti, quindi se trovi di che leggere delle esperienze d'ascolto altrui, secondo me sarebbe da aggiungere alla documentazione utile.
#54
Che è anche meno costoso :yes:
#55
Marsur ha scritto: quindi se trovi di che leggere delle esperienze d'ascolto altrui, secondo me sarebbe da aggiungere alla documentazione utile.
e si che ho trovato da leggere :D mi sono perso...
http://www.lautsprechershop.de/index_hi ... cor_en.htm
http://www.wavecor.com/html/eval__kits_index.html
#56
Ma quella è tutta roba preconfezionata. :)
#57
Si, nel senso mi copio il progetto... :hahahah:
Avevo visto questo, ma non è proprio low cost...
http://www.wavecor.com/html/eval__kit_1.html
450€ solo gli AP
va beh che in auto glieli spendevo XD
#58
Aspè, scusa ma non avevo fatto caso alle info aggiuntive per l'autocostruzione, nei riquadri.
Comunque per quattro altoparlanti discreti le cifre credo siano quelle, più o meno.
Altrimenti il buon vecchio usato. :)
Tre vie no eh?
Non te l'ho chiesto prima perchè pensavo alla complessità del filtro, ma visto che avresti la possibilità di scopiazzare.. ;)
#59
oppure 2vie con mw da 13 + sub ?!
#60
Uhm....anche.
Dipende dallo spazio che hai a disposizione.
E anche dall'uso che devi farne.
Io sono per i diffusori completi, ma se l'ambiente accoglie meglio satelliti più sub...
