"Impiantino" Ford Fiesta V
#341
MoMo86 ha scritto: 11 feb 2022, 22:59 alla fine ho preso i Focal er5 come RCA
5 metri?
non ce la facevi con 3 metri? passando dal centro?
MoMo86 ha scritto: 11 feb 2022, 22:59 E domanda per il sub: cassa rettangolare giusto? Opto per i 20 LT e vediamo come va!
Boh... a trapezio recuperi spazio con l'inclinazione dei sedili...
Non so se tra legno, moquette e lavoro, ti convenga prenderla qui da Xtreme car audio o altrove
https://www.xtremewebshop.com/prodotti/ ... 47018.aspx
Diffusori --> Dali Oberon 1
MoMo86
#342
Messaggio da MoMo86 »
Armando Proietti ha scritto: 12 feb 2022, 1:18 Che io sappia no.
Non esiste.
Ok Armando grazie! Userò lo stesso stagno che avevo prima!👍🏻
MoMo86
#343
Darios ha scritto: 12 feb 2022, 1:39
5 metri?
Eh va beh ciao… son proprio tonto, a forza di 5 mt per gli AP e 5 mt per l’alimentazione e qua e la, non mi son reso conto. Porca miseria…🤬
La moquette ne avevo in casa perché l’avevo presa per fare altre cose e ne ho a sufficienza, l’mdf mio cugino me lo procura gratis quanto ne voglio, da 19mm, per il montaggio mio suocero ha l’officina in casa con tanta attrezzatura per legno (lavorava settore legno), dovrei acquistare solamente la vaschetta per le connessioni!
Questo per dirti che me la farei anche da solo eventualmente. Dovrei trovare un calcolatore per la cassa che mi calcoli i pezzi per una inclinata così! Conoscete qualcosa di affidabile?
#344
Ottimo se hai tutto a disposizione.
Ma che calcolatore? boh... mai usati...
Mi pare all'incirca sia 70° di solito lo schienale,
con goniometro e una falsa squadra o con altro metodo vedi che inclinazione hai
#345
Conviene usare i fast-on a crimpare, per gli altoparlanti. Tranne casi particolari. E rivestire le terminazioni con guaina termo retraibile. Chiaramente quelli della misura giusta. :)
Come per il cavo di alimentazione, servono i puntalini e gli occhielli della sezione giusta. :yes:
Per crimpare, servono peró le pinze specifiche. :hmm:
Quella da fast-on è piuttosto comune e si trovano delle ciofeche a partire da 10 Euro. Quelle per i puntalini sono meno diffuse. Ma guardando in Internet si troverà qualcosa. Non le hanno nemmeno gli elettrauto. Sono da quadristi e impiantisti industriali. E ci sono di diverse misure.
Per giuntare i cavi in linea, [ERRORE T9, RILEGGERE!!] fosse bisogno, in genere si usano anche lì i giunti colorati a crimpare. Il colore è indicativo della sezione: rosso, blu, giallo, coprono da 0,75 a 6 mmq. Esistono di questo tipo anche i fast-on. ma solo la misura grande da 6,3mm. Che in genere non va bene per gli altoparlanti, tranne in casi rari. Questi giunti e fast-on colorati richiedono un’altra pinza crimpatrice, anche questa molto diffusa che si trova a pochi Euro. :yes:
Come tutte le attrezzature, quelle buone costano. Ma se le usi saltuariamente, inutile investire 50/70 Euro a pinza. Bastano le cinesi senza crick da 10/15 Euro. Per i puntalini, come per gli anelli per gli attacchi di positivo e negativo, ti conviene chiedere un piacere a qualche elettrauto o elettricista.
Si trovano pinze economiche. Ma anche solo per costo e dimensioni, per sezioni sopra il 6 mmq è difficile scendere sotto i 30/50 Euro per i modelli più economici. Sono leve da circa 50/60 cm, con impugnatura tipo manopola da bicicletta. XD
Una nota sul cavo:
A questi livelli, a parte che vanno adottati i giusti dimensionamenti, non è che il cavo ti cambia il suono dell’impianto. Nemmeno nel più estremo delirio audiofilo. :D Per gli altoparlanti potresti tranquillamente usare la piattina risso/nera, che si trova comunemente da 2x0,50 a 2x4. E per l’alimentazione potresti usare comune cavo da impianti elettrici. :)
Se sono di rame e sono della sezione giusta, le tabelle di portata valgono per quelli. :yes:
Tuttavia, come noterai, il cavo specifico è più gestibile e anche più bello. E l’occhio vuole la sua parte, se le elettroniche sono a vista.
Anche io ho usato per l’alimentazione un 16 mmq comune. Avevo quello in laboratorio. Ancora si gestisce. Nel furgone ho passato un 35mmq per l’inverter, sempre perchè mi erano rimasti 5 metri da un lavoro e ti garantisco che ti passa la voglia. :D Praticamente ti serve la piega tubi, ah ah ah! :hahahah: :hahahah: :hahahah:
Dovessi aumentare la sezione dell’alimentazione, sulla mia macchina, acquisterei il Sarflex sicuramente. :yes:
Quindi vai tranquillo. Cerca cavi IN RAME e cerca il miglior compromesso tra costo, praticità di gestione ed estetica. Non si rompe nulla e l’impianto suona uguale. PREOCCUPATI INVECE DELLE TERMINAZIONI E CRIMPATURE. Perchè con i falsi contatti saltano fuori i rumori e se qualcosa scintilla, si briciando le apparecchiature. Specie gli amplificatori. ^^
Il resto, sono cose che uno fa per vezzo, estetica, coscienza. Tutte cose giuste, se nel giusto contesto. ;)
#346
Mai usato una pinza crimpatrice,
pinza a pappagallo e/o morsa... e poi colata di stagno...
Voglio dire, ci sono anche altri metodi fai da te... non per forza bisogna comprare una pinza crimpatrice
P.S.
ozama ha scritto: 12 feb 2022, 7:26 Una nota sul cavo:
A questi livelli, non è che il cavo ti cambia il suono dell’impianto. Nemmeno nel più estremo delirio audiofilo. :D
Quindi stai dicendo che il suo è un livello scarso/basso ???
Intanto parte da una sorgente aftermarket e non una originale della casa...
MoMo86
#347
Ozama, spiegazione moooolto precisa e dettagliata. 👍🏻Io in officina dove lavoro,nel reparto elettronici, ho pinze crimpatrici a go go, e posso anche stagnare se volessi/servisse.
Per l’alimentazione, sono abbastanza testardo quindi non mi farò battere da un cavo perché rigido!🤣🤣🤣🤣 Comunque lo avevo notato subito che era un legno porca miseria!😅
Ma detto ciò, fast-on, e i vari terminali che mi serviranno, per essere decenti che requisiti devono avere?
Grazie mille
#348
@Darios
Ti prego. Contestualizziamo. Non scateniamo una guerra di religione.. ^^
1) SFIDO CHIUNQUE a distinguere un cavo da un altro, in doppio cieco, in un impianto in auto tarato alla bellemeglio a orecchio. Anche ad auto ferma.
Qui, ognuno ha le proprie convinzioni. SECONDO ME, sono SUGGESTIONI. :)
Non farei perdere tempo ad un neofita con cose di questo genere. ^^
Se si sentono differenze palesi in un impianto così, c’è qualcosa che non va, che introduce resistenza (parliamo di ohm, non milliohm). Oppure dei loop di massa che genera rumori, un connettore difettoso o una saldatura mal fatta.
Capiamoci: nel mio sistema sto ancora cercando di capire se certi miglioramenti che MI SEMBRA DI SENTIRE, sono dovuti alle celle di compensazione.. :D
2) Una crimpatura ben fatta, a livello di conduzione, è meglio di una saldatura. Non lo dico io, ma lo spiegano molti testi tecnici. Ed infatti, dove ci sono alte correnti, NON SI STAGNA MANCO PER NIENTE. ;)
Quindi è utile stagnare. Ma ingrassare dopo la crimpatura è meglio, perchè anche la brasatura a stagno con il caldo e freddo cede e si generano crepe infiltrazioni nel tempo. E la giuntura si irrigidisce, quindi con le vibrazioni, a seconda del contesto, puó peggiorare l’affidabilità, invece che migliorarla. :hmm:
3) Per crimpare gli anelli su grosso cavo, in mancanza di attrezzatura specifica, io uso un oggetto contundente (la lama di un cacciavite piatto, la sfera di un cuscinetto, eccetera) ed una morsa. E si stringe il tutto, in modo da ammaccare il cilindro che contiene il cavo, come farebbe il punzone della pinza. :yes:
Per crimpare i fast-on, SERVE la pinza che arriccia i terminali sul cavo. COSTA DUE LIRE ed evita di fare delle PORCHERIE. Quelle si, che possono causare problemi. -.- E ne ho personalmente sistemati TANTI, di problemi di crimpatura farlocca. T_T
Quindi EVITEREI NEL MODO PIÙ ASSOLUTO di stringere queste cose con la pinza normale. -.-'
Comunque ognuno fa come vuole. Io scrivo quello che so, per la mia esperienza. Non posso consigliare rimedi della massaia, specie se uno mette dei bei cavi OFC che costano dal doppio in su, rispetto alla piattina rossonera. È un NON SENSE. ^^
Se comunque @MoMo86 ha le crimpatrici, il problema non si pone. :yes:
#349
Bah... a me per esempio è capitato che con un cavo rca non c'era verso di sistemare la taratura...
girava la fase a determinate frequenze...
cambiato cavo e risolto
#350
ozama ha scritto: 12 feb 2022, 17:30
Ma infatti io stesso ho detto che stringo con morsa e/o pinza a pappagallo e poi colata,
mica colo senza stringere...
o non ho capito io
#351
:D
Ah, quindi se sul mio impianto di casa metto la piattina rossonera al posto dei Sonus S 212 è la stessa cosa ?
Anche sul "tuo" ACS lo dicevano che con quei cavi migliorava la medioalta rispetto a dei cavi tradizionali...
Il bello che io l'avevo scelto ancor prima di aver letto quell'articolo...
Però dici solo quello che ti interessa, che l' AP4.9bit è una bomba, c'era la prova su ACS...
P.S.
Invece gli Audison Sonus rca una schifezza (per me),
questo per farti capire che non è perchè era "Sonus"... non è suggestione!!!
Se fosse stato suggestione mi sarei tenuto gli rca Sonus,
come mi sono tenuto i cavi altoparlanti Sonus
P.S.
Comunque lasciamo perdere e torniamo in OT
Ognuno con le sue convinzioni... è giusto :yes:
#352
Darios ha scritto: 12 feb 2022, 21:14 Comunque lasciamo perdere e torniamo in OT
Ehm, forse volevi dire "torniamo in IT", ossia "IN TOPIC (IN Argomento)...
Se *torniamo* in OT, continuiamo a stare OFF TOPIC, cioé "fuori argomento". :)
Giusto per alleggerire un po' l'aria eh. ;)
#353
:D :D :D :D
Vero! hai ragione...
#354
MoMo86 ha scritto: 12 feb 2022, 1:55 Dovrei trovare un calcolatore per la cassa che mi calcoli i pezzi per una inclinata così! Conoscete qualcosa di affidabile?
se dici ti faccio una bozza con una a 70°
davanti non c'è bisogno di farla come quella che vendevano,
doppio trapezio, avanti e retro...
P.S.
ora mi è venuto in mente un programmino che potrebbe essere utile per il disegno,
Autocad... ma non lo uso da 20anni
MoMo86
#355
Darios ha scritto: 12 feb 2022, 22:17
P.S.
Beh io so usare sia AutoCAD 2D e 3D, non ci lavoro eh, però imparai ad usarli perché sono un curiosone e mi garba imparare robe nuove!
#356
Cosi' andrebbe bene, o preferivi altra forma ?
non so, più alta e meno larga, tipo più o meno invertire 35 e 39
Cosi' viene 20.5 litri
Puoi fare una sagoma di cartone del trapezio, solo il lato... e provarlo schienale/fondo
MoMo86
#357
Taci va! Ho misurato dei pezzi di Mdf che ho qui in casa e sono giusti 35x39(38,9 per la precisione). Quindi perfetto direi!😁😁😁😁
#358
Comunque l'ho fatta apposta 20.5litri
non è che il "38.9" è per togliere quel mezzo litro?! XD
Quel mm togli 0.058344 litri,
da 20.537088 a 20.478744 litri
per la precisione
MoMo86
#359
😂😂😂😂😂😂😂😂 no no, questa è la macchina di mio cugino che taglia alla cazzumm! O forse lui?!? 😂😂😂😂
Domani Comunque devo farmi le sagome per fare l’applicazione dei woofer! In teoria con uno spessore di 10 mm riesco a piazzare gli AP. Poi insonorizzo tutta la copertura di plastica e l’interno del pannello portiera!
La cosa che Comunque sto aspettando con più impazienza sono I PROAUDIO che dovrebbero arrivare martedì, secondo gli aggiornamenti di RG SOUND! Non vedo l’ora di ascoltarli! Cioè, tutto l’impianto, non vedo l’ora di ascoltarlo, ma quelli… sono proprio curioso di vedere cosa possono tirar fuori!😎😃
#360
Ha ragione @Dude . Che mi farà CHIARIRE e ribadire un concetto IMPORTANTE, e ASSOLUTAMENTE IN TOPIC, scomparso tra le tue quotature, @Darios .
Hai omesso infatti:
“Ti prego, CONTESTUALIZZIAMO..”
È ancora, in particolare, del punto uno:
“..in un impianto audio in auto, tarato alla bellemeglio a orecchio”.
E non so da dove saltano fuori Audison e Sonus.. :hmm:
Voglio invece ribadire, in special modo per chi leggerà in futuro questa discussione, che NON HA SENSO PROPORRE CAVI AUDIO PER GLI ALTOPARLANTI CHE COSTANO IL DOPPIO O IL TRIPLO della normale piattina rosso/nera (comunque buona, IN RAME) per poi CRIMPARE i fast-on CON LA PINZA A PAPPAGALLO. -.- Perchè da quel che hai scritto, io ho capito questa cosa. Quindi anche altri la possono intendere. ^^
Non ho scritto e NON PENSO che i cavi buoni e belli che hai postato non siano migliori della piattina rosso/nera. :yes:
