Pagina 17 di 42
Re: A3 S LINE di Emanuele_lc
Inviato: 23 ott 2012, 15:19
da Pietro PDP
drews ha scritto:Pietro PDP ha scritto:drews ha scritto:A me sembra che voi due scattate in piedi all'attacco appena si prova a fare mezzo discorso su questa auto. Ti ripeto a me sinceramente importa poco, non ho mosso mezza critica al vostro lavoro e non intendo nemmeno farlo.
Ho solo spiegato a parole mie cosa volesse intendere Niko.
Stateme bene
Hai sbagliato indirizzo, la mia effermazione non era riferita all' auto di Emanuele ho solo detto in generale che non esistono auto dove se ti sposti dalla posizione di ascolto resta tutto dove deve essere, la cosa è impossibile anche in casa, figuriamoci in auto, quello succede solo nella realtà, se avevi scritto la stessa cosa in qualsiasi altro 3D avrei risposto allo stesso modo, poi se esiste questa/e auto che dove ti metti ti metti e suonano sempre in posizione fammele ascoltare che stringo la mano a chi ci è riuscito
La risposta te l'avevo data piu in alto ma ho visto ora che ho sbagliato con i quote e non era facile da leggere:
Ho scritto:
in cui appena respiri un pelo piu profondo la scena si sposta, oppure dove per ascoltare ti devono mettere cuscini sotto il sedere etc etc etc......
A me sembra ci sia un abisso tra l'esempio che ho espresso e quello che hai inteso tu
Penso di aver capito benissimo, se mi parli di mettere un cuscino sotto vuol dire differenze in altezza anche di 10 cm, prova a mettere il microfono con 10 cm di differenza in verticale e vedi quanto cambia l' auto, un conto è un respiro che si spera irrisorio, ma se ti sposti di un pò purtroppo cambia il mondo ci sono percezioni completamente diverse
Inviato: 23 ott 2012, 15:20
da Pietro PDP
Antonio Marinilli ha scritto:Ok, quello succede, immagino, quando si cerca di ottenere il massimo volume a discapito della robustezza delle pareti, quindi ti trovi delle casse con pareti che si flettono solo a soffiarci. Una cassa fatta bene, per quanto piccola, non dovrebbe dare problemi in campo vicino, cambia solo il comportamento del wf (minore discesa, peggiori transienti, estremo basso gonfio ecc). Poi dipende tutto dal progetto, se per qualche assurdo motivo decido che i miei Ls185 non debbano scendere sotto i 100Hz gli posso dare anche 10 litri e ottenere comunque un risultato hiend per quel contesto. Ovviamente avere un Ls185 e usarlo in quel modo può essere quasi un sacrilegio.
Io a 750 messaggi ci sono arrivato, ancora non vedo la scritta
Mamma mia il 185 in 10 litri è da sacrilegio
Inviato: 23 ott 2012, 15:38
da drews
Inviato: 23 ott 2012, 15:40
da niko
Pdp, perché in quasi tutti i tuoi messaggi fai l'occhiolino ?
Inviato: 23 ott 2012, 15:46
da Nostromo
niko ha scritto:Pdp, perché in quasi tutti i tuoi messaggi fai l'occhiolino ?
perchè è Gayo... semplice... oramai lo sanno anche le tastiere degli utenti!!!!!
Inviato: 23 ott 2012, 15:53
da Antonio Marinilli
Cerca di ammaliare l'interlocutore
Dai, sei comunque un gran bel pezzo di woofer!
Inviato: 23 ott 2012, 16:24
da Pietro PDP
Perchè è la faccina che mi trovo più comoda al volo, uso anche questa
e questa
le altre in alcuni casi non le capisco e le trovo quasi inutili tranne rari casi.
Nostromo ha scritto:perchè è Gayo... semplice... oramai lo sanno anche le tastiere degli utenti!!!!!
Tua sorella si può dire ?
O è un' offesa ?
Sempre W la TOPA
Inviato: 23 ott 2012, 16:32
da niko
Apparte gli scherzi....
Quando salto su un'auto per ascoltarla, una delle prime cose che faccio è girare la testa, intendiamoci guardo d'avanti e giro la testa per guardare il centro fra i montanti....se noto sfocamenti o ombre della voce o ecc per me è un'auto non tarata al meglio...non lo so, ma io non ascolto pietrificato.
Inviato: 24 ott 2012, 0:47
da Pietro PDP
Ma nessuno deve rimanere pietrificato, finchè ti sposti così va bene, ma se si gira la testa o ci si alza o abbassa di 10 cm cambia proprio la risposta totale, basta fare una semplice prova con un cuscino sotto, già avanti e indietro è meno problematica, ma di certo non di 20 cm altrimenti i ritardi e di conseguenza le fasi vanno a donnine allegre
Inviato: 24 ott 2012, 0:58
da Emanuele_lc
Nostromo ha scritto:niko ha scritto:Pdp, perché in quasi tutti i tuoi messaggi fai l'occhiolino ?
Quoto
Inviato: 24 ott 2012, 10:31
da altierif
niko ha scritto:Apparte gli scherzi....
Anch'io lo credo........
Inviato: 24 ott 2012, 10:52
da Annibale
Inviato: 24 ott 2012, 11:08
da niko
Gli altri l'anno capito....giro la testa per guardare il centro, se giro solo gli occhi la testa sta ferma...o no? Cmq il senso è che per piccoli spostamenti l'impianto deve suonare bene...
Inviato: 24 ott 2012, 11:10
da drews
risposta polare orizzontale e verticale
Inviato: 24 ott 2012, 13:10
da Annibale
drews ha scritto:risposta polare orizzontale e verticale
voi proprio l'umorismo l'avete sotto le scarpe
Inviato: 24 ott 2012, 13:14
da niko
Inviato: 11 feb 2013, 0:57
da Emanuele_lc
WORK IN PROGRESS....
Re: R: A3 S LINE di Emanuele_lc
Inviato: 11 feb 2013, 1:00
da Geps GTC
E ci risiamo ahaus
Inviato: 11 feb 2013, 1:03
da Emanuele_lc
Emanuele_lc ha scritto:WORK IN PROGRESS....
Inviato: 11 feb 2013, 11:06
da Doc_Zero
Mo che c'ha il giocattolino nuovo deve fare la rta pure di quando sta cacando...casomai ci fossero riflessioni sul vetro della cabina doccia
mi immagino che enfatizzazioni in gamma bassa!
